1小时前
查看: 3072|回复: 13
[求助] 水性防锈剂的防锈时间?
发表于 2008-10-4 11:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
水性防锈剂用在钢管表面上的防锈时间一般在海运时能维持60天吗?我使用在铸钢件上是能在海运时能维持45天和在工厂里15天,但用在钢管表面上的防锈时间没底啊,请教。谢谢! :) :)
发表于 2008-10-4 12:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这与涂在表面的均匀性有关吧,像在钢管上的话,我猜肯定上面的防锈剂就少. 我们现在已不用水性防锈剂,用的是酒精防锈剂,在固化后在表面形成了一层薄膜,要用时可以用手揭下来.比较方便.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-10-4 13:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
防锈剂是种水性的产品,也称防锈液、防锈水,是由一些起防锈作用的添加剂配制而成;其优点是使用方便、经济、易清洗;防锈剂的防锈时间根据使用使用比例不同,可达到1月至1年的防锈效果,对水比例越少防锈效果越好。而相对于防锈剂而言,防锈油的防锈时间要更长一些,价格较高,即使用了透明快干薄膜防锈油也会在表面有油感。鉴于以上的特点,如果防锈时间要求比较短,可以用防锈剂,如果对工件使用后要求容易清洗干净,也可以选项用防锈剂。相反就可以选择防锈油了。1 X' v0 q1 T( y" G3 r9 y# e
防锈时间不仅跟使用什么样的防锈产品有关,还与被防锈工件防锈前是否清洗干净、涂完防锈剂后是否烘干、是否有外包装都有一定的关系。1所以建议用户为了更好的提高防锈效果,可以完善以上几点,如果没有条件,则可以提高防锈剂的使用浓度.
2 l. Z) v& O+ R( N5 I9 Z( W$ c9 khttp://www.thi.com.cn/html/tec-118.html#24
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-10-4 20:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位了!
我们在钢管表面上用防锈剂后出口,在国外工厂要组焊,因此不能用防锈油还要成本低,会提高防锈剂的使用浓度:谢谢Hanjixian! :) :)
发表于 2008-10-5 00:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般好的防锈油可管2-3个月,走海运过去都没问题。
发表于 2008-10-11 23:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
原帖由 johnzhong 于 2008-10-4 20:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 }! {* w5 U! h& e$ @我们在钢管表面上用防锈剂后出口,在国外工厂要组焊,因此不能用防锈油还要成本低,会提高防锈剂的使用浓度:谢谢Hanjixian! :) :)
0 t0 h1 |7 ]. k% W
# |' h& G( K7 t* i  j- ?$ X
水性防锈剂用在海运,估计够呛!也许本人孤陋寡闻.海运防锈还得用硬膜防锈油.
$ q4 O/ _# X) p' X$ M
/ ]: M% i& D$ S1 P* B组焊不见得就不能用防锈油,只不过加一道清洗工序而已.
: ~# c: c) j! [! B/ w9 H) }) s) Y2 Y2 y+ p) F" u: x$ {
说得不对之处,请指正!
/ r8 ~' J' o7 l0 D, u) ~
- \& p% {) K; n5 v4 {8 @9 O* J9 @[ 本帖最后由 心灵之约 于 2008-10-11 23:16 编辑 ]
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-4-18 07:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
实际应用中,水性防锈剂不是浸泡的情况下能达到一两个星期已经很不错了
发表于 2010-4-16 18:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一般的防锈漆商标上面应该写明了的啊
 楼主| 发表于 2010-4-18 17:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
it was solved, thanks!
发表于 2010-4-19 16:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
水性防锈剂的防锈期要比防锈油短,在外包装比较严格的前提下,防锈油可达到1年及以上的防锈效果,如果用水性防锈剂,按1:5剂水比例可达到3个月的防锈期。如果海运一个半月的时间,应该没有太大的问题。防锈的问题,不但跟产品表面质量有关,而且与空气湿度、外包装质量都有很大的关系。另外水性防锈剂与水的比例越大,防锈性能就越好。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-4-19 19:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
水性防锈剂一般就是用在短期保存的加工面的防护,比冷冻液会长些,比溶剂型防锈油要短一些,一般就是2~3个月的时间,是在常温及湿度的情况下,具体还要看保存的环境;
发表于 2010-4-20 23:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不知道楼主还关注这个帖子吗,铸件可以保证走海运45天,如果没有防锈外包装的话这种防锈剂产品真的不错,可否告知牌号。
# e. J2 |+ E+ _' u6 h8 r. n另外,出于某种原因,会有一些工件只能用水性防锈剂来防锈的,那么选择质量最好的防锈剂,通过加强外包装防护,我想还是有可能满足封存时限要求的,5 I& o- W+ G! v/ ]- L
出口项目有在这方面有过成功案例的专家们晒晒你们的产品牌号和工艺呗。
发表于 2010-4-22 08:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这里的讨论挺专业的
发表于 2010-4-22 08:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
内孔表面怎么办啊
