查看: 1668|回复: 3
[求助] 三个齿轮做啮合传动,相比两个齿轮有何优,缺点
发表于 2008-10-5 13:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
三个齿轮做啮合传动,相比两个齿轮有何优,缺点?
" h6 K5 [1 y: M& o, Q- K该往哪方面考虑?噪音?有影响吗?
发表于 2008-10-5 15:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人理解:1 Q! {& N: i* I: E( r; n& E
优点:三个齿轮传动可以在轴向方向减少空间。
+ v; ~4 W" L5 o4 t9 Z缺点:由于在啮合时不能保证绝对同步啮入,这样就会产生一些冲击,噪音会加大。
: G; i( Q; G" H; Q* _还有就是两带一,那个一轮的强度会降低。
发表于 2008-10-5 15:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
有一个选择做惰轮吗?那就要注意一下齿轮的齿向问题,最好设计时消除轴向力
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-10-5 18:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
能做两个的尽量做两个,做三个的结构稍微复杂一些,关键是制造成本将增加,而且肯定大于1.5倍。
hero2006 + 2 积极参与
