查看: 1249|回复: 2
[分享] 内圆磨削加工
发表于 2008-10-4 20:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
内圆磨削加工
内圆磨削与外圆和表面磨削是完全不同的。由于孔内加工的砂轮的外形,加工车间必须特别注意砂轮和工件的接触面积,更要注意砂轮与工件之间的关系——砂轮速度,工件速度,砂轮轴的刚性和其他操作因素。 3 M; H! D2 p# c. t" g
( l. z' ?5 E' n
大多数的车间都以为对一个特定的工件来说,选择正确的内圆磨削砂轮只与要磨削的材料有关。然而在很多情况下,这是错误的,Saint-Gobain Abrasives(www.saint-gobain.com)的一位应用工程师Bill Bednarski说。 试想一家车间使用32A氧化铝砂轮(一种非常锋利的单晶体磨粒)来磨削硬质工具钢,然后用同样规格的砂轮来进行内部磨削操作。就会看到震颤和磨削过热的现象。另外为了保证砂轮正常的工作,操作员在加工一个零件时就必须对砂轮做好几次修整。另一方面,如果车间使用25A砂轮(更加易碎的磨粒等级J级,软两级)来进行内圆磨削就会消除震颤和磨削过热,砂轮修整次数也减少到一个零件一次。 5 O' p! k7 P, N+ [1 z2 P
) v& O7 j5 J1 d; W! w: `, S但Bednarski说在为内圆磨削选择磨粒和等级时,除了要磨削材料及其硬度外,还有其他几项因素是车间必须考虑的,磨削去除量,磨削精度和表面光洁度,接触面积,砂轮尺寸,工件速度,砂轮速度和操作因素以及磨削系统的刚性。
! ^0 N" q! l7 I+ w, Y* [' r. ~0 a* x, d) U9 e
工件的材料
6 O7 q; J! W9 T1 q2 {! L5 g9 ?0 B" C" @! \) g  a& s/ W$ q
工件材料的硬度等级和应力裂纹主要影响了磨粒的选择,尺寸和砂轮的等级。硬质材料会抵抗磨粒的渗入而使砂轮很快变钝。因此,更加坚硬的工件材料,更多的操作者会选择更软等级的易碎磨粒砂轮。软等级砂轮的磨料磨粒边钝后会掉下来,暴露出新的磨削颗粒。
9 a- `0 W8 g( t1 ~: S% F
- n6 H; E+ N/ U3 ^1 ]" a) A! p+ r" H下面是几种给定材料的磨料选择
6 Q  Z2 Q, F6 [% C
( J8 M; q8 i6 I; {  ?6 n# ]+ d8 w◆ 氧化铝或CBN磨料砂轮用于高抗拉强度材料,例如碳钢,合金钢和高速钢。
2 c4 V( c$ p6 s, z, I6 f◆ 碳化硅或金刚石磨料砂轮用于低抗拉强度的材料,例如铸铁,软青铜和铝,以及硬质合金。 6 H  d0 E, ?7 J4 f* W
◆ 金刚石砂轮用于非金属材料,例如高密度陶瓷,碳化硼,碳化钙和硼硅酸玻璃。 3 E& d7 \, ]4 V2 x
9 {, F5 |7 }8 F8 m5 A: |, o按照断裂特性可以分为三种碳化铝磨料
7 w, {3 y: u5 Y; }     客户可以有以下更为广泛的选择范围:19A、23A、27A、29A、32A、38A、DA、50A、57A、RA、DRA、87A、93A、PSA、50C、5CRA、3CRA、100A等。# F7 d# R4 r* j4 j& w/ w
8 B; _# F: l7 v* ?. K
; T# ~* Z' ^% @- u0 ~◆ 深色、耐用氧化铝(57A)和单晶体氧化铝(32A)用于钢制零件的一般内部磨削。 2 d3 P1 f: F5 o6 q  U; J
◆ 白色、易碎氧化铝(38A)非常适合特硬钢的干磨削或轻磨削,因为它的冷却和自修整作用。(当磨削压力增大后易碎磨料会断裂,暴露出锋利的切边)
2 q3 u5 x+ p3 ~7 D! h+ f+ E◆ 粉色氧化铝(25A)磨削特性与38A很相似并且显示出很好的外形保持特性。 / d7 E+ Z/ U# Q' A& V3 V6 b
