查看: 1555|回复: 4
[已答复] 保温发泡用的什么化学原料呀?
发表于 2008-10-7 09:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
保温发泡用的什么化学原料呀?; ]( b, ?" P5 _- F. c
配方是什么呀?: V0 M/ c( O. J' ~6 U
- G0 I* h8 Z0 ~6 n6 |! @
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-10 06:41 编辑 ]
发表于 2008-10-7 11:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用来制造发泡保温材料的原料有:聚氨酯、聚乙烯、氟塑料、橡胶、碳酸钙无机质等。
liuhob + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-10-7 12:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有具体的操作?和配方吗?
发表于 2008-10-7 14:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
 所谓发泡剂就是使对象物质成孔的物质,它可分为化学发泡剂和物理发泡剂和表面活性剂三大类。
7 K6 s7 v9 Y! ^' y/ i* A  化学发泡剂 是那些经加热分解后能释放出二氧化碳和氮气等气体,并在聚合物组成中形成细孔的化合物。
- I2 U- X+ W& g0 Q  化学发泡剂又有无机发泡剂和有机发泡剂之分。' R2 S: T  V" u: V% g
  有机发泡剂主要有以下几类: ! L, j' P" W/ [3 T4 h) T
  1.偶氮化合物;
& p4 m8 b/ {5 i/ A/ I2 u) O+ S  2.磺酰肼类化合物
" x+ c& Y: r2 w  I# O  3.亚硝基化合物。 . \5 Q4 h  \: g5 J0 y
  无机发泡剂主要有以下类别: ' @! d, X( ]- h1 E& b9 `+ D' J
  碳酸氢钠 碳酸氧钠是一种无机发泡剂,白色粉末,比重2.16。分解温度约为100-140℃,并放出部分CO2,到270℃时失去全部CO2。溶于水而不溶于醇。. F0 x' u* }3 _3 X3 _' d$ Q( g
  物理发泡剂 泡沫细孔是通过某一种物质的物理形态的变化,即通过压缩气体的膨胀、液体的挥发或固体的溶解而形成,那么这种物质就称作物理发泡剂。
2 e( W8 s, y2 J# ?& D  常用的物理发泡剂有低沸点的烷烃和氟碳化合物。 0 N5 D7 B  E9 B) D6 a. s$ F' R- Q
  1.正戊烷
- u$ i3 v, O& r% J8 Z  o+ j  2.正己烷
! K0 _$ y0 l& R4 k  3.正庚烷 - u9 q  z' s2 w2 g9 T
  4.石油醚(石脑油)
4 j8 G5 Y7 [% M! z. K3 o  5.三氯氟甲烷(简称Freon11) - H5 z' r8 [8 y5 r. G1 n: l, |
  6.二氯二氟甲烷(简称Freon12) - p( x6 X- e2 E9 @
  7.二氯四氟乙烷(简称Freon114)
# f) Z$ _0 c: ?& K% C2 O8 n4 y4 Z  表面活性剂 阴离子表面活性剂水溶液在机械作用力引入空气的情况下,产生大量泡沫,在纸面石膏板、发泡混凝土领域大量应用。0 x" n% P& y  O0 q$ c+ C5 x/ s$ H
  发泡剂均具有较高的表面活性,能有效降低液体的表面张力,并在液膜表面双电子层排列而包围空气,形成气泡,再由单个气泡组成泡沫。发泡剂的实质就是它的表面活性作用。没有表面活性作用,就不能发泡,也就不能成为发泡剂,表面活性是发泡的核心。
" H* n/ B' {+ h( N  c* n- T# a6 m& }  常用的表面活性剂类发泡剂有:1 a8 o* B+ D  U
  1.十二烷基硫酸钠(K12)
  y4 m: Y3 Y. N  2.脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)2 h6 ?. n; w! y+ }  {
  3.松香皂类发泡剂7 c& Q' U) y: h% d% s" m. A* r  Q
  4.动植物蛋白类发泡剂  B" G1 S- L! E" f
  5.纸浆废液等。
9 z. }( d  y9 ?/ j$ i% X编辑本段概念2( @: j, @" J2 G
  广义的发泡剂和狭义的发泡剂 发泡剂有广义与狭义两个概念。这两个概念是有一定的差别的,它可以区分非应用性的发泡剂与应用性发泡剂。
5 l. B' g# {+ G! V  ①广义的发泡剂是指所有其水溶液能再引入空气的情况下大量产生泡沫的表面活性剂或表面活性物质。因为大多数表面活性剂与表面活性物质均有大量的起泡的能力,因此,广义的发泡剂包含了大多数表面活性剂与表面活性物质。因而,广义的发泡剂的范围很大,种类很多,其性能品质相差很大,具有非常广发的选择性。
4 Z+ L! a# ?# i, b4 n: L  E) `1 |  广义的发泡剂的发泡倍数(产泡能力)、泡沫稳定性(可用性)等技术性能没有严格的要求,只表示它有一定的产生大量泡沫的能力,产生的泡沫能否有实际的用途则没有界定。+ [, L% G" e% n& Q3 t, K+ ~
  ②狭义的发泡剂 狭义的发泡剂是指那些不但能产生大量泡沫,而且泡沫具有优异性能,能满足各种产品发泡的技术要求,真正能用于生产实际的表面活性剂或表面活性物质。它与广义发泡剂的最大区别就是其应用价值,体现其应用价值的是其优异性能。其优异性能表现为发泡能力特别强,单位体积产泡量大,泡沫非常稳定,可长时间不消泡,泡沫细腻,和使用介质的相容性好等。, c3 y( W* A- o- r! F& M9 z
  狭义的发泡剂就是工业实际应用的发泡剂,一般人们常说的发泡剂就是指这类狭义发泡剂。只有狭义的发泡剂才有研究和开发的价值2 J/ z, p5 \  C* B8 x* v, u
  泡沫混凝土发泡剂属于狭义的发泡剂。
+ X, z2 Y5 X" Z( k4 I编辑本段分类:
7 i  L6 k- K' d5 ?/ x  橡胶发泡剂、水泥发泡剂、混凝土发泡剂、塑料发泡剂、聚氨酯发泡剂
liuhob + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-10-7 16:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上老师,我的发泡是用在保温罐上的呀!!!
