发表于 2008-10-7 18:10:51
来自: 中国辽宁沈阳
漆膜的光泽是一种物理性能,就是漆膜表面把投射其上的光线反射出去的能力,反射的光量越多,则其光泽越高。高光涂料形成的漆膜非常光滑、致密。因而不易积存灰尘及污渍,潮气也不易渗入。因此不易沾染污渍而且容易清洗,也不易生霉。% z' H- S h: ^& b$ _, q2 _0 X
涂料的光泽度是由涂料所含有的颜料和粘结剂共同形成的。通常来说,粘结剂的含量越多,涂料的光泽度越好。
+ E1 i4 @- b5 }. l影响光泽度的因素主要如下: M" l( {" }/ b$ B+ ?% l* E
1、油漆中颜料的粒度及在基料中的分散性将影响漆膜光泽。颜料细度越细,在基料中的分散均匀性越好,有助于形成平整光滑的漆膜。
0 m" ]9 }/ H" D% [, l! o: x 2、油漆中的颜基比对漆膜光泽产生影响。由于漆膜中颜料颗粒弱化了镜面反射致使光泽降低,而且随着颜料体积浓度(P.V.C)的增加光泽逐渐下降。5 p* }* I5 L0 L, {6 U) x& Z* R
3、颜基比一定时,颜料的吸油量越大,光泽越低。! A/ ~* m2 @( X; x W
4、各色颜料对光的吸收和反射程度不同,由于黑漆对光完全吸收,而白漆对光完全反射,所以黑色漆比白色漆显示高光泽。 W& _( v; f% x2 r+ t4 f
5、油漆中选用的溶剂种类直接影响其挥发速度的快慢,而过快或过慢都会影响漆膜的平整程度,降低漆膜光泽。
2 v& r; K" ~3 | 6、漆膜表面光泽高低,不仅取决于漆膜表面的平整和粗糙程度、光的入射角度也将对光泽产生影响,入射角越大,反射光的强度越高。
- J6 \0 U6 f: m8 N 7、标准板是测量和计算漆膜光泽的主要基准,将直接影响样品光泽测定的准确性,因此应精心保存,防止表面损伤。1 W7 E0 c, c' ?0 F& g, _: u
8、在中光泽区域,目测光泽与仪器测定光泽近似直线关系;而在高光泽区域,由于反射象的鲜明度决定了目测光泽往往低于仪器测定光泽;在低光泽区域,由于颜料(消光剂)加入量不同以及漆膜表面的粗糙程度,将会使目测光泽高于仪器实测结果。 |
