2021-06-25
查看: 1240|回复: 1
[讨论] 如何设置工程图里面的参数
发表于 2008-10-5 18:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
发表于 2008-12-19 19:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 155294399 于 2008-10-5 18:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 |# j, h3 T/ f. K* z& B: L8 P2 X: {用的是PROE2.0  重装以后,在出工程图的时候,无法跟改尺寸的公差, 而我以前就可以更改
/ H5 X2 m! z3 U% o4 t你好朋友,首先感谢对论坛的支持
1 l7 {: e# x- A, N8 J根据您的问题,我个人感觉应该是proe的配置文件config.pro里的设置出现问题:
6 i) q4 j4 r& j+ w6 x) G% c, v请参照如下方式看是否可以帮助您:
' M& _  O5 K+ p' Q5 i, K9 R  P; w' Q 请在config.pro里查找tol_mode 设置为基本尺寸"nominal",即当用户在工程图中启动配置文件中的公差显示模式"tol_display"为"yes"后,所有的尺寸仍然显示为基本尺寸,而需要显示公差的尺寸用户可以临时编辑其属性,加上公差即可___以上来源<工程图设计-proengineer wildfire中文版实例详解>7 C4 i. K  Q0 N
根据上述描述请看:( M: B: B0 J6 N0 }4 \3 f
1 tol_mode是否设置为nominal& W! }2 G+ ?4 V' A; ?8 m) F( p# ], D
2 检查tol-display是否设置为yes
/ x% y8 P' t% P% T& I再次感谢对论坛的支持
hjj123 + 2 应助
