3天前
查看: 1303|回复: 1
[求助] 铝合金铸件的表面防锈处理铝合金铸件的表面防锈处理
发表于 2008-10-7 07:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
摩托车前减震器的主要部件铝筒,采用的材料为ZL107或近似的ZL107材料.表面经过抛光→化学除油→漂洗→表面活化→化学氧化生成保护膜→烘干→喷丙烯酸树脂涂料(透明漆)→烘烤。经过以上处理,在一段时间后,铝筒会出现发霉,影响外观。这种现象在广东地区特别多。经过多次整改和调整,一直未能彻底解决。1、烤漆后,经CASS 24小时,表面直径大于1.5mm的腐蚀点不超过2千个。2、存放半年以上无发霉现象。铝合金霉变现象在减震器行业中比较普遍,很多厂家都存在这种问题,目前国内的表面处理厂家也较多,但还没有合适的厂家来彻底解决这个问题.如果能解决,市场前景广阔,可推广到国内同行很多厂家。
$ ?3 Q2 U, O1 \& S+ l1 [$ ?8 \# M& y9 Q1 |
/ C" V2 a- _/ \* i- t; }+ ?; E& z& j; Y
4 \+ ?1 U& n- E我的联系QQ:80403699
发表于 2008-10-7 21:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好见地。谢谢分享6 q/ |- _; X7 F9 J8 j7 T, s. w
5 }+ F# S) z3 l: G8 j% D
有一点请教:腐蚀点是出现在脱漆点吧,还是怎样的?* R9 l2 j4 A' e' C, ^4 C5 J
“1、烤漆后,经CASS 24小时,表面直径大于1.5mm的腐蚀点不超过2千个。2、存放半年以上无发霉现象。”具体指什么?
