发表于 2008-10-6 19:52:11
来自: 中国辽宁沈阳
S136和S136H---适用于材料含酸性物质,有一定外观要求,但产量一般的模具.S136的耐腐蚀性很好的料, 抛光性也好, 常用与放出腐蚀气体及有腐蚀性的料, 也常用于透明料.S136H就是S136的预硬料, 用途不用我说了.对于PC透明料,或者模面要求抛光,或者会放出腐蚀气体料的硬模,选用S136热处理是一个不错的选择。 0 K. o2 c; L+ F+ W. n! p9 C3 \
S136和S136H之间的取舍是很多人一直难以决断的.在此说明,因S136需要硬化以后才能做精加工对于产量不高的模具,如果选用,制造成本相对于预加硬的S136H要高出约15%-20%.! |9 |& n& `1 _/ H
W% Z0 j @3 n" f7 [预硬状态下使用(硬度为 30-36HRC ,未预硬的要软一些)预硬钢具有良好的切削加工性能,直接刻模加工可满足 50 万模次塑胶制件寿 命要求,模具有良好的耐腐蚀性能。
( j4 |+ i. }0 n4 N1 ]6 X+ s/ P+ h+ TS136 淬回火状态下使用(硬度 48-54HRC ), 为满足长期工作或制件数量达 100 万件以上寿命要求,更为适宜的使用方法应做淬火低温回火处理。淬火是先加热至 1000-1050 ℃保温一定 时间(按 30 分 /25mm 计算), 然后淬入油中冷却至 50-100 ℃并立即回火处理,以防止开裂。在 200 ℃回火(至少 4 小 时)硬度可达到 48HRC 以 上,具有更好的抛光性及更出色的耐蚀性能。 |
