查看: 1947|回复: 0
[分享] 普通砂轮的材质,粒度,硬度,砂轮标示,代号
发表于 2008-10-4 20:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
普通砂轮的材质,粒度,硬度,砂轮标示,代号$ ?% g4 a5 V: F% z  p7 f' @8 J, q( \
' J3 w' O8 w" A5 k" U
一、砂轮材质:
1 L& D% C, \3 W; X. Q) R& V) L1、材质种类:A 、WA、SA、PA、GC、C、38A、DA、19A" L" x$ e- A: ^1 o
2、材质选择:
( O0 G6 a9 B, N5 S! O% y4 Y         A ——棕刚玉磨料,色泽为棕褐色,硬度高,韧性大。适应于磨抗张强度较高的金属,如碳素钢、合金钢、可锻铸铁、硬青铜等。
3 z: O( ]' f* h, h# O# \         WA—白刚玉磨料,色泽为白色,硬度高于棕刚玉,磨粒易破碎,棱角锋利,切削性能好,磨削热量小。适合于磨淬火钢、合金钢、高速钢、高碳钢、薄壁零件等。- ^1 E: q$ m. D3 C. }9 n8 h
         SA——单晶刚玉磨料,色泽为淡黄色,与A、WA材磨料比较,硬度高、韧性大,呈单颗粒球状晶体,抗破碎性较强。适合于磨不透钢、高钒高速钢等韧性大、硬度高的材料及易变形烧伤的工件。& i5 }, K7 M6 ^1 S- Z7 X: z7 h
         PA——铬刚玉磨料,色泽为玫瑰色或紫红色,切削刃锋利,棱角保持性好,耐用度较高。适用于磨刀具、量具、仪表、螺纹等工件表面粗糙度值要求低的工件。* {' \! i: l7 Z! [8 s. P
         GC——绿碳化硅磨料,色泽为绿色,硬度高、性脆、磨料锋利、具有一定导热性。适合于磨铸铁、黄铜、铅、锌及橡胶、皮革、塑料、木材、矿石等。
2 _, _" J3 K6 f( G  d( r         C——黑碳化硅磨料,色泽为灰黑色,硬度高、脆性较大、磨粒锋利、导热性好。适合于磨硬质合金、光学玻璃、陶瓷等硬脆材料。
: R- W% S, \+ c4 Z+ K4 A! ~$ L
二、砂轮粒度:    ←粗……20#、24#、30#、……180#、220#、240#、…… 细 →6 c9 F. Q9 [6 z# E
三、砂轮硬度:
←软    E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T     硬→
+ e% i" q/ ~6 F& y8 J8 B/ U
四、砂轮标示: 例砂轮标示为:WA46L5V351A350×40×127其中各字母代号、数据各代表意义如下:WA→砂轮采用的磨料材质         35→砂轮使用线速度为35M/S         46→砂轮的粒度         1A→砂轮的形状         L→砂轮硬度         350→砂轮直径尺寸         5→砂轮组织号         40→砂轮厚度尺寸         V→砂轮为陶瓷制法砂轮子         127→砂轮内孔尺寸 - @6 i, S; G, s# b' o8 T: g8 n- f* g
/ F# m9 O; V/ @, a( t* d
  J% U" |. h5 l' O* Z1)单晶刚玉磨料 0 a4 Z6 G% U# u) J
单晶刚玉磨料是Al203以物理刚玉的单晶形态自熔体中析出,经化学处理而得到的绝大多数磨粒为单晶体的磨料。它具有较高的韧性和硬度,切削能力强。用来加工工具钢、不锈钢、高钒钢等韧性大、硬度高的耐磨材料,比其它材料优秀。
* ^- K- r$ U, r  ?+ C9 U主要技术性能指标: . I. j0 f% F, s) i3 b. Z9 D
--冶炼设备技术参数:1100KVA电弧炉,电极园:D=900MM; % C9 z, r7 A2 n, d
