查看: 1650|回复: 0
[公告] 阀门常用材料及效应
发表于 2008-10-5 10:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
阀门常用材料及效应
发布时间:2008-10-02
阀门常用材料及效应材料一般要求 1、阀体、阀盖、法兰的材料,应根据使用条件和制造要求选用,并应符合GB 12228、GB 12229、GB 12230和GB 3077的规定 2、螺栓、螺柱材料可用A5、25、35、30CrMoA和40MnVB等,应根据使用压力和温度选用,并应符合GB 700、GB 699和GB 3077的规定 3、螺母材料可用A3、20、30、35、45、30CrMoA和40MnVB等,应根据使用压力和温度选用,并应符合GB 700、GB 699和GB 3077的规定 4、精密铸造件不得用于公称压力PN>10.0MPa的阀门 5、对下列各种情况应注意材料可能发生石墨化
8 M, v% z/ t' P7 d◆碳素钢约高于425℃时
/ ?% Z6 a- d3 Z/ B- q◆碳钼钢约高于470℃时
6 f3 B, l- w6 ^) A4 ]! F1 k! h0 A◆铬钼钢(含铬0.6%以下)约高于525℃时 6、下列各种情况应注意可能发生的过氧反应(起氧化皮) $ F% `. R7 Q5 c6 R" X  t; ~
◆约高于565℃以上的1Cr-0.5Mo钢、1.25Cr-0.5Mo钢、2Cr-1Mo钢和3Cr-1Mo钢
+ M0 z9 f4 Z" D: p5 U0 ^! g◆约高于595℃以上的5Cr-0.5Mo钢 二、主要零件材料选用规定 1、用于输送介质温度为-20~425℃的碳素钢制阀门的主要零件材料,应符合表1的规定 2、用于输送介质温度低于或等于540℃的合金钢制阀门的主要零件材料,应符合表2的规定 3、用于输送介质温度低于或等于550℃的合金钢制阀门的主要材料,应符合表3的规定 4、用于输送介质温度低于或等于200℃的不锈耐酸钢制阀门的主要零件材料,应符合表4的规定 5、用于A、B级管道且启闭频繁的楔式闸阀的密封面材质,应选用硬质合金材料 6、对输送腐蚀性介质管道阀门的主要零件材料如有特殊要求时,应在订货时提出 7、与阀盖分开的合金钢,不锈钢制阀门支架材料,应为碳钢或按订货要求确定 8、阀门填料和垫片的生产厂,必须经有关密封检测单位对其产品进行性能测试,技术性能应符合以下规定
3 G: D+ V% `3 E6 j% D# T1 q◆垫片本体表面不应有伤痕,凹凸不平和锈斑等缺陷
$ ~' J9 }: G$ i5 }& ~/ m+ S1 r$ b* W◆非金属带应均匀突出于金属带,并应光洁平整
. m  h) R9 P' m2 o◆垫片不得进行预压或其他加工,焊点不应有虚焊和过烧等缺陷 表1 碳素钢制阀门的主要零件材料零件名称材料名称牌号标准阀体、阀盖启闭件、支架碳素铸钢WCBGB 12229 优质碳素钢20、25GB 699 阀杆铬不锈钢2Cr13、1Cr13GB 1220 阀杆螺母铝青铜铸铝青铜QA1 9-4 ZCuA110Fe3GB 4429 GB 1176 阀座、启闭件的密封件铬不锈钢-GB 1220 钴铬钨合金-GB 984 聚四氟乙烯-ZBG 33002 ZBG 33003 螺栓合金结构钢35CrMoGB 3077 螺母优质碳素钢35、45GB 699 垫片不锈钢带-柔性石墨缠绕垫片-技术条件按SHJ 407 不锈钢带-特制石墨缠绕垫片-柔性石墨复合垫片-技术条件按HGJ 70 填料柔性石墨填料环-JB/T 6617 柔性石墨编制填料--手轮可锻铸铁球墨铸铁KTH330-08、KTH350-10 QT400-15、QT450-10GB 9440 GB 12227 注:1、垫片、填料也可按用户要求选用 2、阀座、启闭件的密封面选用其他非金属密封材料时,应注明 