, N" R% k4 ~. {3 P3 R" Y另外,53A是黑色氧化铝和白色氧化铝的混合,其特性界于57A 和38A之间。
7 b( d3 S8 U+ I
+ @# E' M2 y7 v: |! d磨削量,磨削精度和表面光洁度 1 y' k( @# X8 \
" G( C% `1 n# S& u5 s& A5 Q按常规,粗糙的磨粒用于高磨削率,因为这样的砂轮通常允许大的磨削量。但是,如果工件材料是硬制钢或一些其他很难渗入的合金,则应该使用略微精细的磨料,由于与工件有更多的磨削点,砂轮会更加快速的进行磨削。 3 s8 w0 Y1 U* C4 B: V5 ~. w! w! Q4 M. U0 h
. i3 G) N/ _+ ~. G" f8 ?% N为保持尺寸精度,非磨削砂轮是很重要的。非磨削砂轮有相当小的压力,并且在精密加工时是非常重要的影响因素。例如,一个内圆需要0.005英寸到0.008英寸的圆角半径,砂轮磨料尺寸应当为100到150。在光洁度操作中,通常是更好的光洁度需要更加精细的磨料尺寸和冷却磨削砂轮。冷却磨削可以使磨削热产生的变形减小到最少,并且可以快速和一致的生产精密零件。 ( d* I% W, E* F
" W+ U" W9 c: I1 u接触面积 / D8 X5 ]: x& \5 }5 v. A
3 f! D2 H6 i: G% \
与外圆磨削相比,内圆磨削具有更加大的接触面积。尤其在小孔磨削时,因此需要使用比孔略小的砂轮。与工件的接触面大必须使用相对软等级的砂轮,并具有开式结构以提供充足的磨屑清理空间。
0 a6 w9 x" o% H, n: \
* r$ r- U# a- |9 i% ~- X关于砂轮的尺寸,过大的砂轮会有低压力和变钝的问题。过大尺寸的砂轮还会阻止冷却液,导致磨削区域非常低的磨屑去除。相反,一个砂轮如果太小就不能有效率的工作,因为没有足够大的磨削面积,并且由于工作在过大压力下会过度磨损。通常,当砂轮的尺寸磨损至原有尺寸的70%时就需要更换他们了。 2 w/ p" a. c# T
# N1 B! O2 F0 W' a工件和砂轮的转速以及操作因素
4 a6 g( Z; T, @: ^7 T* ?/ Q) o: A' K: ?
, b! m6 _+ G; t) ~6 J+ G工件相对砂轮旋转越快,更大的力会加在砂轮上,两者中软的一者会起作用。相反,当砂轮尺寸增加时,施加在砂轮的力会减小,相对硬的砂轮的起作用。对Bednarski来说,典型的砂轮速度大约在8,500 sfpm,但可分布于4,500 到 12,500 sfpm。
1 G6 f; Q( J* `( K# c$ e8 O1 ]. K# E8 x8 U- c0 |, G5 L
砂轮转速因素
0 r0 Q4 K  c: h' M1 K- i8 `8 k- M8 `" l
◆ 如果可以的话,保持正确的圆周速度并使用不变的表面速度。 # L% ]2 E' Y# N8 u
◆ sfpm = 砂轮 rpm ×砂轮×0.2618 ; e+ r9 `' `+ c! E
◆ 小的砂轮转速会起到“软作用”,而快的砂轮速度会起到“硬作用” 0 i4 Y2 N! d' K* o5 }
, P8 a# @8 {2 Z: ~' A$ u% H工件速度的经验法则
6 a( V/ Z/ ^% U- m& \  \) E6 l
- e9 n+ p; s8 X" O: ?. E◆ 工件速度与砂轮速度的比率应当在25:1和65:1之间。 9 H8 K- F$ z) H+ b
◆ 对于材料硬度为Rc50或者更小:sfpmwheel = sfpmwork ÷ 30。 - U% Q! d( L: n2 y: [
◆ 对于材料硬度为Rc51或者更大:sfpmwheel = sfpmwork ÷ 55。
: Z9 m$ G2 H  x$ U: u+ a9 U/ P' x0 N1 J7 s( S! M5 m. c2 ]
操作因素 1 X% E; ]9 N; v: ]& g
