查看: 7583|回复: 30
[已解决] 车削内孔时如何防止振刀
发表于 2008-10-6 17:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问下哪位师傅可以告诉我车削⊙90孔,深67的通孔.如果我们的车床最大只能装20方的刀,如何防止振刀问题啊? 要使用怎样的加工工艺啊??哪位师傅知道的帮帮忙,谢谢啦!
发表于 2008-10-7 00:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
有20的刀杆应该足够了的,你的车刀震刀主要原因应该是以下几种情况:1.车刀装低了。把车刀装高0.1--0.5mm。2.车刀主偏角太小。一般取75--93度。3.卷屑槽太窄太深切削阻力大。卷屑槽宽一些,取直线圆弧型,槽深0.5--0.8mm,粗车刀宽度4--6mm,精车刀宽3--4mm。4.车刀的副后角和副偏角太小,与工件摩擦过大。一般副后角取6--8度,副偏角要9--10度。5.转速太高,粗车一般取80米线速,精车取100米线速。; p( t$ @' N9 \) R
试试看吧。
参与人数 2三维币 +5 收起 理由
zyj10282005 + 2 应助
渔樵 + 3 应助
发表于 2008-10-7 07:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 zjyk2001 于 2008-10-7 00:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! d- @3 C: Q: n" Z/ ~有20的刀杆应该足够了的,你的车刀震刀主要原因应该是以下几种情况:1.车刀装低了。把车刀装高0.1--0.5mm。2.车刀主偏角太小。一般取75--93度。3.卷屑槽太窄太深切削阻力大。卷屑槽宽一些,取直线圆弧型,槽深0.5--0 ...
$ k1 K6 [3 e0 e; M
因为是镗孔,我想应该将镗刀装低0.1-0.5mm为好。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-7 08:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用圆刀杆,并做成锥形,以前我们单位的刀具我都是这样设计的,效果不错
参与人数 2三维币 +3 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-7 08:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
三点原因:
1 g: A' [2 m* u+ ]# p4 W7 L" j0 E1、跟刀架;
7 ~# o9 c3 G) _2、改刀杆% X. F7 k# w8 `) v/ b+ o
3、注意走到速度和吃刀量
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-7 10:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
注意控制切削量,变化一下主轴转速,应当没问题。
发表于 2008-10-7 13:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有专门的防振办法就是刀杆钻孔(靠近刀头)放一园柱形状硬质合金块进去,间隙自己控制,试试看吧。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-8 01:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
原帖由 ljwquan 于 2008-10-7 07:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; o7 _& o7 C) d) R& w; o$ C0 S
# t& F$ `5 u3 ]1 h) U因为是镗孔,我想应该将镗刀装低0.1-0.5mm为好。
9 Y9 I% q3 I# g# C( f1 r7 W& `
搪孔刀装低会里小外大,装高会里大外小,呵呵,这道理我明白。可他的深度并不太深,应该误差不会太大的。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-8 09:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
自己做一个刀杆,装夹部位20,其余部分可以加粗,以增加刚性,
; P4 ?" V  s5 ]+ j9 e( l, ~) k我感觉发颤的主要原因是你刀具刃磨的问题,也有可能是工件材质的问题,换一种刀头试一下
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-8 12:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用合金钢材料做刀杆应该会好些
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-8 13:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=583080&pid=2795930&page=1&extra=page%3D1
8 _8 v. x  H8 X" b4 S6 N谈车削加工中的振动% K' J0 Y% d/ A4 ~+ B5 o
去看看吧!对车削加工中的振动分析得比较好。
发表于 2008-10-8 13:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
内孔震动原因:
2 p8 U$ f6 E' Q3 _8 f9 a1.工件装夹不够稳,解决方法加大工件装夹接触面.
0 k3 `: c& K! _$ B+ S4 ^( {2内径刀刀杆细,悬伸太长,解决方法加粗,缩短.& f( m/ f% }& c5 u- N
3刀尖半径太大,刀尖磨损.解决方法选用刀尖半径教小的新刀片.8 ^6 r& v4 z) o
4选用润滑性较好的冷却液.% q6 }6 N* E# p/ L2 f0 ~
5 还有就是调整切削用量这应该不用说的.
) C) _# M0 r+ }3 r% ]! r' a- e6 ~6 最后如果是机床原因,呵呵那就买新机床去吧.
渔樵 + 3 应助
发表于 2008-10-9 10:25:31 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果楼主用以上方法还不成的话,试一下这个终极土办法吧,0 k" a1 ]8 O1 s1 s6 w
找一块铁和一块橡胶,把铁绑到镗刀头附近,橡胶垫在中间.还可以在工件外再套一橡胶套+ K4 k/ ~& w3 x7 K7 a
力气大的可以用强力橡胶绳子绕着工件外圆绑紧.
9 L( u) {; }, y5 s/ d) G$ A6 N8 h. a% P; h5 \0 B7 K5 S+ P  n
这其中之一的道理很简单,大家一看就明白,奇怪的是为什么从来都没人提过.
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-10 12:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
内空刀具角度很重要.还有车床的性能
发表于 2008-10-10 14:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个问题是多方面的,装夹和机床性能都要考虑
发表于 2008-10-11 22:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果刀干无法改变,应首先将刀尖圆弧减小,最好不要直接在砂轮上倒,而用油石轻轻被一下,再者,后角不要太小,主偏角大一些,刀尖不要过高。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-13 15:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我在加工内孔时常遇到刀具振动,而且噪声比较大,加工出的表面像波纹一样,我常用以下方法调节:让刀杆加长加粗提高刚性或改变切削用量将转速调稍低一些.
发表于 2008-10-14 21:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
将刀尖圆弧减小. V$ e$ X# U" t3 ]
转速降低一些
发表于 2008-10-19 22:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
学习学习5 U$ ]& E: ^; R9 ^+ ~/ F
发表于 2008-10-21 15:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好东西,顶一下
发表于 2008-11-5 20:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 17# sdfylxk 的帖子
将转速降低当然可以减小振动,但会影响表面质量。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-5 21:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
最好刀主偏角为90-93度,刀尖高工件中心0。5-1mm。高转速。。。。。。
发表于 2008-12-4 08:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
用浮动镗刀试一下。
发表于 2008-12-4 10:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 machinist99 于 2008-10-9 10:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; l- n: [6 O9 ^/ l  F如果楼主用以上方法还不成的话,试一下这个终极土办法吧,$ {+ y( W& l' h& J' t- S/ [
找一块铁和一块橡胶,把铁绑到镗刀头附近,橡胶垫在中间.还可以在工件外再套一橡胶套6 I" K9 R& S- Y9 Z3 I
- ^7 n# D, w6 c& U7 E; f5 e7 Y5 a/ b- n* y; B4 t
这其中之一的道理很简 ...
+ l8 ?, |! q, J( @! e# y8 @能把道理说明白点吗
发表于 2008-12-4 12:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 blake 于 2008-12-4 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 o0 Q* O% j0 U/ L- a( L
2 x0 F, a, n3 w: P5 Z" }9 D能把道理说明白点吗
1 ^& ?2 s( P; t, e
: q& \! ~" \2 B
想一想, 试一试啊
+ @3 C: i2 \" M7 W  x. S$ @
) m) n& J; E- W5 D: g我见过这样加工的
