查看: 2451|回复: 22
[求助] 我就纳闷了我就不信在这个论坛找不到一个帮我的人
发表于 2008-10-6 11:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我的问题还是以前的那个  怎么把UG的图 转换成MASTER里面进行编程操作~~~
6 ^6 H+ A# B5 Q" g我以前是用MCA画图编程的 现在感觉有些图不是MCA能解决的 学了下UG 发现我竟然转换不到MCA中去编程 不要告诉我说 转换成IGE模式  不好使  来个明白人告诉下  在此谢过
 楼主| 发表于 2008-10-6 11:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我在线等你们~~
发表于 2008-10-6 11:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
常用 的就是IGES和STEP格式了。一般在MC刀路都是用曲面比较多。转过来MC能打得开图形没问题就得了。还要分好不好使啊
 楼主| 发表于 2008-10-6 11:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我转过IGES为什么不好使
发表于 2008-10-6 11:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 lijiguang 于 2008-10-6 11:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, f% F5 b9 ^( y- ?' y6 Q3 s. C我转过IGES为什么不好使
- N9 P' N' _! a% L1 y/ I/ u
怎么不好使法啊?有问题或什么?你总得说说啊。
发表于 2008-10-6 12:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
肯定是你的操作步骤有问题,转成IGES是最好的格式.
 楼主| 发表于 2008-10-6 13:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是不是另存为IGS文件?这个没错吧???为什么我一另存就说文件名已存在?
 楼主| 发表于 2008-10-6 13:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
大锅们 教教吧 乌兰死我了
发表于 2008-10-6 14:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是不是你的爱鸡死用了中文名啊,另存的路径也不能有中文名
  S9 C1 E8 [: b8 B$ _实在不行把你的爱鸡死传上来让大伙试试- H5 |: u& J% P! w. e
; j2 h" V- N8 q8 o: p' K) V/ ~[ 本帖最后由 mubaibyby 于 2008-10-6 14:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-6 14:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
爱鸡死 是什么东西?
 楼主| 发表于 2008-10-6 14:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
IGS啊?igs怎么上传?
发表于 2008-10-6 14:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 lijiguang 于 2008-10-6 14:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( O, b  `; n0 C1 z2 u% ]9 oIGS啊?igs怎么上传?
) k" G! c! A* v: l0 h; U- Y# V
压缩成rar就行了,别告诉我不会啊
 楼主| 发表于 2008-10-6 14:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你还别说真不会 劳烦您告诉个直接联系的方式可以不 ???QQ 可以 ?我还有个问题请教
 楼主| 发表于 2008-10-6 14:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我的 QQ270366282 麻烦联系下 正需要你的帮助呢
发表于 2008-10-6 14:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 lijiguang 于 2008-10-6 14:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ n9 t1 n/ G; p
2 E# g% w  Q0 t$ l3 v
;) ;) # u5 S- B* u3 l2 X  q
到网上下个winrar软件就可以对文件进行压缩了5 c: _# d' m# O1 q
联系可以论坛用短消息的
6 k- F  a, J1 E" w) F5 O :mad: :mad:
 楼主| 发表于 2008-10-6 14:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
压缩我知道  但是你说的IGS 弄糊涂我了 我现在就是不会把UG转化成MCA 我咋么给你传IGS呢
发表于 2008-10-6 14:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
Ug要装TRANSLATORS转换包
发表于 2008-10-6 14:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
看看这贴可能对你有帮助
4 f+ E) b% z! z$ q# {5 nhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 7%AA%2B%2B%2B%2Bigs
 楼主| 发表于 2008-10-6 14:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
好的 我会仔细看看的  不过我还有个问题我这有个图 事 MCA的 现在遇到点麻烦 你可以给解决下不??我发个新帖 你给 看看
 楼主| 发表于 2008-10-6 14:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
能转换了  但是转换出的文件用 MCA打开他提示不存在该目录
发表于 2008-10-6 22:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你是不是用mastrecam软件在档案里直接取档,那样就是打不开,一定要在你保存图的文件夹直接打看才行。
发表于 2008-10-7 10:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么叫IGS?
 楼主| 发表于 2008-10-7 16:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
木愚 谢谢哈  终于打开了~~~3Q
