20小时前
查看: 1514|回复: 6
[求助] 谁能告诉我螺杆泵的优点 为啥循环系统都用螺杆泵
发表于 2008-10-4 21:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
发表于 2008-10-4 21:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
无脉动,能平稳地输送各种介质,由于泵体结构保证泵的工作元件内始终存有泵送液体作为密封液体,所有的泵有很强的自吸能力,且能汽液混输。
: K% A7 w' {& W5 B7 U3 `# R3 O9 A
  m: o3 k: p( i$ Z
. u- g0 e$ O6 g0 _另外缺点是:螺杆的加工和装配要求较高;泵的性能对液体的粘度变化比较敏感。
7 _- {/ z" P, N( b. W  V
( E+ S( t  ^/ v: N[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-10-4 21:59 编辑 ]
9619 + 5 应助
发表于 2008-10-5 07:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
杆泵应用特点与选择方法
0 A. z' u- K" D9 ~. g' `螺杆泵因其可变量输送、自吸能力强、可逆转、能输送含固体颗粒的液体等特点,在污水处理厂中,广泛地被使用在输送水、湿污泥和絮凝剂药液方面。螺杆泵选用应遵循经济、合理、可靠的原则。如果在设计选型方面考虑不周,会给以后的使用、管理、维修带来麻烦,所以选用的一台按生产实际需要,合理可靠的螺杆泵既能保证生产顺利进行,又可降低修理成本。
9 r% E* ]) b6 b3 ]一、螺杆泵的转速选用
2 y8 a" e% V7 q: M+ y, m螺杆泵的流量与转速成线性关系,相对于低转速的螺杆泵,高转速的螺杆泵虽然能增加了流量和扬程,但功率明显增大,高转速加速了转子与定子间的磨耗,必定使螺杆泵过早失效,而且高转速螺杆泵的定转子长度很短,极易磨损,因而缩短了螺杆泵的使用寿命。2 |4 A1 s  P! z1 G
通过减速机或无级调速机构来降低转速,使转速保持在每分三百转以下较为合理的范围内,与高速运转的螺杆泵相比,使用寿命能延长几倍。
- e. h9 T- g0 a5 z) e2 W* [二、螺杆泵的品质
- g7 h7 R& N% _$ h3 ?4 p# q现在市场上的螺杆泵的种类较多,相对而言,进口的螺杆泵设计合理,材质精良,但价格较高,服务方面有的不到位,配件价格高,订货周期长,可能影响生产的正常运行。
. `4 a4 j2 E, b国内生产的大都仿制进口产品,产品质量良莠不齐,在选用国内生产的产品时,在考虑其性价比的时候,选用低转速,长导程,传动量部件材质优良,额定寿命长的产品。, L1 g# j0 J9 r
三、确保杂物不进入泵体% D! _5 g) t. g9 ]: r0 P; ], m
湿污泥中混入的固体杂物会对螺杆泵的橡胶材质定子造成损坏,所以确保杂物不进入泵的腔体是很重要的,很多污水厂在泵前加装了粉碎机,也有的安装格栅装置或滤网,阻挡杂物进入螺杆泵,对于格栅应及时清捞以免造成堵塞。
- v) _( F- y4 n四、避免断料
8 [# M2 O7 Q, F螺杆泵决不允许在断料的情形下运转,一经发生,橡胶定子由于干磨擦,瞬间产生高温而烧坏,所以,粉碎机完好,格栅畅通是螺杆泵正常运转的必要条件之一,为此,有些螺杆泵还在泵身上安装了断料停机装置,当发生断料时,由于螺杆泵其有自吸功能的特性,腔体内会产生真空,真空装置会使螺杆泵停止运转。- C' T6 {0 p; d6 x6 E3 h
五、保持恒定的出口压力* K! L) @1 @8 g) u
