6天前
查看: 3998|回复: 5
[分享] 学习运用SOLIDWORK精确的绘制齿轮的方法
发表于 2008-10-7 20:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
( [! J, `  I8 a) h( O学习运用SOLIDWORK精确的绘制齿轮的方法5 ^' e) S) X5 e
有许多人还不知道怎么运用Solidwork去绘制比较逼真的齿轮。其实SW绘齿轮是比较简单的了。在机械制图中我们都学过怎么用手工去绘制齿轮的方法,在SW软件里也是一样的运用;也许多人都已忘掉手工是怎么绘制齿轮的了,没有关系了现在我带大家回顾一次吧!$ K) W% x3 q/ U, w  E3 `6 \7 |; X
( h' A; z! s; ~( G$ v- Q) y& n$ t+ z5 P3 @* l3 j* r
' Z! A: p3 y2 w6 O9 I
  b$ D' M& A7 G+ s+ `* x! g! ?# }' E" Q7 i' D
第一步:要是设计齿轮的话必须掌握齿轮的相关知识(查看相关书籍),下面是齿轮的一些常数关系式:) T4 v+ l* F6 l/ Y- u
! I. z+ O; s( {$ D) J2 u
: U$ L' P( t7 y5 B9 `7 u- v+ K3 d
基 本 参 数: 模数m 、齿数Z/ G. m' N: h& J
7 G9 p- g7 \. k+ w8 Z
/ }( }4 s- ], V/ x: U) D5 m# E: f$ _' `! v% G# u2 g% Y+ g8 G
. i) r/ i1 Y' k4 q% L$ j: ~" v' v; Y* H
计 算 公 式" P; o. E1 [2 j3 {% t  M& U7 {. g$ u
; r+ t* [- }1 t2 i( g$ k齿 距
# G0 _. b" s9 H+ O  m; h
% Z( O4 Q# ~$ W% j/ XP6 G  a( w. a9 Z% S
4 l: x' ~: w% L' J' c. y2 ]
P= π m
0 p2 M9 P" [6 f9 S
2 L8 e' L/ T9 n& M- g% }$ v/ b齿 顶 高! w( M; P. U; G2 g; b3 H
8 X% _3 R/ M3 H# j0 i* p
2 j7 i4 i3 ]# z6 T" S6 d; s7 l/ |& o" M: q; m: g
Hα= m9 B+ P7 j. @8 y3 a# U7 _
2 \% r1 s5 K, T$ ]  T7 P# N- R# a) z4 S
齿 根 高
1 r5 w/ Z) m1 u- r2 |
2 y. ?8 S- M8 b* y, F0 ^Hf
  v2 x, [6 j1 {: \2 S8 ]% S
( w, A8 \3 v. R" q# _/ \% z: \' i Hf= 1.25 m
% ?) X  V  b6 J$ j" x3 Z- N
# Y5 B' D$ \5 U齿 高9 t: ^8 l+ d0 C5 {6 d  P/ t4 k
* `6 F2 C4 [9 a# {: O4 C! FH
+ [0 G! d* `& \" ?  |: [: r- m$ M# w7 ^; e+ \  d7 L* ^- E, D
H= 2.25 m( {3 m5 T6 F! A
% y) t, A8 y1 A3 I7 v5 ~7 @分 度 圆 直 径9 c5 l& U+ n1 }; H
9 ]' c3 e% e/ J: h/ J4 A1 i% FD- W# a. {, x# L2 J
" C5 N4 W8 Y3 f  s0 k3 Q- m D= m Z5 b; a2 Y* }9 d; ^( _6 o! I2 Z
( t- G4 L; `, ]7 D' G+ f齿 顶 圆 直 径
$ \" s/ z2 Z$ k: H! {" c! x
3 U6 y/ {( F! ~' B# g& \% W2 Y6 i  @8 {( D" i# Z# c# r8 [
0 ]3 n% w1 V/ J) T
Dα= m ( Z +2 )$ `, O3 s! d# v; U3 d
+ j: ]$ C; `( Q. d) M齿 根 圆 直 径
# D! g$ P+ o% c' d   `, O0 K: i5 l' ^' p! Q
Df
) m0 S& y- N( |6 k! _
# f) _1 D: E7 y! R Df= m ( Z -2.5 )* |; S8 k. H* `1 Q5 t
, k9 Z5 i3 ^- ~3 e2 {5 l* M* ]+ M. U: D4 W& o: _9 ]! S
心 距6 H. s; c% M! H) C5 k$ z
9 T4 _) Z' l; K, \% ?a
