查看: 1362|回复: 3
[已解决] 关于切不锈钢所用的刀具
发表于 2008-10-6 14:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教高人.专业人事: 不锈钢带在分条的时候,一般好点的,用的都是德国的进口刀具...目前国产刀具也可以使用,在下日前遇到一个问题,希望得到专业人事的指点,我们在给不锈钢分条的时候,一般奥式体的,硬度达到HV500,分条时候,边上都可以没有毛刺的,但是在分马式体的时候,比如420,410什么的,即使硬度只有350不到,也会有很明显的毛刺出现,换了很多刀具,包括刚买的新刀具也会出现这样问题,可以确定基本不是机器的问题,是不是在分马式体用的刀和其他刀不同,请高手指点.谢谢
发表于 2008-10-7 00:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
啥叫 分条 啊?
( a' a* U& |+ k& u9 j0 Q是切成条状吗?
发表于 2008-10-7 15:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
马氏体不锈钢可通过热处理来提高它的硬度和强度,奥氏体不锈钢则不能,它们的金相组织不同。
 楼主| 发表于 2008-10-9 15:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分条就是分成条装.比如,原来是宽度500,分成2个钢卷,就是250宽度一个...这个过程叫分条..不知道用什么材料的刀,才可以做到没有毛刺呢...