--平均晶粒尺寸:0.5MM
5 ^! e- _- z7 I/ t3 N--成品率:大于92%;
' h3 h( Y. ~' O5 n2 [) O--化学成份:TiO2(0.27%),SiO2(0.1%),Fe2O3(0.16%),Al2O3≥94%。 7 s7 D: P0 L9 ?. j; I( Y: p
(2)高品级棕刚玉煅烧磨料 9 i; P% `  C$ Z2 w
该产品具有化学成份高粒度形状好、清洁度高、堆积密度高等特点。广泛应用于飞机、汽车、轮船、机械制造等行业。主要技术性能指标处于国内领先地位。
. R+ O; H" r) y(3)显像管专用金刚石砂轮
5 u- u1 N; W; F该产品是在国内著名超硬材料专家指导下自行研制开发成功,与传统产品相比,附着力强、磨削率高、寿命长(150000小时/片);与进口产品相比,有过之而无不及,主要应用于显象管的研磨与抛光,现已投入批量生产。
. h6 {8 A' k+ E$ I* q8 X9 o(4)金属纳米材料
6 r# B) s5 u8 w; D' N. Q该产品已通过国家冶金部钢铁研究院测试中心检测。能广泛应用于电子信息技术、机电一体化技术、生物工程技术、能源、新材料及国防科技等领域,技术水平处于国内领先地位,并达到国外同类产品先进技术水平。其主要技术性能指标为:
6 J7 u2 w' ~( a* f/ s4 V7 s, e--粒度:用BET比表面积测定法换算的金属纳米粉平均粒度数量级≤100nm;
% |' G/ D* v/ K- w6 q; A--纯度:元素含量与原材料基本一致99.99%(氧除外);
0 r, \& U, w1 u1 s  e--电弧额定功率:单级10kw,双级20kw,三级30kw;
4 ]2 l. z+ ]. m5 L, {--运行方式:连续运行≥8小时; ) e2 K; A2 a1 a
--产率:Ni、Cu≥100克/时;   ?1 R8 L  |" M+ X7 a
--适合于各类金属纳米材料的提取。
! a. V* n% r# u. F(5)黑刚玉磨料
  V9 S+ S, Z& D+ i" ]. O7 w" B黑刚玉是一种物理刚玉,具有提高结晶率、成品率、品级等特点,广泛应用于特种金属加工抛光、打磨领域。技 3 p. E; }8 B( Y, ?
主要技术性能指标如下: ) d% E+ C* D% R( n2 E
--冶炼设备技术参数:电弧功率:1100KVA,电极园D=900MM
0 H( h- k, i. n. K, V--工艺参数:V=102,I=9000A,冶炼时间H=12小时
4 |( D. y3 x7 {5 ~$ g8 s" l' h$ E--平均晶粒尺寸:0.5MM , F' p" I: g% x$ c! E% ]" k$ ?- Y
--成品率:>92%
6 {( R) c1 |" }/ r& `--化学成分:TiO2(2-3%),SiO2(4-8%),CaO+MgO(<4%) 3 r$ B$ w/ \& i* m/ a( o
(6)半脆刚玉 6 X# `' x. A7 m3 A' S1 f# f1 `
半脆刚玉的硬度高于棕刚玉,韧性介于棕刚玉和白刚玉之间,加工的砂粒锐角突出、锋利,自锐性好。主要用于钛合金、不锈钢等加工硬化明显的合金类。加工效率、加工质量远优于其它普通磨料。技术指标如下: / T, M' u2 j* M$ A3 G; P
--色泽:浅红色 5 Z$ @4 T& I) b4 U0 H# a
--结晶尺寸:≥1毫米 晶体纯净,无明显碳化物杂质。 0 }3 r0 `  Z. _( X/ C
--化学成分:Al2O3 % :≥97.3 TiO2% :=1.6±0.2
( Z- t& E+ T! E% sSiO2 % :≤0.45 Fe2O3%:≤0.10 & a/ ^- }) A- W
CaO % :≤0.05 Na2O%:≤0.30
; P+ L$ c% T* ^+ z# M* R
9 D5 V3 H9 a5 r2 M
