发表于 2008-10-4 14:24:24
来自: 中国广东中山
COSMOS是SRAC(Structural Research & Analysis Corporation)推出的一套强大的有限元分析软件。它在SolidWorks的环境下为设计工程师提供了比较完整的分析手段。凭借先进的快速有限元技术(FFE),工程师能非常迅速地实现对大规模的复杂设计的分析和验证,并且获得修正和优化设计所需的必要信息。分析的模型和结果与SolidWorks共享一个数据库,也就是说设计与分析数据将不再需要繁琐的双向转换操作,因而分析也与计量单位无关。在几何模型上,它可以直接定义载荷和边界条件,如同生成几何特征,设计的数据库也会相应地自动更新。计算结果也可以直观地显示在SolidWorks精确的设计模型上。这样的环境即操作简单、又节省时间,而且对硬盘空间资源要求很小。 8 b+ I$ T' P0 Q5 g
COSMOS现已与SolidWorks集成,成为一个综合的开发环境。由于软件的定位及智能化,使得使用者无需掌握专业的CAE技术,仍能进行快速准确的CAE分析。
( d; [3 P1 e/ I 本文以COSMOS处理外部档案与网格建立为讨论重点,讲述一些使用过程中的技巧与体会。0 h7 P1 L% {9 v4 M4 s$ \
G9 v7 F& s/ B# z9 v! R# Q) ]参考文献:http://www.jd37.com/tech/20075/27215.html(有简单的教程)
9 W5 A& s- O' F/ @- @* k$ ]
* b, @, p6 k( }* rCOSMOS/Motion是美国SRAC公司专为SolidWorks量身定做的唯一的运动分析软件,是完全集成于SolidWorks的虚拟原型解决方案,运用它工程师和设计师们可以在设计产品没有成型之前,模拟他们的运动行为,准确地了解他们所设计的模型的运动性能。由于ADAMS—世界一流的机械模拟软件的强大支持,COSMOS/Motion能够出色完成以下工作:计算发动机型号、确定功率消耗、规划联接、设计凸轮、分析齿轮驱动、计算弹簧/垫片型号、推算接触零件运动行为。运用这项解决方案可以大大降低所需真实模型的数量和产品开发时间,还能够让设计人员在设计初期阶段就获得充分的信息,考虑更多的设计方案,避免和降低设计风险。
6 b6 \8 D+ a2 A$ J# U3 x }: a& q$ ?由于COSMOS/Motion在国内应用比较少,因此相关资料也比较难找,现在先放一个"东大"教材供网友交流,希望大家积极参与进来。" \4 M: }! w0 p9 D; N
8 y) J& b8 ~; j' Y6 E7 ~参考资料: 1.http://www.880b.com/Simulation/2007/1014/article_313.html |
