查看: 1101|回复: 0
[分享] 干式切削及其在齿轮加工中的应用
发表于 2008-10-5 16:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
干式切削及其在齿轮加工中的应用) S  {( F; ]/ w
5 i% P- {  R1 \. \- a" u8 N# T) f& z干式切削工艺的成败,关键在于找到一种代替冷却和润滑的方法。目前,比较成功的干式切削法有两种:高速干式切削和低温冷风切削。 + _* n2 M: D. u6 D1 Y" v( R
  l! c7 p% b1 y% R
一、高速干式切削与低温冷风切削
. e4 d0 X+ O8 x2 y; u5 _高速干式切削法 1 `/ ~" B1 B- l: q
该加工方法是在无冷却、润滑油剂的作用下,采用很高的切削速度进行切削加工。干式切削必须选用适当的切削条件。首先,采用很高的切削速度,尽量缩短刀具与 工件间的接触时间,再用压缩空气或其他类似的方法移去切屑,以控制工作区域的温度。随着数控技术的广泛使用,机床刚性和动态性能不断提高,提高机床的切削 速度并非难事。实践证明,当切削参数设置正确时,切削产生的热量80%可被切屑带走。   Y- g; N. ^: n, u3 P+ b( q
高速干式切削法对刀具有严格的要求:①刀具应具有优异的耐高温性能,可在无切削液条件下工作。新型硬质合金、聚晶陶瓷和CBN等切削材料是干式切削刀具的 首选材料;②切屑和刀具之间的摩擦系数要尽可能小(最有效的方法是刀具表面涂层),并辅以排屑良好的刀具结构,减少热量堆积;③干式切削刀具还应具有比湿 式切削刀具更高的强度和抗冲击韧性。
+ r5 F7 d/ L3 V0 x6 [$ y低温冷风切削 * B9 K6 @- R* N  o, x% D8 J' P( W
该切削方法是一种用-10~-100℃的冷风和非常微量的植物油代替冷却和润滑油剂冷却的加工方法。它由日本明治大学的横川和彦等最先提出。研究发现,在 金属切削加工过程中,如果只给加工点提供非常微量、润滑效果良好且未氧化的植物油,加工点就会因高温而丧失润滑性。若给加工点提供冷风 (-10~-100℃),就可以防止加工点的高温化,避免上述情况发生。   H6 |1 }* e& v5 t
冷风切削时切削性能大大提高。试验表明,冷风切削、磨削在性能方面 比油剂切削、磨削提高了2倍以上。有、无植物油切削剂与冷风时的切削性能对比情况。可以看出,仅使用冷风切削就比使用植物的效果好,而冷风与微量植物油一 起使用时,刀具的切削性能进一步加强。试验时的切削条件:工件直径:f92~f98mm,切削速度:45.1~48.0m/min,进给:0.5mm,切 削刀具:刀尖半径R0.4,相当于SKH4高速钢,不重磨刀片。
( I6 I6 b, E9 d% _* m7 o/ r( d$ [▲无精密润滑油,无冷风加工;■有精密润滑油,无冷风;
& |& d6 S, X# k! f7 _1 ]" p●有精密润滑油,有冷风;◆无精密润滑油,有-16.7℃冷风 % @$ N- i" M( |  J3 Y2 a+ r
有、无植物油切削剂及冷风时的切削性能 6 k$ t" x( v4 j7 o. T+ ?
使用温度非常低的强冷风加工时,为防止油剂冻结而丧失润滑性,可在加工前,在刀具表面涂上微量的植物油,然后给加工点供应强冷风。即不让强冷风与油剂混在一起,效果会更好。使用微量植物油剂,不但降低了切削能耗,而且还消除了工件锈蚀现象。
; Q8 r7 |0 Y+ T& j% \5 Y二、干式切削在齿轮加工领域的应用
- L4 V+ W- \3 @. P0 S" G  h/ \新的硬质合金涂层方法和数控机床的使用,使圆柱齿轮制造出现新趋势:无冷却的硬质合金刀具高速切削。若工艺参数按最佳设置,可使加工时间短,刀具寿命更长。日本三菱公司、美国格里森公司等都在这方面开展了卓有成效的研究。
2 I" Z0 W4 q, ?' |. |2 y日本三菱公司推出了世界上第一套干式滚切系统。它采用的切削速度是传统滚切速度的) 倍,可达到200m/min。干式滚切对滚刀有特殊的要求,三菱公司 设计的专用干式滚刀,采用MACH7高速钢,表面涂有专用涂层,有助于散热并减少刀具损耗,其寿命可延长到一般湿切方式的5倍。这一系统在加工汽车末级传 动齿轮、大型载重齿轮、汽车小齿轮及行星齿轮时效果都很理想,生产成本至少降低40%。 2 s! J) D! F& }; z2 ^/ r
美国格里森公司用硬质合金滚刀在Phoenix机床上用干式切削法加工锥齿轮,与传统的高速钢刀具湿式切削法相比,降低切削时间为50%,而且齿轮的表面 粗糙度显著降低和几何精度也大大提高,加工精度可达AGMA12~13级。该公司生产的GP系列滚齿机,以其独特的设计,使其干切质量能与湿切质量媲美。 其床身设计成大角度斜坡,以利切屑流动。床身内部循环冷却,以利于维持热平衡。此外,机床还配有一套真空除屑除尘系统。这一系列滚齿机,滚切转速可达 3000r/min。
# A6 h. j2 @4 ]8 ~高速干式切削法有如下优点:首先,由于它省去了油屑分离过程,无冷却润滑油箱和油屑分离装置以及相应的电气设备,因 此,机床结构紧凑。其次,这种方法极大地改善了加工环境;加工费用也大大降低。为进一步延长刀具寿命、提高工件质量,可在齿轮干式切削过程中,每小时使用 10~1000ml润滑油进行微量润滑。这种方法产生的切屑可以认为是干切屑,工件的精度、表面质量和内应力不受微量润滑油的负面影响,还可以用自动控制 设备进行过程监测。 + I3 R9 s# {* O' }2 {2 j& g6 [
美国费特公司(LMT-Fette)用硬质合金刀具干式滚切齿轮,使齿轮单件加工时间和成本明显降低。日本坚藤铁工所开发的KC250H型干式滚齿机,采 用硬质合金滚刀、冷风冷却、微量润滑,进行高速滚齿,由于供给的是温度稳定的冷风,工件的热变形极小。它与传统的采用高速钢滚刀KA220型湿式滚齿机相 比,加工速度提高了3.2倍,齿轮精度也明显提高。
* ]* p3 P: ^: q- W- i' ?三、小结 / N! ~5 h$ N- R/ s% }/ ]& ^' ^
干式切削与湿式切削相比,不但极大地提高了机床生产效率,降低了工件加工成本,而且有利于保护环境,节约自然资源。在国外,干式切削的研究和应用都比较广 泛,据有关部门统计,目前在西欧已有近一半企业采用干式切削加工。国内虽有部分机构在从事这方面的研究工作,但在齿轮加工领域内的应用还是空白。
0 k% c4 P3 H1 b; l, e& }ISO和JIS14000系列标准分别于1996年制定生效,这些标准对环境管理及监测有严格的规定。它们的实施,无疑是对我国机床产品出口的又一次挑 战。为提高我国产品的技术含量和工艺创新能力,在国际市场竞争中立于不败之地,开展干式切削加工技术的研究和开发是十分必要和迫切的。
