发表于 2008-10-5 21:16:20
来自: 中国辽宁沈阳
采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。
! _, w+ N8 s: D+ a l* N一、碱性氧化法“发蓝”药液
8 E, C# G: T' k& g( H3 j8 l5 R% K 1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克! H' |* x: A1 M7 Z! C% w
2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。
1 E. ]0 z* b! { 3.说明:
! e) W/ B9 Z. v8 c(1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。: ]! f# h* ?7 `/ l0 m
(2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。 金属中含碳量%工作温度(℃)处理时间(分)开始终止>0.7135-13714310-300.5-0.7135-14015030-50<0.4142-145153- 15540-60合金钢142-145153-15560-90
. g) h$ D$ v: I6 | l& z(3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。, A( b; z% T1 G7 N
(4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。
- H3 X8 y8 `) D二、酸性氧化法“发蓝”药液
' U+ }% ^' |9 q( ?* A ^" B 1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克0 N ~' j! n& t6 D$ a
2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。, C. K) p) Q: Q+ ?0 b
3.说明:* w; P# ?8 U ?9 M
(1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。1 H: m# F( S- g
(2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。
- Y8 ^3 G3 u1 |0 @5 U 4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。. C% [ H, A( N* [: w: P
5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。
) k' x/ A8 r" @/ g5 e e T+ E
f/ f2 Y; ?2 B, v. i+ B摘自http://ks.cn.yahoo.com/question/1406120505814.html |
