6天前
查看: 1588|回复: 8
[求助] 关于工程图请教高手
发表于 2008-10-6 14:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
在断开的剖视图中,怎么设置剖切线为细线,我的怎么总是和可见边一样粗。谢谢!
发表于 2008-10-6 15:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
先选中剖切的边线,然后在“线型”里面选择细线来更改就行了
发表于 2008-10-6 15:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼上的做单一图纸时很实用,若长期这样,最好在选项-文件属性-线性里设置一下,然后做成工程图模板,备用
发表于 2008-10-6 17:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我用的是SW2007,剖切线无论怎样设置、怎样修改都是粗实线。哪位能修改,发个图上来学习一下。
 楼主| 发表于 2008-10-9 16:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
是的,我的也是,怎么设置都是粗线,期待高手解决.
发表于 2008-10-9 17:22:59 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
I can modify thickness you mentioned in SW2006.
发表于 2008-10-9 17:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
简单的方法就是  设置图层  吧  (选中剖切线,换成细实线层)4 F0 D0 L$ \* _( M0 e
线粗改一下    `! O" V/ }& D" y0 @9 g/ b! s. {
怎么没法发图片啊,汗
$ l1 V- ]3 s9 t6 a1 g
; z- R" I" u7 b; h[ 本帖最后由 yearbyyear 于 2008-10-9 17:48 编辑 ]
发表于 2008-10-10 08:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3楼是对的。
发表于 2008-10-10 08:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 4# nmwen 的帖子
改改打印设置里面的线型,估计是这里面的线粗设置太大了。
