发表于 2008-10-5 22:47:13
来自: 中国广东东莞
LZ是指建筑陶瓷吧,
3 ~" E8 Q- m7 A# X H+ u0 n用刚玉做介质,用专业仪器检测(如无釉砖陶瓷耐磨仪).
9 w( [0 w7 ^# f2 S; h. Y' y! p一般国家免检的陶瓷厂家自己每个产品每班会抽检一次的,. |% t' ]: v* ^
标准如下:
- ^1 h& w9 ]! T7 ]陶瓷砖实验方法——有釉砖表面耐磨性的测定
" N4 `; [$ Q! n" D; U; F& O2 C6 \1 范围
/ [. s/ J# |' c5 z Z 本标准规定了测定所有施釉陶瓷砖表面耐磨性的试验方法。
; m. j* u5 }9 Q2 引用标准
$ v- i9 ?! q" B 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 + m4 I, `6 F$ {- l3 A
GB/T 308-1989 滚动轴承 钢球
; S9 e' j; ^% g. ^3 J2 ?6 M GB/T 2479-1996 普通磨料 白刚玉
3 S6 _8 t. a3 x: j5 o1 _& e! m GB/T 3810.14-1999 陶瓷砖第14部分 耐污染性的测定 7 v% X" C5 ~8 v+ Q* S9 [7 R
3 原理 6 E, Z3 \! y+ `. @* }$ N
砖釉面耐磨性的测定,是通过釉面上放置研磨介质(符合GB/T 308要求)并施转,对已磨损的试样与未磨损的试样的观察对比,评价陶瓷砖耐磨性的方法。
+ ~& F+ `+ s- u( a7 |4 研磨介质
) ^' f6 z- }9 ^+ X 每块试样的研磨介质为:
- z& Y# L. u* v- b/ n 直径为5mm的钢球70.0g;
9 O5 h) |4 D$ m( t( [7 n# C 直径为3mm的钢球52.5g; 4 I h) v' e& _# \. O
直径为2mm的钢球43.75g;
9 V. A# [! S9 U( {( _+ G 直径为1mm的钢球8.75g;
8 u% B/ `3 D1 Q9 q 80号白刚玉应符合GB/T 2479的规定。 ) F; {8 U9 \8 f5 L3 L
去离子水或蒸馏水20mL。 , q- u& Q \6 d
5 设备
6 G) K! k" h# z6 Z9 Q/ I/ y5.1 耐磨试验机 " W) W) h% G+ J8 R3 e
耐磨试验机,由内装电机驱动水平支承盘的钢壳组成,试样最小尺寸为100mm×100mm。支承盘中心与每个试样中心距离为195mm。相邻两个试样夹具的间距相等,支承盘以300r/min的转速运转,随之产生22.5mm的偏心距(e)。因此,每块试样做直径为45mm的圆周运动,试样由带橡胶密封的金属夹具固定。夹具的内径是83mm,提供的试验面积约为54cm2。橡胶的厚度是9mm,夹具内空间高度是25.5mm。试验机达到预调转数后,自动停机。
- t3 b; n1 o7 M( e1 q2 ~+ ^ 支撑试样的夹具在工作时用盖子盖上。 ( k1 f# n" Z, n- M8 |* V; |
与该试验机结果相同的其他设备也可使用. $ s. O5 F0 n% \6 M" S, T
5.2 目视评价用装置箱内用色温为6000~6500K的荧光灯垂直置于观察砖的表面上,照度约为300lx。箱体尺寸为61cm×61cm×61cm,箱内有自然光,观察时应避免光源直接照射。
7 g' z: Y; c7 I( h9 r" l5.3 能在110℃±5℃下工作的烘箱。
7 L% p- W @7 [1 t2 W/ _ l8 m5.4 天平(要求做磨耗时使用)。 % Y, M+ ^; B* A7 g! F2 }1 B
6 试样 # J t5 e1 X$ e, W3 g% }8 C% \
6.1 试样的种类 . ?- @5 I' c8 w1 B/ J
试验应具有代表性,对于不同颜色或表面有装饰效果的陶瓷砖,取样时应注意能包括所有特色的部分。 0 Z0 o* C& e9 ]
试样的尺寸一般为100mm×100mm,使用较小尺寸的试样时,要先把它们粘紧固定在一适宜的支承材料上,窄小接缝的边界影响可忽略不计。
