查看: 1632|回复: 6
[求助] 螺栓
发表于 2008-10-4 10:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
问题1:螺栓孔端部有时候要求有沉头孔,有时候不要求,比如说一些连接法兰上就没有沉头孔
发表于 2008-10-4 10:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
沉头孔主要用于:! _4 ]6 k* V/ `& t! g% Y: w
1  安装空间位置不允许螺栓头突出,例如轴承盖与外面的联轴器等距离很近,不允许螺栓头露出来。
; }( z7 b8 p+ l  {8 A/ Q- j' N2  对于一些旋转件,为了安全,将螺钉头缩进沉孔内,在旋转中不致出危险。* {) @0 H6 g, ]; S" E' G( e
对于一些静止件如法兰,也不受空间限制,就没必要用沉头螺钉来连接。
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-10-4 13:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是什么问题.& b6 ^: Z5 `) R$ d
建议:设计中如果能不采用沉头螺钉,就不要采用.
发表于 2008-10-4 13:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
埋头孔,也叫沉头孔,螺栓孔上部扩孔能容纳螺栓头部,使螺头部不高于周围表面,有直筒型和90°扩孔两种结构。 在需要保持平面的情况下使用该结构,如各类导轨的固定螺栓。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-10-5 17:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
沉头孔要求的端盖厚通常大于六方头孔,4 u+ K' x3 M0 `
再一个好象沉头孔宜于施加预紧力.
发表于 2008-10-5 19:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果法兰盘的厚度足够的话,建议楼主采用沉头的方式。这样既美观又安全。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-6 10:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有没有沉孔根据结构设计需要
