3小时前
查看: 2392|回复: 20
[已解决] 电磁阀的问题
发表于 2008-10-7 09:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
有一个问题咨询一下:现在合作伙伴用一种电磁阀是用压力控制,进电电压是220V。这个还叫电磁阀吗?220V的电压有什么作用?(各位大侠能不能提供这类特殊电磁阀的资料?)补充点图片:我搞不懂,怀疑有问题!
9 ?! {0 u4 n2 z0 p: G1 o' g" n& [" E/ ?
[ 本帖最后由 914438418 于 2008-10-8 10:00 编辑 ]
发表于 2008-10-7 09:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能详细点么,没看明白!
发表于 2008-10-7 09:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主说的不是很清楚,最好能提供型号,或者描述的再清楚点,这样没办法判断: t$ H/ x1 x' b5 u3 r8 V; w
电磁阀这个叫法只不过是因为它用电磁铁控制的,也是一个很笼统的叫阀
& J0 N4 i0 M- d7 q  `5 ]6 f( F+ _) A7 G6 V! M$ X
如有电磁换向阀,电磁溢流阀,电磁球阀...........的叫法
发表于 2008-10-7 12:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是这个吧
一、用途4 k, d% c! e/ T0 v4 S0 n5 V) y% L
本阀适用于以蒸汽为加热介质,进行温度自动控制的执行机构。可对蒸汽加热器、散热器、干燥器等蒸汽设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸汽机、蒸汽回潮机等成套设备的锅炉蒸汽管道进行二位式自动控制和远程控制。广泛应用于染化、纺织、印染、食品、医药、卷烟、水泥制品、石油化工、冶金等部门的自控系统
4 ^% R( ~) e9 g  k- g二、技术参数
2 g* O7 H$ C% ^$ A9 r' @工作介质 蒸汽及其他腐蚀性气体
/ L4 M$ Z" ]8 Q% p( y介质温度℃ ≤200
% z! p0 p. E6 s) q6 c: w公称压力(MPa) 1.6
1 n) w9 n3 F( O+ o, @* v6 k工作压力(MPa) 0.05~1.6 0.1~1.6 7 K# q8 C2 K1 d7 i+ [- S
电源电压 AC220V其余规格可作特殊订货 % C+ ]8 ?) Q. D% M) `# @& P
使用寿命 按JB/T7352-94规定 / k2 |6 w3 O4 I# K- U, N9 p' l
额定流量系(KV) : [' l6 L5 o: C+ R' G
泄漏量(ml/min) 按JB/T7352-94·F规定 3 K, v1 x$ [* T( G& b( {) _
公称通径(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
/ D! K' K% m" S: W+ c9 e功耗(VA) 40、30 30
发表于 2008-10-7 12:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
220V的线圈的电磁阀是有的!温控阀我见过的简单使用的一种就是叫自力式温控阀!不要外力可以直接控制温度在某个范围!(一般液压站的冷却系统上用到!)
发表于 2008-10-7 14:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
ZCZP-1P电磁阀其本身只是个单纯的电磁阀。至于你说的是用压力控制,无非是用压力开关等其它检测单元发信号对电磁阀进行控制。
发表于 2008-10-7 14:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
220V电磁阀是有的~~~以前的老机器也有用到220V的电磁阀的~~~~~不过现在已经很少很少见到了~~~
发表于 2008-10-7 15:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
楼主搞错了,ZCZP-1P电磁阀其本身就是个电磁阀,电磁阀可以AC220V供电,也可以DC24V直流供电,看控制要求,一般DC24V直流供电比较安全,但涉及极性问题一定不能接反,至于楼主提到的压力问题,只是电磁阀控制管道的流体压力大小不能超过1.6MPa。
 楼主| 发表于 2008-10-7 15:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 8# cqltr 的帖子
是厂家的人说用压力控制!我就奇怪了,那接电干什么?如果用电控,那220V一般不用,24就可以。所以想不开上来问问!
发表于 2008-10-7 22:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国
这里的220V应该是指交流电压吧。
 楼主| 发表于 2008-10-8 08:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 10# 李星云 的帖子
是交流电!
发表于 2008-10-8 09:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可能是控制信号取的是的压力信号!压力一到这个电磁阀得电打开!可能厂家说的这个意思!
 楼主| 发表于 2008-10-8 09:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 12# wuwanfu 的帖子
应该是这个意思!完全同意你的看法!
发表于 2008-10-8 10:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
供电也许就是用电磁力代替或部分代替弹簧的,^_^。瞎猜的
发表于 2008-10-8 11:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
现在一般都用24V的了,220V很少用了,互换性差,也不安全,价格差不了多少,建议你换成24V的.
发表于 2008-10-9 10:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该是电磁阀控制的一个压力阀,电磁阀作为此阀的开关阀使用的,要不然怎么会有通径125的电磁阀
发表于 2008-10-9 12:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习了 谢谢楼主
发表于 2008-10-9 13:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
学习了, 谢谢楼主。有一些方面不是很明白,我们公司的工程师也很想了解究竟详细的使用状况,可以来电4008836588,交流一下。
发表于 2008-10-9 18:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大概控制的信号是压力,220v不是控制信号了,而是power了吧。楼主到厂家搞个原理图吧!# ~) K8 M" q9 l: ^) v  d8 e1 k. C
大家一起学习一下了。
发表于 2008-10-10 15:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有的电磁阀就是用220V的呀
发表于 2008-10-11 09:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
挺多的呀,工业上有交流220V,110V的。平常设备上用的的为直流12或24V的