# y0 y5 {5 F$ E( a7 x$ s* n6.2 试样的数量
( u% A" l; d7 S4 J 试验要求用11块试样,其中8块试样经试验供目视评价用。每个研磨阶段要求取下一块试样,然后用3块试样与已磨损的样品对比,观察可见磨损痕迹。
; o9 ?8 ?" a" @8 O3 }/ `6.3 准备
) {3 w; ?" r6 }& C7 Q6 j/ c 样品应清洗并干燥。
: a% o. }0 I, J6 v7 步骤
$ j' ^( p( Q% c7 I8 Y 只是偶尔需要校准设备或对试验结果的准确性有怀疑时,才进行校准。一种可行的校准方法见附示A(提示的附录)。 : ~. f1 S/ N9 D' l
将试样釉面朝上夹紧在金属夹具下,从夹具上方的加料孔中加入研磨介质,盖上盖子防止研磨介质损失,试样的预调转数为100,150,600,750,1500,2100,6000和12000转。达到预调转数后,取下试样,在流动水下冲洗,并在110℃±5℃的烘箱(5.3)内烘干。如果试样被铁锈污染,可用体积分数为10%的盐酸擦洗,然后立即在流动的水下冲洗、干燥。如在光线昏暗的房内,将试样放入观察箱中,在300lx照度下,距离2m且高1.65m,用眼睛(平时戴眼镜的可戴眼镜)观察对比未磨和经过研磨后的转釉面的差别。注意不同的转数研磨后砖釉面的差别,至少需要三种观察意见。 " ], B" ]) N0 u1 k' L5 R' C, @
在观察箱内目视比较(见图3),当可见磨损在较高一级转数和低一级转数比较靠近时,重复试验检查结果,如果结果不同,取两个级别中较低一级作为结果分类。
* H4 Y, c* f' C* e4 k 已通过12000转数级的陶瓷砖,紧接着做耐污染试验,根据GB/T 3810.14标准的规定。试验完毕,钢球用流动水冲洗,再用含甲醇的酒精清洗,然后彻底干燥,以防生锈。如果有协议要求做釉面磨耗试验,则应在试验前先称试样的干质量,而后在6000转数下研磨。已通过1500、2100和6000转数级的陶瓷砖进而根据GB/T 3810.14标准的规定做耐污性试验。
7 s2 {" T0 E3 [# _/ L* Y, E9 k 其他有关的性能测试可根据协议在试验过程中实施。例如颜色和光泽的变化,协议中规定的条款不能作为砖的分类依据。 E, O6 b+ p1 g6 q
8 结果分类 3 O/ X. z% ~3 t+ e* U1 T$ ~5 r
试样根据表1进行分类,共分5类。陶瓷砖也要通过GB/T 3810.14标准做磨损釉面的耐污染试验,但对此标准进行如下修正。
0 ^3 i) o; ]9 | (1)只用一块磨损砖(大于12000转),仔细区别,确保污染的分类准确(例如在做耐污染试验前,切下部分磨损的砖)。
- p4 N% |# f- a9 b) @/ H8 y* \ (2)如果没有按A、B和C步骤进行清洗,必须按GB/T 3810.14标准中规定的D步骤进行清洗。 如果在12000转数下未见磨损痕迹,但按GB/T 3810.14标准中列出的任何一种方法(A、B、C或D),污染都不能擦掉,砖定为4类。 + v0 y, G! `) O) H# V( ^% N2 J
表1 有釉陶瓷砖分类 & h# d% X+ \; X2 U! U
磨损可见痕迹的级(转数) 分类 ' N, i1 r, ?# H8 z- K( ?( O
100 0
4 y3 c! N0 l3 B8 } _ X150 1 / d3 M+ J' z1 ], v
600 2 7 h- M# x. z- c" T7 T) X
750,1500 3 . X( ?' F# S& U3 Z
2100,6000,12000 4
4 F: e2 m/ k( d8 p9 Q' Q>12000 5 ) C/ T9 a7 L5 s" Y8 z- w) n
必须通过GB/T 3810.14耐污染性的测定 + g- e: u- C1 U4 I, v, V7 a
9 试验报告 5 H' p7 H: t9 p( F, t
试验报告应包括以下内容: . M$ P( }# w: j N. I" K) i
a)参照本标准; 9 T! Z m1 b w
b)陶瓷砖的说明,包括准备试样的方式;
) l; d+ X2 ]& Q' j- h c)根据第8条分类;
) M+ t. ^9 a& ^$ J d)可见磨痕的研磨级;
0 |8 p$ K1 ~, i! Y q+ y# u5 \ e)根据协议,耐污染的级为4类磨损砖;
