查看: 2285|回复: 2
[讨论] 直流电机是否合格有哪些指标需要检测?
发表于 2008-10-7 11:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
直流电机是否合格有哪些指标需要检测?
 楼主| 发表于 2008-10-7 11:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2008-10-7 21:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
建议从以下两个标准入手,了解电机的基本性能和技术要求及直流电机的试验方法。! u. h9 m  ^- W. R
& G: E) w! P. a$ Q6 b& M9 IGB 755-2000 旋转电机 定额和性能$ y" c: C, X! f- Z8 `' p. O3 y
“本标准是旋转电机的基础标准,它规定了电机的基本性能和技术要求。相关的产品除特殊要求的内容应列入该类产品技术标准外,其余均应符合本标准。”: w! ?) q" m4 s
0 t; ~& f4 X0 p: m1 d$ n- _5 A' h$ w
GB/T 1311-1989 直流电机试验方法
. d) `3 ?+ C' W; ^& h* A“本标准规定了直流电机(以下简称电机)的试验电源、仪表选择及试验前检测和各项试验方法。”: t8 M5 J% G( k+ Y1 N1 {/ O% C
“本标准适用于一般用途的电机。对特殊用途或有特殊试验要求的电机,凡本标准未规定的试验方法,应在该类型电机的标准中作补充规定。”! K9 g4 O% x8 V5 @' k
1 u0 l! C" F% |- l; \4 `/ Y
' }: ^: `. t9 g: `, ^" W3 l# @另外,你做为新注册本论坛的成员,发帖并不规范。2#帖,按本论坛规定,是定义为水帖,可能要被处罚的。你的另一处帖子也有同样的问题,建议你及早自行把不必要的水帖删除,并认真学习一下论坛的有关规则。
