查看: 1912|回复: 10
[讨论] 没有人使用振动时效去应力吗?
发表于 2008-10-7 15:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
这里没有人用振动时效去应力吗?
发表于 2008-10-7 16:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有,这样快一些。你是床身么?
发表于 2008-10-9 10:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-10-9 11:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
对于开式焊接件,采用震动时效方便快捷,但对于封闭焊接件或实体零件效果不好。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-22 22:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以前我廠有用振動去應力,但是效果不圴,現己改用熱處理方式。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2008-11-23 02:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
主要看针对什么产品,不是所有产品都适合振动实效
发表于 2008-12-4 23:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
太麻烦,还要根据实际工件,
发表于 2008-12-5 07:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
主要看你是用在哪里。
发表于 2008-12-5 20:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
效果不是太好,花时比较长,还不如回火好。比时效快多了。适用场合不多。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-12-5 21:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
振动时效处理
振动时效主要用于降低和均化工件的残余内应力,防止工件变形和开裂它是根据工艺要求控制激振器的转速和偏心使工件发生共振,让工件需时效部位产生一定幅度、一定周数的交变运动并吸收能量,以便让工件内部发生一定的微观粘弹塑料性金属力学变化,从而在一定程度上降低和均化工件内部的残余应力,提高工件将来的尺寸稳定性及疲劳寿命等性能。附加文件做介绍!!!
TX-VSR 智能振动时效装置.pdf
118.32 KB, 下载次数: 7
振动时效装置.pdf
75.67 KB, 下载次数: 5
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-12-29 11:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有,这样快一些。你是床身么?
