查看: 3698|回复: 7
[已解决] 什么是胶衣树脂?
发表于 2008-10-7 15:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题:" C( W/ M" q. ~0 H4 s
什么是胶衣树脂?怎样应用
发表于 2008-10-7 16:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
胶衣树脂:用于纤维增强塑料制品表面使其表面性能提高的树脂。胶衣树脂是玻璃钢生产专用材料,做表层用。先在模俱内刷上一层,再贴玻璃布,固化后脱模。由它做的表面可以很光滑,平整。
8 g1 P" w2 g3 G& R; |+ D" Q! E4 U: I' c* z. c# \* z
[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-10-7 16:18 编辑 ]
richardlian + 3 技术讨论
发表于 2008-10-7 16:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
胶衣:以增强FRP制品的表面保护性(耐候性,耐用品水性,机械性)和美观性为目的而开发的,主要成分为不饱和聚酯树脂的表面被覆材料.
发表于 2008-10-7 17:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是玻璃钢/复合材料论坛关于胶衣问题的贴子链接子,看后你对胶衣应当很明白了。6 B' v! S4 y; [, i( D
http://www.frpbbs.com/bbs/simple/index.php?f12.html: k' `& m* M( F
7 o$ x6 L. j% F5 g版主我这可不是做广告噢
richardlian + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-10-8 10:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我怎么打不开楼上的连接,对了,日常生活中哪些物品或用品是用胶衣来做的
发表于 2008-10-8 17:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
其实玻璃钢材料相对于注塑件成本会高很多,所以一般的日常生活用品对玻璃钢复合材料的需求较少,主要还是成本的问题,基本上所有的塑料制品都可以用玻璃钢来替代!还有对于小型的日常生活用品,由于小制品的弧度结构较多,也较小巧,因此在纤维铺网时,对于拐角处很难保证强度要求。
4 O. |2 V$ M( Z7 O" B& C4 e所以对于生活用品这些小制品件,玻璃钢材料应用较少;但对于较大的日常生活用品,还是有一些产品在市场上!" J4 F) N! `/ D2 p
以前我们公司开发的玻璃钢材料主要用在船、弓箭、钓鱼竿、钓鱼竿盒、钓鱼盒、减速器、自行车、车帽、羽毛球拍、棒球等等;
云动风清 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-10-9 09:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般怎样控制胶衣厚度的均匀性呢?
发表于 2008-10-9 09:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
靠师傅的手艺了,就是刷上一层!