4 f  I6 i3 Z. t5 k◆ 对硬度为Rc50或更软的材料来说,横进给率起点为:粗切率使用0.00015 英寸到0.00010英寸的每工件砂轮旋转的去除率。光洁切除率采用0.00005 英寸到0.00003英寸。 + {6 G/ e: P, A  d
◆ 对硬度为Rc51或更高的材料来说,横进给率起点为:粗切率使用0.00010 英寸到0.00005英寸的每工件砂轮旋转的去除率。光洁切除率采用0.00005 英寸到0.00003英寸。 3 F5 Z7 |& o5 |" B4 \% m% I
◆ 震荡率通常为75ipm到125ipm。起点,使用0.2×砂轮宽度× rpmwork   r2 ?- l  W. n  q. f7 Y
) g6 ^, }/ Y4 r磨削系统刚性   n& e$ r- [9 G# Q5 |
, j8 L5 I  h8 g* _
成功的磨削系统需要刚性,选择合适的砂轮轴或主轴是非常必要的。要确定正确的砂轮轴,加工车间必须考虑砂轮磨损。在允许砂轮磨削工件和被修整的前提下选择最短的。 $ g9 r  m) ^/ `8 c1 }& ]4 m
关于砂轮轴的长度与砂轮轴直径的比率,使用尽可能最短的砂轮轴长度和最大的砂轮轴直径。
/ s9 f9 x" D* P- R7 R8 n/ ]) J3 p5 u8 i( i- J5 b7 V3 K
◆ 比率小于3:1会产生可靠的性能和最短的加工时间。 - H: G( p! R7 _5 s! I
◆ 比率界于3:1 到 6:1通常作为边界选择。
& S6 Y# k: _7 q9 x7 x6 z* u/ v◆ 比率大于6:1会导致诸如饶度、锥度、震颤和长的加工时间。 , a4 Z2 G, v) v( T  R
http://img.newmaker.com/nmsc/u/art_img1/20071/2007129465453066.jpg
9 `1 A5 T- |' ^* v6 L# R7 _表格:根据孔的尺寸推荐内圆磨床的砂轮尺寸
0 q" D. l. U+ S# V. i孔的直径 (英寸)砂轮直径(孔的尺寸的百分比计算% )
发表于 2008-12-4 08:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
$ K* y3 l. j, K( B* b# l
2 }5 e$ a$ Z4 W  B% ]( N6 s大多数的车间都以为对一个特定的工件来说,选择正确的内圆磨削砂轮只与要磨削的材料有关。然而在很多情况下,这是错误的,Saint-Gobain Abrasives(www.saint-gobain.com)的一位应用工程师Bill Bednarski说。 # ^9 W& E3 E0 y0 ?$ _" F
/ |) i. U' ~& V. {5 F1 h7 {$ Q- p% S5 T6 G" }  ~8 n
试想一家车间使用32A氧化铝砂轮(一种非常锋利的单晶体磨粒)来磨削硬质工具钢,然后用同样规格的砂轮来进行内部磨削操作。就会看到震颤和磨削过热的现象。另外为了保证砂轮正常的工作,操作员在加工一个零件时就必须对砂轮做好几次修整。另一方面,如果车间使用25A砂轮(更加易碎的磨粒等级J级,软两级)来进行内圆磨削就会消除震颤和磨削过热,砂轮修整次数也减少到一个零件一次。 / K/ q  G2 x9 d) S, O
; B# Q2 [- k: P8 T; r; b但Bednarski说在为内圆磨削选择磨粒和等级时,除了要磨削材料及其硬度外,还有其他几项因素是车间必须考虑的,磨削去除量,磨削精度和表面光洁度,接触面积,砂轮尺寸,工件速度,砂轮速度和操作因素以及磨削系统的刚性。
& b( w8 [& ]! U4 ?, U* @
( C1 X( l9 T* W/ S" X工件的材料 * B9 C3 O/ T2 H  F. `2 P