1 s: G: Q4 X4 j0 ?$ T( r) p9 n/ p, ~" \ f)磨耗、颜色变化、光泽变化或其他性能测试,根据协议而定。
. |- _4 k+ k1 G! m5 } 观察箱 61cm×61cm×61cm 7 \' r ?& _& O9 Z2 x
平板 61cm×61cm
- ]) U& c3 ?0 |/ m# B B* V' m 砖面上的光为300lx照度。应避免直接在灯光下观察。
4 |5 x0 y: T u3 R4 l 观察箱内表面涂中性灰色。
1 D# c% A: w6 z3 g; n) z
5 A/ C2 b6 m5 r, s' v5 q; Y M9 w3 @6 e. e/ v
附录A 7 x u3 v8 Y. A5 u) N
(提示的附录)
/ [& [% x; N# p! X0 w1 d 用浮法玻璃校准耐磨试验机 9 z0 `( P( y0 Y
A1 基准材料 # d2 [8 h6 J9 c$ J0 N# s
基准材料为6mm的浮法玻璃。 7 \: [6 N; e+ n C5 @* f9 r
A2 浮法面的确定 3 [0 W1 C2 |9 n5 ?. F
玻璃浮法面的确定,可从下列方法获得。 ! h7 ^% s0 n. ^! {
A2.1 化学方法
0 X! w) Q; I9 `/ s* `' n% Q aA2.1.1 试剂 ' B2 b8 g& z3 A# ~/ D5 j+ e0 F0 V
A2.1.1.1 腐蚀液:10V浓盐酸 % _3 M' H# S; ~' {( V' W
10V蒸馏水 . a. ^% `+ _+ M( t
8V体积分数为40%的氢氟酸。完全充分混合。
/ v$ K$ | A- K Q# P! CA2.1.1.2 体积分数为0.1%的卡可西林蒸馏水溶液。 6 s& k2 u4 V, c% X/ _
A2.1.2 步骤 , V6 j! r* r1 |8 ]
在玻璃表面上滴2或3滴的腐蚀液,然后再滴1或2滴卡可西林溶液。 3 N/ T5 n2 h+ \: i, |
浮法面:在5~10s内,将显示紫色;溶液显示黄色。
4 I0 @3 P6 j7 Q8 bA2.2 UV方法(紫外线法)
# g( ]8 o$ r' h7 K* \$ ]# W. X9 V当从暗室的这个角度按照图A1观察时,浮法面显示荧光。 , D5 X" J# i/ I1 M5 m1 ]# t3 X
注意:在波长254~365nm范围内的紫外线,将对人的眼睛有损害,必须戴上防护紫外线的护目镜。
4 I. w7 I0 p% b4 L/ k6 l( T% t1 ^A2.3 EDA方法(能量分散分析法) ! E: u8 s' G- d" ]; z) \
玻璃两个面的比较。用能量分散分析法,含锡的浮法面可以很快显示出来,而在另一面却不能显示。
. w. r$ ?8 V1 `4 nA3 步骤 " P* D' C( N2 N) r n( W
A3.1 概述
' ^* y% }+ H- T1 Q% V 校准耐磨试验机用A3.2或A3.3中的任何一种方法进行。将8块100mm×100mm已称重的浮法玻璃试样,加入第4章研磨介质进行研磨。 2 y: |* A9 h, h2 n
A3.2 磨耗 : u$ P! @, Y; _
试样在110℃±5℃下干燥,称每块试样的质量,在6000转数下研磨,然后在110℃±5℃下干燥,测量每块试样质量损耗并计算平均磨损值,测量每块试样的磨损面积。如果质量的平均损耗是磨损面积的0.032mg/mm2±0.002mg/mm2,磨损设备是令人满意的。 ! D8 }; z% ]; J* u" Z: `" b
A3.3 光泽变化
7 F, D: P: S. E 先在每块样品中心的浮法面上,测量60°镜面光泽,然后在1000转数下研磨,样品取下后放在背面衬以黑背衬(如黑丝绒)上,然后擦净干燥试样,并且测量60°镜面光泽。计算每块样品光泽损失百分数和平均值。
; u# a/ M" q6 K# c4 d5 B' P 如果在磨损面的中心的光泽损耗是50%±5%,磨损设备是令人满意的。
0 M( K7 `5 z, j1 Y } J ? 注意:如果在磨损区域中心不易获得稳定的光泽度初始值,则将玻璃旅游75℃±5℃的、含有微量清洁剂的水中,浸泡1h,随后用温水冲洗干净。
( y% s' @6 a" V( Z
+ d$ y8 R, F* |[ 本帖最后由 lioosha 于 2008-10-6 18:34 编辑 ] |
