查看: 2469|回复: 4
[已解决] 挤制玻璃纤维棒的对接
发表于 2008-10-7 07:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
有挤制玻璃纤维棒两根,长度有5米,直径10mm,要将两根棒对接,该如何对接牢固?& e) W+ H% y7 x, T5 U
材料硬,有一定刚性和柔性
发表于 2008-10-7 07:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般的玻璃钢材质都是不饱和聚酯的复合材料,建议你使用环氧树脂粘结,先将粘结面抛光,再施胶粘结!有玻璃纤维专用粘接剂:采用环氧树脂制成,具有强度高、粘结力大、低挥发、适用温度范围宽等特点。( F5 r8 c$ [/ Y1 V; o
还有一种方式就是采用机械啮合,将玻璃钢棒钻孔,再用其它的材料(外径与钻的孔径接近)涂胶粘合!你那么长的棒子,估计只有钻孔加胶粘合才会效果比较好!
; Q" s1 f' J  s) J- Q& o; B+ Y
- M3 p6 \" R0 _7 j  b/ z; D; {[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-10-7 07:36 编辑 ]
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2008-10-7 21:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你这个棒子太长,且直径只有10,直接对接粘接表面积太小,建议将粘接面扩大,即对接部位加工成楔形,或在一定长度上切成半圆形,进行配合粘接。胶液固化后,再在胶接部位缠绕保护用的薄膜,提高强度。
* {" M$ O8 [. T* q$ e+ t0 {9 A
4 u9 F4 W$ Y# n( j7 ^" B  O[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-10-8 07:54 编辑 ]
云动风清 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-10-7 22:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢good good
发表于 2008-10-8 16:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 balanli 于 2008-10-7 07:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ m( O% d- W# y' ?1 t" d$ z% Q有挤制玻璃纤维棒两根,长度有5米,直径10mm,要将两根棒对接,该如何对接牢固?
4 G8 S( o$ R" k* ^2 B! u6 h/ G材料硬,有一定刚性和柔性
9 X' O( ^8 d4 i' S. O# `9 y
刚性和柔性是相反的东西来的哦。
