2天前
查看: 3935|回复: 27
[求助] 油箱里面渗水了
发表于 2008-10-6 14:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
由于水冷却器破损,油箱里面渗水了,怎样快速清除各液压元件里面的水渍?(诸如柱塞泵,电磁阀,溢流阀,充液阀,油缸,压力继电器等)
发表于 2008-10-6 14:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.换油5 B1 n: s8 d( x% p% H- R
或者静放一端时间,把底层的带水的油放掉再用油水分离器
发表于 2008-10-6 15:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
换油应该是最方便、最快捷的方式了
发表于 2008-10-6 15:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
换油咯`~~或者用水油分离器来分离呀~~~~~
发表于 2008-10-6 15:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这种情况的出现应该找当年的设计部门,此设计违反了设计规范,在进行油冷却器设计时必须考虑到冷却器内部油水的压力,从保护系统设备的角度出发,常规设计应该是换热器内部油压大于水压,建议增大油冷却器换热面积,降低冷却水压力。水大量进入的话,建议清洗后换油。
发表于 2008-10-6 15:51:51 | 显示全部楼层 来自: 日本
所以有利必有弊,建议全面清洗,更换液压油。
发表于 2008-10-6 16:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
油冷器用上7年左右就不行了.先把能放油的地方全放了,再用稍干净的旧油冲一下,再清干净,装二个3R高压旁路过滤吧,效果好好啊.........
 楼主| 发表于 2008-10-6 16:35:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 7# bohongs 的帖子
谢谢各位热心回复!
8 j7 l3 p4 a9 P! ?5 K2 o, K  A6 s此冷却器确实工作在七年左右,同机型也曾换过。看来得防患于未然
发表于 2008-10-6 17:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
油加热以后就没水拉
发表于 2008-10-6 18:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
防险胜于救灾!我们一般是用HYDAC的油水分离器!
发表于 2008-10-6 19:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
7楼的建议比较科学。水冷比风冷好许多吗?我们十几个液压站全是风冷。7 U/ t8 v; A) W8 k1 q* q% q0 M
10楼的兄弟比较厉害。。。
发表于 2008-10-6 19:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
水冷却器时间用长了,容易发生漏水问题。即使油压高于水压(一般情况也确实是这样的),也无法保证水不往油里流。因此,液压系统的水冷却器应定期检查。我们厂里一般是2~3年送专业厂,用压缩空气进行保压试验。如果冷却器漏水后,一般可以采取下面的步序处理:
7 W2 f* a0 L. h  M3 h1、立即更换漏水的冷却器,消除漏水点;: _! e0 y- c: Y& c, [6 J
2、油箱静置一段时间,油水会自动分层,此时只需放水即可。如果有条件,适当加热至50~60℃更好。3 P8 T* E! c* x! F4 h' j. l/ r
3、增加油水分离装置(离心式、静电式和真空式均可)。油水分离装置无需油箱静置,而且油水分离装置还可以带过滤装置有助于提高油液的清洁度。
发表于 2008-10-6 21:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
清洗油柜就可以了吧,如果不是很严重没必要非把元件中的水清出来吧,元件中应该不是有很多水的.油箱换完新油后动作正常就可以了.
发表于 2008-10-7 05:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
换油!!!注意一定要从最底处放油,我们可是有教训的,好几次因为管路没放干净,导致换油失败,!!麻烦呀!!!悠着点,!!可以用高压空气吹一下!
发表于 2008-10-7 07:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换油,清洗油箱。
发表于 2008-10-7 08:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我不知道你们公司的压缩空气的干燥等级,我们公司的压缩空气的露点温度是-70度,这样的话,可以先用新油去西,然后挨个解体逐个用空气清洗。
发表于 2008-10-7 09:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
用我的机器过滤就可以不用换油了,直接把油箱里的油滤干净,包括溶解水和杂质。
发表于 2008-10-7 22:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
最快的方法当然是换油了!
发表于 2008-10-25 11:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃天水
如果采用水冷的话,冷却器最好和油箱分离,采用专门厂家生产的水冷却器。
发表于 2008-10-25 16:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
九楼高手  有创意!!
发表于 2008-10-25 17:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用净油机脱水
发表于 2008-11-1 09:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
进水量如果少的话,可以使用吸水滤器将系统内的水份吸掉,如果多,就应该使用机器脱水了,但前提是油还没有被乳化,还有利用价值。
发表于 2008-11-1 11:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
换油
好像是要换油了!
发表于 2008-11-1 11:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
兄弟,你的头像不错!
发表于 2008-11-7 14:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
清洗液压系统
