查看: 2416|回复: 6
[求助] 鼓型齿联轴器内齿圈的轴向窜动原因?
发表于 2008-10-5 11:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
鼓型齿联轴器内齿圈的轴向窜动原因?
发表于 2008-10-5 14:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能是两轴安装的同轴度偏差较大
 楼主| 发表于 2008-10-5 15:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
已经测过了,联轴器的安装找正没有问题,应该是联轴器本身的问题!
发表于 2008-10-15 20:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
http://www.glee.cn/images/gcld-1.jpg
) r6 W# R5 W) ^* M9 w鼓形齿式联轴器鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器,齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面中心在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可改善齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。
 楼主| 发表于 2008-10-16 09:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
已经拆解发现齿严重磨损,打齿面硬度仅有20HRC!
发表于 2008-10-16 15:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  看机械设计手册上鼓型齿联轴器内齿圈凸缘的内端面与外齿端面之间,据规格大小两端各有2--4mm的间隙(手册中标H处),这种联轴器运转中允许两轴有一定的转角,此间隙是角位移和装配余量。在二联轴器安装偏差较大时,转动中内齿圈的轴向窜动比较明显。
" |: Q+ k# c3 ^2  回5#,齿面严重磨损是因为热处理硬度不够所致,这里齿面热处理硬度应在HRc50--55,芯部应在HRc28--38。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-10-18 14:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是联轴器的内部结构决定的。在轴向方向上存在一定的窜动。
