查看: 3017|回复: 23
[已解决] 如何快速定工装??
发表于 2008-10-5 14:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄冈
冲压车间加工零件冲床总是需要试模,在换模具过程中总会耽误很多时间导致公司生产效率降低。我发现很多模具在换摸的过程中总是要浪费几十分钟进行工装。现在想请教各位师傅,如何缩短工装的时间,提高效率,进行快速定工装?
8 T! A. M5 z. ~( M
) w( b& u' u: S" B9 K  c  小妹先谢过,不甚感激~~
 楼主| 发表于 2008-10-5 15:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
怎么都沒人搭理啊,鬱悶,知識太差,想學習學習啊 ,望各位多多幫助,謝謝啦~
发表于 2008-10-7 16:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
回复 2# hao12 的帖子
具体的不是很清楚!" n% c6 q. d: w% ~. g! e% D' M
我也是刚出来!
- m# C) E3 f9 M( Z3 k! I只能是 以后多交流 4 z, H" I- Q8 c8 L$ U  O$ \
不能帮助什么了 !3 \$ _( y& U+ q5 Z: V# B
我现在是搞数控加工这一块,别的也许就不是很了解了
发表于 2008-10-8 17:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼主的问题不好回答,应该是个不小的项目吧!
7 p1 ?- W: T/ u& h) e不懂,所以不能胡说,并不是不想说
$ c( d( y' E' g5 \$ s& f望这方面的专家能给你点建议
 楼主| 发表于 2008-10-16 16:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
说难其实也不难啊。只是想要在装模的过程中能够快速的定位,或者说做套夹具也成,只是,知识太简陋,不知道如何动手。
+ r$ i. _1 S# `( R2 M  v) G  这个项目,对于我真有点束手无策,望各位大师帮帮忙。
发表于 2008-10-18 14:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
给你个忠告,你自己动手装配过模具吗,如果没有我建议你还是亲自参与模具实际装配工作,在实际工作中,你应该能发现问题的所在,可以有针对性地解决问题。有些必要的劳动时间是必须要有的,不要小瞧模具调试工作,它直接关系到贵公司模具使用寿命的冲压工件质量的。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-10-22 09:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
回复 6# wakang 的帖子
谢谢楼上的话,我会努力··
5 T$ u9 W4 r: E4 D6 i' T  你说的话很有道理。
发表于 2008-10-23 15:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提高效益不是一句口号,就你要缩短上下模的时间问题,是多方面的,比如冲床,模具的装夹方式,装卸模具的工具和夹具,模具的结构和模具的调试等问题都要考虑进去,如果上诉问题都ok的话,时间会缩短很多。装卸和调试模具就要有一定过程,也就是要有一定的时间。所以你要缩短很多时间是不现实的。仅供参考。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-10-24 15:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
回复 8# 405959702 的帖子
想请教一个问题。不要笑我。0 I1 _1 u0 W3 M& m8 O8 |# e
  是不是把夹具换为模具的专用夹具,在装配的过程中就会缩短时间呢?
0 }3 f- S0 X4 G    夹具与模具的上下两块模板厚度一致速度是不是有所增长呢。
; H. N8 B7 F: _5 c  我不是行家,学的太差,所以,问题太愚昧,请不要见笑。
发表于 2008-10-25 15:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冲模与其他模具是不一样的,必须有试模过程。本身上下模具间隙就不大,如果不试模的话,怎么保证冲片的质量呢?
* K* {# `# _0 F/ D/ X在冲模的设计过程中,会对模具的合模间隙做要求,以保证毛刺的大小。如果如你所说,通过专用夹具来快速定位,请问夹具与模具之间的配合采用什么配合?上下夹具的定位又怎么保证??/ g7 [' Q/ I1 k& z
所以你的想法是好的,但相当难实现。仅供参考。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-10-26 15:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
想提高模具的装夹速度可以通过前期准备来实现,把所需工具准备好。有的大吨位压机是有液压码块的!
 楼主| 发表于 2008-10-30 09:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
回复 10# jxdjcwwh 的帖子
我希望有很多人来参与这个讨论,发表一下自己的意见也是好的。
 楼主| 发表于 2008-10-30 09:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
回复 11# hip-hopme 的帖子
你所说的液压码块应该是用在液压机上的吧?我这里所说的是冲压机构。
发表于 2008-10-31 17:44:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
有的油压机模具,通过楔块结构固定,两导向柱定位,实现快速装换
 楼主| 发表于 2008-11-4 09:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
但是,冲床呢?
发表于 2008-11-4 16:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
快速,多用气压液压的装置就好了。
发表于 2008-11-4 18:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
级进模可以快速架模只要几分钟
 楼主| 发表于 2008-11-5 09:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
回复 17# cxwjq0 的帖子
可否具体点?谢谢!
发表于 2008-11-12 10:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
#6楼说的很对,要提高效率要么简化你的模具,要么精简操作过程,(过程的合理安排,工装的安放顺序等等),建议还是自己亲自去实践一下。
发表于 2008-11-13 21:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
要看是什么样的冲床和什么样的模具,冲床有好几种,有大的有小的,有进口的,有国产的,模具也有好几种,要想快速,就得装夹板标准化!
阿帕奇 + 3
发表于 2008-11-26 22:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
要想快速,就得装夹板标准化!
发表于 2008-11-27 16:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵真是受益良多啊
发表于 2008-11-27 16:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-12-9 20:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
回复 6# wakang 的帖子
不懂,所以不能胡说,并不是不想说
0 u# m$ B( O1 b+ U" Q" i4 w" ^) J望这方面的专家能给你点建议
