查看: 2315|回复: 0
[讨论] 如何选择砂轮硬度?磨削的工艺特点?内圆/外圆/无心外圆磨的工作原理
发表于 2008-10-4 20:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
砂轮硬度?如何选择砂轮硬度?磨削的工艺特点?内圆磨削与外圆磨削,无心外圆磨的工作原理
( ^( F8 g% x* R' w1 o一、何谓砂轮硬度?磨削加工中应如何选择砂轮硬度?
: t+ ~8 B8 }$ T2 ?砂轮的硬度是指砂轮表面上的磨粒在外力作用下脱落的难易程度。容易脱落的为软,反之为硬。同一种磨料可作成不同硬度的砂轮,这主要取决于结合剂的性能、比例以及砂轮的制造工艺。
; M- ]" {) p4 h6 l
砂轮硬度选择合适时,磨削过程中磨钝的磨粒即可自行脱落,露出新的锋利磨粒继续磨削。若所选砂轮太软,磨粒尚未钝化就过早脱落,不仅增加砂轮消耗,而且使砂轮失去正确形状而影响加工精度;若所选砂轮太硬,磨粒钝化后不能及时脱落,会使砂轮表面上磨料间的空隙被磨屑堵塞,造成磨削力增大,磨削热增多,磨削温度升高,使工件产生变形甚至烧伤,而且使表面粗糙度提高,生产率下降。3 B5 O' G+ W7 S% S; @/ M
   通常,磨削硬材料时,砂轮硬度应低一些;反之,应高一些。有色金属韧性大,砂轮孔隙易被磨屑堵塞,一般不磨削。若要磨削,则应选较软的砂轮。对于成形磨削和精密磨削,为了较好的保持砂轮的形状精度,应选较硬的砂轮。一般磨削常采用中软级至中硬级砂轮。
1 |% W  ^( n1 r! d9 T  R( Z( ?
二、试述磨削的工艺特点。
" Y7 w/ m5 Z4 @3 K( w+ ^    磨削加工具有以下特点:
" n9 Y: N9 g0 d6 K; V; e  I  g2 _$ N* }   1)加工精度高、表面粗糙度小。由于磨粒的刃口半径ρ小,能切下一层极薄的材料;又由于砂轮表面上的磨粒多,磨削速度高(30~35m/s),同时参加切削的磨粒很多,在工件表面上形成细小而致密的网络磨痕;再加上磨床本身的精度高、液压传动平稳和微量进给机构,因此,磨削的加工精度高(IT8~IT5)、表面粗糙度小(Ra=1.6~0.2μm)。
5 v6 w/ P4 I* w" I   2)径向分力Fy大。磨削加工时,由于磨削深度和磨粒的切削厚度都较小,所以,Fz较小,Fx更小。但因为砂轮与工件的接触宽度大,磨粒的切削能力较差,因此,Fy较大。一般Fy =(1.5~3)Fz。& ~/ q4 p, c5 a& v: w' ^
   3)磨削温度高。由于具有较大负前角的磨粒在高压和高速下对工件表面进行切削、划沟和滑擦作用,砂轮表面与工件表面之间的摩擦非常严重,消耗功率大,产生的切削热多。又由于砂轮本身的导热性差,因此,大量的磨削热在很短的时间内不易传出,使磨削区的温度很高,有时高达800~1000度。0 D4 ^/ a/ s7 ^, y0 Z* p
   4)砂轮有自锐性。砂轮有自锐性可使砂轮进行连续加工。这是其它刀具没有的特性。
  j( e) ?" x1 E
. l/ s% s! G& q8 R7 R4 P/ |2 w4 k  y* x
三、内圆磨削与外圆磨削相比有哪些特点?
8 t* p/ h4 r, ^, ^0 X 与外圆磨削相比,内园磨削主要有下列特征:! ]9 U5 j9 ~6 ^# D8 R0 q6 I
1)磨削精度较难控制。因为磨削时砂轮与工件的接触面积大,发热量大,冷却条件差,工件容易产生热变形;特别是因为砂轮轴细长,刚性差,易产生弯曲变形,造成圆柱度(内圆锥)误差。因此,一般需要减小磨削深度,增加光磨次数。$ o9 c$ T9 {( e" J& I
2)磨削表面粗糙度 Ra大。内圆磨削时砂轮转速一般不超过20000r/min,由于砂轮直径很小,其线速度很难达到外圆磨削时30~50m/s。内圆磨削的粗糙度Ra 值一般为1.6~0.4μm。+ \; o3 C7 p* j& M
3)生产率较低。因为砂轮直径很小,磨耗快,冷却液不易冲走屑末,砂轮容易堵塞,故砂轮需要经常修整或更换。此外,为了保证精度和表面粗糙度,必须减小磨削深度和增加光磨次数,也必然影响生产率。
; f  T& v5 A2 `; {四、磨削加工为什么可以获得较高的精度及较低的粗糙度?- L  U" ?4 d- ^! x
9 A5 l+ r8 R$ W4 ^五、试述无心外圆磨的工作原理及应用。
6 X" h$ y% F* u* ?       无心外圆磨的加工原理如图所示。磨削时,工件放在两轮之间,下方有一托板。大轮为工作砂轮,旋转时起切削作用。小轮是磨粒极细的橡胶结合剂砂轮,称为导轮。两轮与托板组成V型定位面托住工件。导轮速度v导很低,一般为20~30m/min,无切削能力,其轴线与工作砂轮轴线斜交β角。v导可分解成v工与 v进。v工用以带动工件旋转,既工件的圆周进给速度;v进用以带动工件轴向移动,既工件的纵向进给速度。为了使工件定位稳定,并与导轮有足够的摩擦力矩,必须把导轮与工件接触部位修整成直线。因此,导轮圆周表面为双曲线回转面。
4 o* [7 C) X7 @9 fhttp://jpkc.nwpu.edu.cn/jp2005/12/wangluoketang/zaixiandayi/image/qxjg4.jpg" M3 Y' q3 m6 @, \% P
   无心外圆磨" j1 T8 p3 a" d1 j3 _4 Q' d
   无心外圆磨削主要用于大批大量生产的细长光轴、轴销和小套等。
