4天前
查看: 1791|回复: 3
[求助] 用热工艺方法避免出现二次渗碳体
发表于 2008-10-5 15:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
高碳钢完全退火时出现网状二次渗碳体,采用什么工艺方法可以避免出现网状二次渗碳体,又可得到片状珠光体组织,原因呢?
发表于 2008-10-5 21:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
退火或者正火时,由于加热温度过高或者冷却过分缓慢会造成先共析相沿奥氏体晶界析出。亚共析钢中的先共析铁素体或过共析钢中的二次渗碳体析出后形成网状组织。此乃网状组织的形成原因,知道了形成原因就不难解决问题了。即热处理时温度不能升的太高,冷却速度不能过于缓慢,也就是适当的提高冷却速度。' j4 H4 p6 d5 Y6 a2 c/ c8 Q
在进行淬火时,亚共析钢中的网状组织会自行消除,而过共析钢中的网状组织则不能,必须进行一次正火处理,即把过共析钢的温度加热到Accm温度以上30-50度,网状组织也就是二次渗碳体会自动溶入奥氏体当中。
7 A% V$ f5 M# r
# c. L" h1 D4 U/ c# d4 V[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-10-5 21:41 编辑 ]
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-10-6 09:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
所谓二次渗碳体,是指过共析钢在高温下通过Acm线时因奥氏体的碳的溶解度发生降低而析出的渗碳体。缓慢降温使二次渗碳体可以逐渐长大,呈现网状。解决的办法就是在此温度区间快速地冷却,使其不至于长大。锻后快速冷却可避免出现网状渗碳体。在出现了网状渗碳体后进行一次正火(加热到Acm温度以上30-50度然后快速冷却可消除网状二次渗碳体)。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-10-6 10:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
厉害  对热处理知识研究的这么透彻 学到了很多
