3天前
查看: 1025|回复: 0
[分享] 防止零件氧化脱碳的方法
发表于 2008-10-5 13:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
一. 早期:
) Q& C* ^7 L% X" `  1. 盐浴炉(但环境污染大,只能适用于中小型零件,且启动慢(2至3小时),只适用于大批量不间断的生产。
* m: n# M2 M+ p2 I% x0 p8 A  ^5 E' b; m. K, D* G; G
: f6 e+ b" R2 b, {% p% t
  2. 箱式炉:零件中温埋生铁末(950摄氏度以下),零件包不锈钢皮。装箱法:(高温),950摄氏度以上 4 ?  b+ V. U( g2 v1 J& O
  二. 使用涂料(轴承行业还在大量使用) 9 ~  _2 S5 \4 ^9 x" e/ A
  三. 保护气氛(近年来使用) 1 ?# H* H( P- I9 A* I4 C% R
  1. 放热式气氛:CH4,C3H8+空气----(生成)H2+N2+H2O+CO+CO2-----(脱水生成)N2为主和H2(占百分之1—20),这种气氛适合低中碳钢的光亮处理,且成本低。
. |: f$ Q# g1 U( X( |. ?' W  2. 吸热式气氛:RX气氛(百分之40CO+百分之40N2+百分之20H2) 6 W3 o4 o/ @4 k; Z( D8 @
甲醇的高低温裂解 CH3OH----2H2+CO (渗碳炉使用较多) 7 t& F7 M; j( s% m% K
氨气裂解:2NH3----N2+3H2 (高温网带炉使用较多) " O( [( n8 y0 f5 P7 F
  3.氮基气氛:(国外使用较普遍,但成本较高) 5 G8 e: F2 D6 f0 y- v+ Q
  (1)百分之99以上的N2,加少量CO,H2
2 f5 k! `& Q$ U1 R5 e  (2)配比式:N2+CH3OH----H2+CO / |0 ~( C' a  c9 I. k+ y! m, I
  4.超级渗碳:丙酮加空气,再用仪器进行混合,碳势高可提高丙酮的含量,反之一样。
- ]; d3 F% ~5 R- D  A温度的选择:渗深度高的工件取高温,渗深度低的取低温
$ s, I% ]+ Q4 R( f! _) D8 e优点:装炉量大,均热时间长。
& Z* b1 q1 R9 e) h- q渗碳深度与渗碳时间成指数关系:
1 R) A7 {" m  t) O工件渗碳深度:   0.8—1.2mm 3.5小时 . Z9 }7 f# k8 B" V
            2.1—2.7mm 17小时
