查看: 3090|回复: 7
[讨论] 压力容器产品成本价格核算方法
发表于 2008-10-5 09:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
生产制造压力容器的单位都在接到招标文件后,制定技术方案,核算产品价格,然后进行招投标活动。
- }9 G9 Z# D1 r5 C" A1 V但是每个厂家都有不同的采购渠道或价格偏差,还有利润的上涨幅度等。% _- I! G9 I, F7 `, ^* F  ?
我们厂的核算公式是:
7 |# J; J7 X- p) `, h  \) f! v  1.单层容器:钢材吨位*单价*1.3+锻件吨位*单价*1.5=内部价格。注:不加制造工资。
, X$ p% U5 T3 }5 X2.换热器:钢材吨位*单价*1.5+换热管吨位*单价*1.4+制造工时+辅助配件价格*2.5=内部价格。
. n% Z# i6 Q2 ]' s不知各位是如何核算价格的呢?
% H, F0 |0 K# R9 x& {- ?: ~/ W5 T% o如果不牵涉各位的公司机密,不妨拿出来交流交流。
发表于 2008-10-5 11:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原材料我们一般都1.3  锻件 1.5
发表于 2008-10-5 13:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是用净重计算还是毛重计算,如用净重可能1.3系数不够
发表于 2008-10-5 21:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
当然是按净重计算,否则价格太高了
发表于 2008-10-6 10:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
化工设备的计价是仁者见仁,智者见智,和单位的固定成本,浮动成本都有关,与化工设备的重量,材质,材料利用率,材料可回收性都有很大的关系,因此把它定为重量*系数是一种偷懒的表现,应该把各种材料的成型过程和单位的固定成本,浮动成本考虑进去。
发表于 2008-10-6 10:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
按图纸重量,普通材料工料对半,贵重材料*1.6~1.7。这种算法,市场也比较认可。
发表于 2008-10-13 20:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
按图纸重量,普通材料工料对半,贵重材料*1.6~1.7。我们一般按这个的
发表于 2008-10-14 09:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有的锻件的毛重要大于净重的3倍都不止,计算不能用系数。这样太不负责任了。