螺杆泵是一种容积式回转泵,当出口端受阻以后,压力会逐渐升高,以至于超过预定的压力值。此时电机负荷急剧增加。传动机械相关零件的负载也会超出设计值,严重时会发生电机烧毁、传动零件断裂。为了避免螺杆泵损坏,一般会在螺杆泵出口处安装旁通溢流阀,用以稳定出口压力,保持泵的正常运转。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
自流井 + 6 应助
发表于 2008-10-5 07:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
单螺杆泵是一种新型的内啮合回转式容积泵。具有效率高、自吸能力强、适用范围广等优点,对各种难以输送的介质都可用本泵来输送。因此,单螺杆泵在国外被称为万能泵。此泵可输送中性的或腐蚀的液体,洁净的或磨削性的液体,含有气体或易产生气泡的液体,高粘度或低粘度的液体,包括含有纤维物和固体物质的液体。
, r9 R; N( ^' i其最显著的特点:! ^2 e% Z# J# K; Q
1、可输送高粘度的介质。根据泵的大小不同,介质的最高粘度为37000厘泊——200000厘泊。
) b7 Z7 O5 S7 I' T  F1 [. n6 H" N2、可输送含固体颗粒、磨削颗粒和纤维的介质。其含量一般可高达介质的40%,当介质中所含固体为粉末状细微颗粒时,最高可达70%,根据泵的大小不同允许介质中所含固体颗粒粒径最大为2毫米——40毫米。5 I: V) q2 |  q$ l7 t6 g
3、输出的液体连续均匀、压力稳定、搅动小,对敏感性的液体不会发生成分的改变。
$ z7 ]3 W, ?7 E1 ]! P4、流量与转速之间为简单的正比关系。可通过调节转速进行流量的调节,配上变速的电动机,可成为变量泵。+ B+ X& f6 O+ r  C  h3 u
5、压力能随输出管道阻力自动调节。在0-36(公斤/厘米2)压力之间,用户很容易调到所需的压力。这样既节能,又避免压力太高或太低而影响工艺流程。! e. X# F; c) u, T7 t
6、结构简单、磨损少、维修方便。2 X1 z( H9 R  Q2 I2 C
根据材质可分为如下三种类型:
" W& y. o+ i) \; m& x1、普通泵:0 V  D: g% @" r8 @/ i
主要适用范围:油水分离装置的理想输送泵、污水处理装置输送泵;喷雾装置输送泵;焚烧炉输送泵;污水、粪便输送;润滑油、燃油、植物油输送;沉积糊状且夹有固体颗粒介质的抽吸输送,石油、水纹地球物理勘探钻机输送泥浆;新型湿纺糊状石棉浆的输送;粘度油墨、陶土、粘土糊、纸浆的输送;还有作输送混凝土、炸药、水煤浆、高岭土及纤维液等特殊物料的输送泵。& Y. x5 i( w2 X- W3 V4 N2 V3 H
2、食品泵: (采用不锈钢与无毒橡胶材料)' q% n" I, d; k( d/ G# G
主要适用范围:酿酒、未稀释的啤酒芽、酒花、奶粉、麦乳精、淀粉、番茄酱、酱油、发酵液、醪液、蜂蜜、巧克力混合料、牛奶、奶油、奶酪和肉浆等抽吸输送,还可应用在制药工业和牙膏工业等方面。3 t; e7 K+ m: ^  {; h* W  |
3、化工泵:(采用耐腐不锈钢与耐腐橡胶材料)
, r% y2 O% N- ^6 \- O5 ^) k主要适用范围:腐蚀性石油、化工介质、颜料、厚油漆、化妆品、软膏、肥皂、环保等工业部门;是压滤机理想的料液输送泵。
自流井 + 2 应助
发表于 2008-10-9 07:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
螺杆泵  优点
: S$ j: Z- z9 ?2 S3 D  i 螺杆泵的工作原理可以看出,螺杆泵有以下优点:# ?7 b- g# N3 q  A3 x. {
  1)压力和流量范围宽阔。压力约在3.4-340千克力/cm 2,流量可达18600cm3/分;
