查看: 1245|回复: 3
[讨论] ug里怎么将云点导进去,以及逆向在哪个模块里?
发表于 2008-10-4 09:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
发表于 2008-10-4 12:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
打开记事本或者文本文档,然后输入坐标值 (x y z )各坐标值之间用空格隔开,每一个点一行,保存后将文件改为*.dat格式即可。再在菜单导入文件中的点,选中。dat这个文件就好了
 楼主| 发表于 2008-10-6 13:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这样不是很麻烦,而且一个零件测出的点这么多不是很麻烦吗?
发表于 2008-10-6 16:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我是用IGS导进去啊,点很多但你可以分成层和颜色这两个方法可以放很多了啊啊???去下载一点也可以啊练习逆向的有点云的。说是很累的啊。
