17小时前
查看: 68652|回复: 15
[已解决] 45钢调质后的屈服强度是多少?
发表于 2008-10-5 10:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
45钢调质至HB263后的屈服强度是多少?手册上只有抗拉强度,没有屈服强度。
发表于 2008-10-5 15:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
淬火+高温回火,称为调质处理,得到的组织是回火索氏体,主要应用于中碳钢(包括碳素钢和合金结构钢),
/ y" a; ^5 v  D, E; D45钢推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到的性能为屈服强度≥355MPa
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-10-5 15:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
45钢通过调质处理,硬度达到240HBS时,屈服强度可以达到480MPa
6 o8 a* c' {6 U. l8 n! X+ g调质可以提高材料塑性任性,屈服强度较高。这种方法是最经济方便的。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-10-5 19:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
480?没那么高哦,曲强360就差不多了
发表于 2008-10-5 19:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谁能给个比较确切的数值啊
发表于 2008-10-5 20:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工件的强度与材料的夹杂物也有关系的
发表于 2008-10-6 09:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
应该达不到480,我刚刚查看了一下我们以前的记录,基本在350~400之间,没有屈服,只有Rp0.2。
发表于 2008-10-6 14:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
GB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到的性能为屈服强度≥355MPa  l2 Z& l7 A4 _! A! j
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=69588&highlight=GB%2B699
发表于 2008-10-7 10:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
45号钢820~840淬火,560~620回火,抗拉700~850,屈服450~560,出自《热处理技术数据手册》
发表于 2010-2-26 15:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以达到450到560MPa
发表于 2010-3-14 20:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
要注意到尺寸不同,机械性能不同,尺寸大的差些
发表于 2010-4-10 20:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
屈服强度450-560
发表于 2010-4-11 13:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标准上>355MPa只是下限。7 Q1 T6 k+ [2 Q# L
实际上高很多,应该参考《热处理技术数据手册》的数据
. }: X( w1 v- V* c另外45钢淬透性差,内外硬度及强度应该差不少。
发表于 2010-4-13 07:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
达到480也是有可能的,具体看处理的条件了
发表于 2010-4-15 10:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要看楼主实际尺寸  如果芯部能淬硬获得半马氏体调质后为均匀的索氏体组织 则抗拉强度可以达到780  屈服强度可以达到450  (最主要还看调质后的金相组织 最好为细的回火索氏体)
发表于 2010-4-15 15:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
新手,来学习的