8 o7 f# i, z( d3 Y  \" [$ s  2)运送液体的种类和粘度范围宽广;
# T8 E: R2 n' \7 ]8 B# m% ?+ m  3)因为泵内的回转部件惯性力较低,故可使用很高的转速;
. o7 j6 E- {$ U. I3 A2 k  4)吸入性能好,具有自吸能力;& a8 M" F$ Z; i1 [
  5)流量均匀连续,振动小,噪音低;8 J% J8 u4 h, C) y9 N" K
  6)与其它回转泵相比,对进入的气体和污物不太敏感;
% n8 A* m3 \: R! z5 V0 T3 ?  7)结构坚实,安装保养容易。0 T# X6 B5 M7 w; y3 i- I* B
  螺杆泵的缺点是,螺杆的加工和装配要求较高;泵的性能对液体的粘度变化比较敏感。
) H2 L% D/ ?5 _. P8 t% T2 v0 b: f螺杆泵是利用螺杆的回转来吸排液体的。中间螺杆为主动螺杆,由原动机带动回转, 两边的螺杆为从动螺杆,随主动螺杆作反向旋转。主、从动螺 杆的螺纹均为双头螺纹。  由于各螺杆的相互啮合以及螺杆与衬筒内壁的紧密配合,在泵的吸入口和排出口之间, 就会被分隔成一个或多个密封空间。随着螺杆的转动和啮合,这些密封空间在泵的吸入端不断形成,将吸入室中的液体封入其 中,并自吸入室沿螺杆轴向连续地推移至排出端,将封闭在 各空间中的液体不断排出,犹如一螺母在螺纹回转时被不断 向前推进的情形那样,这就是螺杆泵的基本工作原理。
8 Y) M8 y) j# B4 p 螺杆与壳体之间的密封面是一个空间曲面。 在这个曲面上存在着诸如ab或de之类的非密封区,并且与螺杆的凹槽部分形成许多三角形的缺口abc、def。这些三角形 的缺口构成液体的通道,使主动螺杆凹槽A与从动螺杆上的 凹槽B、C相连通。而凹槽B、C又沿着自己的螺线绕向背面, 并分别和背面的凹槽D、E相连通。由于在槽D、E与槽F(它属 于另一头螺线)相衔接的密封面上,也存在着类似于正面的三 角形缺口a’b’c’,所以D、F、E也将相通。这样,凹槽ABCDEA也就组成一个“∞” 形的密封空间(如采用单头螺纹,则凹槽将顺轴向盘饶螺杆, 将吸排口贯通,无法形成密封)。不难想象,在这样的螺杆 上,将形成许多个独立的“∞”形密封空间,每一个密封空间所占有的轴向长度恰好等于累杆的导程t。因此,为了使螺杆 能吸、排油口分隔开来,螺杆的螺纹段的长度至少要大于一个导程。 , k$ P4 B& Z6 F9 Q
从上述工作原理可以看出,螺杆泵有以下优点: 3 t7 R, @& P; b. U$ j& Q: Q
1)压力和流量范围宽阔。压力约在3.4-340千克力/cm 2,流量可达18600cm3/分; ) c, p# |% Y. n- v( ~0 o
2)运送液体的种类和粘度范围宽广; % n) c/ e& K- Y2 v3 M2 s
3)因为泵内的回转部件惯性力较低,故可使用很高的转速; 1 n# `$ @, f+ H. \+ O" p- P" }
4)吸入性能好,具有自吸能力;
, R" w  L% w( j6 i% M 5)流量均匀连续,振动小,噪音低; 3 ]/ P* G2 W! f: Q; g! K
" g- L; X# t+ N" S0 s* U 7)结构坚实,安装保养容易。 * H2 D7 d/ H/ W. x, _
螺杆泵的缺点是,螺杆的加工和装配要求较高;泵的性能 对液体的粘度变化比较敏感。
自流井 + 2 应助
发表于 2008-10-9 10:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3、4、5楼的回复真详细,受教了
发表于 2008-10-9 13:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
螺杆泵最大的优点就是可以输送浓浆,甚至可以含有较大的颗粒。