3、柔性石墨填料环,必须与柔性石墨编制填料组合装配 表2 合金钢制阀门的主要零件材料零件材料材料名称牌号标准阀体、阀盖铬钼钒铸钢ZG15Cr1Mo1VZBJ 98 015 铬钼钒钢12Cr1MoVGB 3077 阀座、启闭件铬钼钒铸钢ZG15Cr1Mo1VZBJ 98 015 铬镍钛铸钢ZG1Cr18Ni9TiGB 2100 铬镍钛钢1Cr18Ni9TiGB 1221 铬钼钒钢12Cr1MovGB 3077 阀杆铬钼钒钢25Cr2MoVAGB 3077 阀杆螺母铝青铜铸铝青铜QA1 9-4 ZCuA110Fe3GB 4429 GB 1176 阀座、启闭件的密封面钴铬钨合金-GB 984 螺栓铬钼钒钢25Cr2MoVAGB 3077 螺母铬钼钢35CrMoGB 3077 垫片不锈钢带-柔性石墨缠绕垫片-技术条件按SHJ 407 柔性石墨复合垫片-技术条件按 HGJ 70 填料柔性石墨填料环-JB/T 6617 柔性石墨编制填料--手轮可锻铸铁球墨铸铁KTH330-08、KTH350-10 QT400-15、QT450-10GB 9440 GB 12227 注:1、垫片、填料也可按用户要求选用 2、柔性石墨填料环,必须与柔性石墨编制填料组合装配 表三 合金钢制阀门的主要零件材料零件名称材料名称牌号标准阀体、阀盖铬钼铸钢ZC1Cr5Mo-铬钼钢1Cr5MoGB 1221 阀座、启闭件铬钼铸钢ZG1Cr5Mo-铬镍钛铸钢ZG1Cr18Ni9TiGB 2110 铬镍钛钢1Cr18Ni9TiGB 1221 阀杆铬镍钛钢铬镍钒钢1Cr18Ni9Ti 25Cr2MoVAGB 1221 GB 3077 阀杆螺母铝青铜铸铝青铜QA1 9-4 ZCuA110Fe3GB 4429 GB 1176 阀座、启闭件的密封面钴铬钨合金-GB 984 螺栓铬钼钒钢25Cr2MoVAGB 3077 螺母铬钼钢35CrMoGB 3077 垫片不锈钢带-柔性石墨缠绕垫片-技术条件按SHJ 407 柔性石墨复合垫片-技术条件按HGJ 70 填料柔性石墨填料环-JB/T 6617 柔性石墨编制调料--手轮可锻铸铁球墨铸铁KTH330-08、KTH350-10 QT400-15、QT450-10GB 9440 GB 12227 表4 不锈耐酸钢制阀门的主要零件材料零件材料材料名称牌号标准阀体、阀盖、启闭件铬镍钛铸钢ZG0Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9TiGB 2100 铬镍铸钢ZG00Cr18Ni10 铬镍钛钢0Cr18Ni9、1Cr18Ni9TiGB 1220 铬镍钢00Cr19Ni10 铬镍钼钛铸钢ZG0Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Ni12Mo2TiGB 2100 CF3MGB 12230 铬镍钼钛钢0Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2TiGB 1220 铬镍钼钢00Cr17Ni14Mo2 阀杆铬镍钛钢0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti 00Cr19Ni10GB 1220 铬镍钼钛钢1Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti 铬镍钼钢00Cr17Ni14Mo2 阀杆螺母铝青铜铸铝青铜QA1 9-4 ZCuA110Fe3GB 4429 GB 1176 阀座、启闭件的密封面本体材料--钴铬钨合金-GB 984 聚四氟乙烯-ZBG 33002 ZBG 33003 螺栓铬镍钢1Cr17Ni2、1Cr18Ni9GB 1220 螺母铬不锈钢、铬镍钢1Cr13、1Cr18Ni9GB 1220
+ ]( G6 Q! Z& M3 ?/ L% u2 s  M6 i, y
