查看: 2081|回复: 8
[已解决] 电磁离合器的寿命影响因素
发表于 2008-10-4 15:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
电磁离合器的寿命影响因素有哪些?安装有哪些要求?为什么使用中轴承易损坏?求高人不吝指点。
发表于 2008-10-4 15:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电磁离合器的寿命与下列因素有关:2 V& j+ ?3 V( x6 ]  H
1  与离合器使用的摩擦材料有关,使用新型摩擦材料比常规摩擦材料寿命长。( B* K' S, l/ j! D& L
2  与载荷特性有关,与动载荷力矩和静载荷力矩有关,载荷较大、以突加方式出现、卸荷方式不完全,对电磁离合器的寿命影响较大。# Y0 v0 K0 R6 J( I
3  与电磁离合器动作反映时间有关,即通电吸合、断电释放时间要短,否则会缩短电磁离合器寿命。
) l( r7 ]4 g; D" p  Z' z4  与电刷材料的寿命有关,质量较好电刷材料可延长离合器的使用寿命。
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-10-4 16:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有反动作的电磁离合器,我是指离合器在不得电的时候连接轴旋转,而在得电时断开?
发表于 2008-10-4 19:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
电磁离合器的安装位置应勿靠近带有油污和润滑油飞溅的地方,离合器与制动器可安装在同轴或对接轴上,当安装在对接轴上时,必须保证两轴的同轴度,离合器安装后,磁轭与动盘间不得发生摩擦,但间隙不要超过0.3~1.5。动盘与衔铁的间隙δ应保证表中规定尺寸。
$ q% g2 R  w1 V  G* q- c轴承的失效可能是因为润滑环境或安装的问题引起的。
userkypdy + 5 积极交流
 楼主| 发表于 2008-10-6 22:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
轴承寿命是否同温度高有关,一般它的温度不应超过多少?使用多久算正常寿命?
发表于 2008-10-6 23:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
电磁离合器一般可分为:干式单片、多片电磁离合器,湿式多片电磁离合器,磁粉离合器,转差式电磁离合器等。
3 ^) J  {' U( _. _* y& O2 c  电磁离合器工作方式又可分为:通电结合和断电结合。
0 y$ Q5 ~# s( u一般来讲:对于干式单片、多片电磁离合器使用环境尽量不要有润滑油等油污存在,尤其是油污绝对不可污染电磁离合器的动作部位,该部位有油污极有可能导致干式电磁离合器的损坏;对于湿式多片电磁离合器来说必须浸泡在润滑油液或其它冷却液中来工作,没有冷却极有可能导致湿式电磁离合器的损坏。1 U. }1 K! c& K0 i$ P* \
笔者曾经接触过一台重型机床,双刀台结构,刀台控制箱下部为湿式多片电磁离合器,上部为干式多片电磁离合器,很不好对付。
' V5 l2 Y4 `$ d+ ~1 j* t+ [* E  ?建议你最好将你使用的电磁离合器的具体形式报上,以便具体分析。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-10-7 08:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 3# 风洞 的帖子
除非有别的机构帮忙,不然没有反动作的吧!电磁铁就是通电后才产生磁场的,不通电就没有了,吸合不了!你的温度太高的话怕是摩擦力太大或者过载,我以前调试的时候就是开上10分钟,用手感觉温度!如果手都接受不了的温度就是安装有问题了!只有找原因再调试了,不然回出问题的!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2008-11-25 20:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
原帖由 hbh0606 于 2008-10-4 19:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 A: e! G! v( X1 r0 I- k
电磁离合器的安装位置应勿靠近带有油污和润滑油飞溅的地方,离合器与制动器可安装在同轴或对接轴上,当安装在对接轴上时,必须保证两轴的同轴度,离合器安装后,磁轭与动盘间不得发生摩擦,但间隙不要超过0.3~1.5。 ...
现在有湿式的电磁离合器了,以前只有干式的是需要注意的!
发表于 2008-11-26 14:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
定期保养也是必不可少的.