& x9 V; I$ N& [工件材料的硬度等级和应力裂纹主要影响了磨粒的选择,尺寸和砂轮的等级。硬质材料会抵抗磨粒的渗入而使砂轮很快变钝。因此,更加坚硬的工件材料,更多的操作者会选择更软等级的易碎磨粒砂轮。软等级砂轮的磨料磨粒边钝后会掉下来,暴露出新的磨削颗粒。
$ z; E* h* \/ p1 |% ^/ ]- C2 N$ B6 A( q7 w" }& a; L4 o
下面是几种给定材料的磨料选择
$ z* c7 S+ S5 [6 Y) |9 r/ q) Q  ! D9 |: U* u# s3 n( y% _# v: c* S
: |  A9 @; r+ R6 a: J1 \- t$ ^◆ 碳化硅或金刚石磨料砂轮用于低抗拉强度的材料,例如铸铁,软青铜和铝,以及硬质合金。 : U# h8 w1 M3 l* X
% z& P9 p/ u. S( y" j0 A1 a) s- I, |4 Z& h& p& h2 d# z/ ~$ Z
按照断裂特性可以分为三种碳化铝磨料:
6 Q6 A( a+ W6 d     客户可以有以下更为广泛的选择范围:19A、23A、27A、29A、32A、38A、DA、50A、57A、RA、DRA、87A、93A、PSA、50C、5CRA、3CRA、100A等。
5 m) C! \+ R4 b/ B6 ?1 n
! N' m; t& W6 m. g/ U; r
3 z/ C6 g. C' g2 Y/ e9 }% T◆ 深色、耐用氧化铝(57A)和单晶体氧化铝(32A)用于钢制零件的一般内部磨削。
' Y; M1 B! g; ^7 H3 Q; s◆ 白色、易碎氧化铝(38A)非常适合特硬钢的干磨削或轻磨削,因为它的冷却和自修整作用。(当磨削压力增大后易碎磨料会断裂,暴露出锋利的切边) 1 Q. u- v: T  u
◆ 粉色氧化铝(25A)磨削特性与38A很相似并且显示出很好的外形保持特性。 ) M. z) W6 s0 }" C
/ X$ A4 l7 B& S) a& O. g
另外,53A是黑色氧化铝和白色氧化铝的混合,其特性界于57A 和38A之间。 6 H  Y3 m! E) v1 Z; Y! B  N7 b
" @5 ]4 P' Z2 O# _/ ?* o/ V
磨削量,磨削精度和表面光洁度 9 _3 z8 I  e4 z0 b, Z
. `" @/ h& `" a' W按常规,粗糙的磨粒用于高磨削率,因为这样的砂轮通常允许大的磨削量。但是,如果工件材料是硬制钢或一些其他很难渗入的合金,则应该使用略微精细的磨料,由于与工件有更多的磨削点,砂轮会更加快速的进行磨削。
7 v  H$ ?. z$ c: u8 w% q. g  Y
( N4 e4 U* f4 q6 q为保持尺寸精度,非磨削砂轮是很重要的。非磨削砂轮有相当小的压力,并且在精密加工时是非常重要的影响因素。例如,一个内圆需要0.005英寸到0.008英寸的圆角半径,砂轮磨料尺寸应当为100到150。在光洁度操作中,通常是更好的光洁度需要更加精细的磨料尺寸和冷却磨削砂轮。冷却磨削可以使磨削热产生的变形减小到最少,并且可以快速和一致的生产精密零件。
+ J( Y- x. r/ X0 |
! l: m8 X3 Z, Q5 B# s3 x接触面积
& `- p+ V- A  Q+ v# g
0 ~7 m& N* P7 o! J, a与外圆磨削相比,内圆磨削具有更加大的接触面积。尤其在小孔磨削时,因此需要使用比孔略小的砂轮。与工件的接触面大必须使用相对软等级的砂轮,并具有开式结构以提供充足的磨屑清理空间。
9 n$ g9 Q: p: q: [
$ ]* D) s: E# {. I. K( U( d2 r, M关于砂轮的尺寸,过大的砂轮会有低压力和变钝的问题。过大尺寸的砂轮还会阻止冷却液,导致磨削区域非常低的磨屑去除。相反,一个砂轮如果太小就不能有效率的工作,因为没有足够大的磨削面积,并且由于工作在过大压力下会过度磨损。通常,当砂轮的尺寸磨损至原有尺寸的70%时就需要更换他们了。 1 ?( {' u  C- P5 B* y7 q
