查看: 3112|回复: 22
[已解决] 圆球怎么拉伸
发表于 2008-10-6 19:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
求各位用冲床冲压板料,冲出一个空心球,模具应该怎么设计啊,球是密闭的,并且球上还的冲上钢印
发表于 2008-10-6 22:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用两个半球组合的方法比较可行,如果可以的话
发表于 2008-10-7 10:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
回复 2# jiang.jh 的帖子
应是两个半球组合,然后焊接的吧。否则纯冲压根本无法达到密闭的要求。
发表于 2008-10-7 10:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
回复 2# jiang.jh 的帖子
发表于 2008-10-7 16:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
我试过用钢管冲,虽不是非常密闭,也不错
 楼主| 发表于 2008-10-7 19:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
两个半球是不可以的,因为球是密闭的(在一端可一有一个小口)就是最后拉伸的。
发表于 2008-10-8 10:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的 意思还是 2个半球啊 ~~很简单~
 楼主| 发表于 2008-10-8 18:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
但是两个半球做出来后不是密闭的啊
发表于 2008-10-11 23:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我想要一次性做出来,可能只有外星人才行了哟
发表于 2008-10-12 21:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一次出来不行吧,冲两个半球,焊接,冲钢印,抛光,。。应该做到
发表于 2008-10-15 20:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
我知道的都是先冲成两个半球,再焊接-冲钢印--抛光-成品;望楼主的一次拉伸技术实现后告诉大家长长见识。
发表于 2008-10-15 21:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
赞同楼上的几位说法,应该是先冲两个半球,再焊接后打磨抛光。这钢球不比塑料能吹个圆球,好像没听说能吹成钢球的。
发表于 2008-10-17 09:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应是两个半球组合,然后焊接才行!个人意见哦
发表于 2008-10-17 15:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
根据冲压特性冲两个半球组合,在组合焊接!这种方法可行。
: R8 l; r' c6 |期待大虾 有更好的办法
发表于 2008-10-17 15:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
关键圆球要密封的
发表于 2008-10-18 11:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 银杏居士 于 2008-10-7 19:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 Q* H+ `4 b3 u3 X% e
! K' q8 {9 N6 \
' Y& A/ y  N, @多次成型,最终用液压的方式(就好比吹塑成型),具体没做过,上学时老师有讲过,还有什么"爆炸成型"更不知会在哪里用了.
 楼主| 发表于 2008-10-18 20:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 17# 冰水冰 的帖子
能不能给提供点文字资料啊,我感觉你的方法可行,还有"爆炸成型"第一次听说。
发表于 2008-10-19 13:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
关键圆球要密封的
: D1 V* K- H8 q) z9 H先拉深后旋压应该可以.
发表于 2008-10-19 13:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
关键圆球要密封的
4 G  J9 H3 D' \  Z: ]先拉深后旋压应该可以.
发表于 2008-10-19 13:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 银杏居士 于 2008-10-18 20:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% p3 H2 N( K( D6 N能不能给提供点文字资料啊,我感觉你的方法可行,还有"爆炸成型"第一次听说。
1 a' }1 B' ~2 E) w( H* R俺毕业十多年了,只留有记忆了,其它就得靠自己了
发表于 2008-10-22 10:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
什么叫爆炸成型?
发表于 2008-10-24 09:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我认为先拉伸,再用胀型和缩口。你可以试试看。
发表于 2008-10-26 15:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一次拉深成型是不可能的,要不是两个半球,要不如我楼上所说的方法,可试下咯
