6天前
查看: 1276|回复: 2
[求助] SW的几个操作问题
发表于 2008-10-6 17:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
问题一:
0 }5 w0 u0 e. z2 \* O3 |8 ]( }& P
操作:您可控制以透视图显示的模型的相对距离。要使模型以透视图显示,选择视图/修改/透视图。选择一大于或小于 1 的观察位置。要使透视图逼真,小于 1 的数值会产生所需效果。
9 T& \# h) K# ~  T" w
问:什么情况下,才可以选择使用透视图显示呢?为什么我的“视图/修改/透视图”选择一直不可用呢?
4 O9 b! t& L4 {, G& z; B# ?
问题二:
( p( x7 b, o$ T4 B' L, X
在Feature Manager设计树中选择设置,您可以将某零件上特定的设置拖动放置到一个装配体中。
/ s" O+ o$ [) c' ~
问:没有找到“设置”。
: [, `2 {; z) t; B! }5 F/ H
问题三:
$ E# \- k7 T* O7 j! G6 `6 O. ?
如果您将一个零件拖动放置到装配体的Feature Manager设计树之中,它将以重合零件和装配体的原点方式放置,并且零件的各默认基准面将与装配体默认的各基准面对齐。
) f8 m% c4 e& t) k1 X6 }6 m
问:如何进行拖动放置操作?
1 v( L3 i3 E, o+ L  z* G
谢谢!
发表于 2008-10-7 08:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
同意楼上的看法
 楼主| 发表于 2008-10-7 09:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
2#说的好,以后多看帮助。; J# `1 k! u5 O% v3 B( {- y" M
但我看了帮助后,拖放了半天,还是只能放在绘图区,而无法放在设计树中。
9 d) B( n4 j) q/ _' j* K8 f拖放过程中,当鼠标移动到设计树中时,虽然还是呈现+号,但松开鼠标后,在设计树中却没有新的零件产生。