6 Q2 U$ _- s+ g: T  f
1 _+ ]2 ?; H1 G( |' c1 H a= D1/2+D2/2=½m (Z1+Z2)7 W% X  s2 d: Q# v4 K' x
+ g. H' P' v( g- I5 j; g% q  U
基 圆8 t4 u- F3 U/ K
! W, n, G6 Q. M
J
  B7 q3 U; u5 K! Y1 O( M
" D% o7 a( V! q" X1 Y0 i J=COSθ*D! w( W' k5 t" Q( t/ O
3 ]* n# R7 F8 v" ^+ b% v' _
说明的就是: COSθ,这里的θ就是压力角、我国规定的标准确性压力角θ=20º。6 S8 E. g8 t8 m- q# I4 j( A
( S: m9 R7 r. u. A/ s+ L- s9 I
% [1 C0 K  x9 ]9 d9 L0 o
    第二步:根据公式就可以自己设计齿轮了,我们假设: 模数m =1.5、齿数 Z =40、COSθ =0.94、那么分度圆的直径D =60、齿顶圆的直径Da =63、齿根圆的直径Df =56.25、  C8 p7 D" w! G+ N3 D6 R
基圆的直径J =56.4、在SW中绘草图如下:3 a* m3 l& H! i
9 Q$ R) `! b  ~+ Z9 M4 X4 S0 w" c
  Z7 L0 ~/ U& H9 o8 h( b! ?& b/ N" V3 S1 F! M2 m0 N
1 B& |6 f/ T& \) g; O2 d
$ g- b+ y& L) q% b6 Y3 b" S  H2 j- D
) k4 ?( y* j+ E; ?( c5 s图中说明一下:这图中的基圆Ø56.4和齿根圆Ø56.25尺寸比较接近,在图中不易看出、请放大就能看清楚,
! ^0 u/ T$ O9 q/ B' n& B' q( }! h1 V3 y' u& c; E" t1 ^
" r6 V* Q5 Y# \' K9 F2 N# @' _( {& @5 Z- [, s+ _
* `7 r9 w5 S; D* }1 A. T
/ N+ t; I* b+ D+ }  \$ ?2 W# J为了区分基圆为线及虑线:
! x6 @  W0 N% E+ K8 L
5 {: {, ^3 N, _! x% t2 y: u6 ^0 Q0 X! B0 P" \) D
+ \) D$ P" f! O% h上图绘法如下:(1)连接OA并取中心点O1为圆心,O1A为半径作弧交于基圆于B点。
* i+ `/ f; m0 }0 j7 C/ r6 A# v7 U2 ]4 V8 \# \* Y. I+ N& O( G
- t' t1 {+ t* B- U$ G(2)以B 点为圆心,BA为半径作弧,在顶圆与基圆之间得到CD弧。即为所求齿形的一部分;$ f( j0 A& l3 X* q4 Z" v
* Q1 A4 u. }+ V# T
2 F. H; n) Y0 Z. V: @
7 ~3 o4 W, I, w* J* a
) A4 g1 N7 B3 w( A7 m(3)在基圆与根圆之间,没有什么要求、只要作径向线就可以了;并以r=0.2m (m为模数)的小圆弧与根圆光滑相连即可得到半边齿形。
发表于 2008-10-7 22:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
咋没有整完呢?让俺辈整不明白。
发表于 2008-10-7 22:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
直接下个齿轮插件就行了,楼主的算法好像还不够完善啊
发表于 2008-10-30 14:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这样能得到渐开线齿形?
发表于 2008-10-30 15:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
是啊,solidworks这么强大的一个软件,居然不能直接绘制齿轮。让人很是失望3 ~+ x) \: {2 ?# L8 Q
solidedge就可以
发表于 2008-10-31 08:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
http://www.3dsource.cn/part/category-2.html
/ G8 F+ \" i8 m4 e, d, I4 _里面有好多标准件可用,如需齿轮,只需选择相应的参数,即可生产实体,而且含有SW的源文件下载,何必自己画呢!
: Q, H* l& H6 ]: \$ j9 S(这些标准件,各位厂家大多也都是外购,自己加工的很少吧)
