查看: 2909|回复: 1
[求助] 关于添加光源的问题
发表于 2008-10-7 21:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
问题是:
* g- e, c* @0 g2 x      如果有两个相连的房间模型,俯瞰如“日”字型,如在其中一个房间中添加光源,按要求在另一个房间内不应该有光照现象,但是实际添加光源的结果是两个房间中的隔墙像是透明的,在其中一个房间加光源后,在另一个房间的对应墙壁上照样有光照反映,请问,如何设置,使添加光源只在一个房间内有效?谢谢
发表于 2008-10-8 10:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
将整体阴影设置为“不透明”,墙壁设置为不透明材质试试8 R5 B. p1 E' G9 F2 E# w" `; s
还有那个光源的属性也得设置一下。
3 M! l. T9 n& S1 y# c4 z  \8 @" d. P( @/ W- a( R8 [+ N2 [
我当时渲染一个手电筒的时候,那个手电筒的光线就一直穿越了墙壁。
: R& w, E$ J, M5 \& x- z
, q6 d% b9 k/ \, [$ n$ O+ E[ 本帖最后由 hux0730 于 2008-10-8 10:15 编辑 ]