" a7 l7 ^+ F7 G3 h# d* g! u工件和砂轮的转速以及操作因素   e3 @6 B9 y+ x' x' C
1 }. R. W4 G2 d. w! d  c9 ?. E工件相对砂轮旋转越快,更大的力会加在砂轮上,两者中软的一者会起作用。相反,当砂轮尺寸增加时,施加在砂轮的力会减小,相对硬的砂轮的起作用。对Bednarski来说,典型的砂轮速度大约在8,500 sfpm,但可分布于4,500 到 12,500 sfpm。 - ?4 k& ^0 [2 E# Z
0 C0 Y4 M. g, K/ `砂轮转速因素
2 W% \7 M! _" N* f+ Q0 K8 L  ^2 g5 V. G  Q' }
+ o: p' V) m1 A1 f9 X( Z◆ sfpm = 砂轮 rpm ×砂轮×0.2618
7 ]8 ]. S5 r* x9 N, E8 l' n◆ 小的砂轮转速会起到“软作用”,而快的砂轮速度会起到“硬作用” & _3 u/ r: T7 q9 i* U" W
" I" h! a/ P" m6 Z6 R& `  Z
工件速度的经验法则
9 A+ D, ?# N* ?0 a/ Z# o5 x4 _( {
* M5 P( T+ m  E6 X◆ 工件速度与砂轮速度的比率应当在25:1和65:1之间。
# Z# o# e2 }( f' |- `◆ 对于材料硬度为Rc50或者更小:sfpmwheel = sfpmwork ÷ 30。 0 a2 |8 w8 S/ }+ z* R$ x
8 J% ^. D0 ?" v# N9 y# D
6 A* Q/ m4 f6 V6 S8 q6 x操作因素
9 z) V* I) }, K; U/ T  l
+ @; O0 j8 s) n( Q# j9 ?$ O6 E$ Q◆ 对硬度为Rc50或更软的材料来说,横进给率起点为:粗切率使用0.00015 英寸到0.00010英寸的每工件砂轮旋转的去除率。光洁切除率采用0.00005 英寸到0.00003英寸。
: Z! R4 f6 ^1 L; h◆ 对硬度为Rc51或更高的材料来说,横进给率起点为:粗切率使用0.00010 英寸到0.00005英寸的每工件砂轮旋转的去除率。光洁切除率采用0.00005 英寸到0.00003英寸。
' B* Q3 A% P. O" {, v+ d◆ 震荡率通常为75ipm到125ipm。起点,使用0.2×砂轮宽度× rpmwork ) m" N# z" v& ]+ N3 l% W
  w& u# T  Y% [* }* e
磨削系统刚性 3 e; Q: M2 h- ?1 _5 F
/ u: I' @" }0 [' c2 W. q# y成功的磨削系统需要刚性,选择合适的砂轮轴或主轴是非常必要的。要确定正确的砂轮轴,加工车间必须考虑砂轮磨损。在允许砂轮磨削工件和被修整的前提下选择最短的。
/ M; }7 v6 O. _9 M; \3 s# l关于砂轮轴的长度与砂轮轴直径的比率,使用尽可能最短的砂轮轴长度和最大的砂轮轴直径。 ; z5 o* w% T; k  k1 J2 {
( h: j! z4 J8 H/ i◆ 比率小于3:1会产生可靠的性能和最短的加工时间。 ; G+ ?! a' Y9 V/ T) O7 {, ]+ ?$ A
$ D3 R0 w  Y) D* ^6 _/ p  Z◆ 比率大于6:1会导致诸如饶度、锥度、震颤和长的加工时间。
9 T* a$ \: p$ v# Z
5 s) @2 D' Y  H0 [ . }3 Y9 R1 L  [4 e. z, ]+ }
6 Y2 w, L6 ~5 X* l( t* k6 Q孔的直径 (英寸)砂轮直径(孔的尺寸的百分比计算% )
发表于 2008-12-4 20:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
呵呵!很好的资料!学习了.我用过该公司的砂轮,的确不错,楼主的介绍和分析非常有用!
