3天前
查看: 3744|回复: 5
[求助] 在线等:奥氏体不锈钢304焊后热处理温度对不锈性的影响
发表于 2008-10-7 21:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
为消除焊后内应力,奥氏体不锈钢304焊后热处理(高温回火)温度设定为多少合适?才能不影响抗腐蚀性?
5 G2 o: g$ z4 t5 P/ ]4 Q3 x& m有厂家用700度可以吗?
 楼主| 发表于 2008-10-7 22:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# myh521 的帖子
没人知道吗?我好着急啊' p1 u! c2 |% f$ K
* t4 o" V/ t8 m: B4 j
高温回火在相变温度以下,金相组织不会变化,可是抗腐蚀性应该是和碳化物的析出有关吧* X' s* a0 _4 |; N% M
! S% K; c  y5 g7 V% Q
3 _% B( m8 g/ K& }多少温度既消除焊后内应力又能不损害抗腐蚀性
 楼主| 发表于 2008-10-7 22:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# myh521 的帖子
求助大虾啊
发表于 2008-10-7 22:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
奥氏体钢焊后,原则上可不进行热处理,只有焊接接头发生了脆化或要进一步提高其抗腐蚀能力时,才选择焊后固溶处理、稳定化处理或消除应力热处理等。
% v  H8 I% j& x8 J# i8 x6 q固溶处理适用于对耐腐蚀性要求极高的焊件,焊接时析出碳化物和脆性相(σ相)的焊件。固溶处理的方法是将焊件整体均匀加热到1050~1150℃,保温1h,让析出相重新固溶到奥氏体中去,然后快冷(水冷)。
/ j/ Y6 Q3 n8 p$ a, m$ D稳定化处理的方法是将焊件加热到850℃,保温约4h后空冷。这时,Cr在奥氏体相里的扩散速度大大加快,有可能向晶界处迁移,补充晶界处由于碳化物的析出而造成的贫铬,从而使焊接接头达到稳定化的效果,稳定化处理还能降低焊接残余应力。
& c; L9 ]3 p: g& y$ U* ?消除残余应力热处理适用于含碳量低于0.03%的超低碳奥氏体不锈钢和稳定化奥氏体不锈钢的焊接接头,其规范除取稳定化处理的保温时间一半左右外,其余都可以按照稳定化处理的工艺参数进行。4 r/ D* O' ^/ |/ x8 [
从上述可见,304焊后回火温度应设定为850℃。
 楼主| 发表于 2008-10-8 19:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有人说,焊后热处理是低温退火还是高温回火?# h6 F! r8 a0 U$ \$ `
我懵了
发表于 2008-10-8 23:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
焊后热处理(简称PWHT)的目的: 1.松弛焊接参与应力 2.稳定结构的形状和尺寸,减少畸变。 3.改善母材、焊接区的性能,包括a.提高焊缝金属的塑性。b.降低热影响区硬度。c.提高断裂韧性。d.改善疲劳强度。e.恢复或提高冷成型中降低的屈服强度。 4.提高抗应力腐蚀的能力。 5.进一步释放焊缝金属中的有害气体,尤其是氢,防止延迟裂纹的发生。
' p/ v& @' h* w: U3 R" o1 S焊后热处理有高温回火也有低温回火。
