查看: 16410|回复: 21
[求助] 关于MASTERCAM9.1的安装问题急急!在线等
发表于 2008-10-7 22:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
为什么我安装的MASTERCAM9.1装好后按照Crack步骤弄下来还是会出现错误提示!提示附上图请大家帮帮忙!不甚感激!
" A; [9 _- F6 a* a6 `% B! V5 Z6 `
[ 本帖最后由 sjgreenandred 于 2008-10-7 23:11 编辑 ]
发表于 2008-10-7 23:23:16 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
如果你的系統是XP2的話用的是另一种方法! :)
发表于 2008-10-7 23:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
下面是我最近剛安裝並修正過的安裝流程,請參考!! (MasterCAM v9.1 mr0105)$ W, c* T! K1 e
1 開啟光碟安裝Setup.exe (需接受c:\mcam9 的默認安裝目錄)
* l: m0 g* J- e3 L0 ^; M/ G$ }3 H$ v$ F# U* A) p  Q
2 安裝 MasterCAM v91mr0105 完成後  打開 McamCrack v9x 內資料Crack Crack (如下3 4 5 6 7 8)) s1 S! Q2 q* T5 o0 J
0 n: u8 ?! y: C. F2 {- Q  N5 x
3 copy  McamCrack v9x\Crack\Acc\*.* 到 c:\Mcam9
6 E4 |) q* _5 E* f8 U
- F$ D3 u: ?& V5 X4 copy  McamCrack v9x\Crack\lnk\*.* 到桌面上(原桌面捷徑請刪除)
, e9 D& q" n' G2 X/ y6 w! u- u* ~3 h* G
5 copy  McamCrack v9x\Crack\NetHASP_Serve\*.* 到c:\Mcam9   p6 J; \& f% n! U2 [
' d. s& p* P' }* ?; n
6 copy C:\Mcam9\Common\Cat4DATA\iop4.dll 到C:\Mcam9\Apps\
0 a6 N$ X: C# o5 @' M$ K$ _. Z. V, H. O3 o1 v
7 雙擊  C:\Mcam9\nhasp9.exe 點取 nethasp 和 network pddee code file 選C:\Mcam9\Common\hdd32.exe 然後 read----ok
+ z$ T' _" V1 \: l# F5 y  a; n. w
% f# o/ K& k2 @# S9 K8 copy  C:\mcam9\nhsrvw32.exe 到 C:\Documents and Settings\All Users\「開始」功能表\程式集\啟動\*.*  (Windows系統啟動目錄裡)
0 y) d# H8 C# Z$ m6 D/ ^4 ^; K- l7 d; l9 w
    (也就是C:\Documents and Settings\All Users\「開始」功能表\程式集\啟動)
4 e6 Z6 _" t( Y/ n" K! h$ A  p# L3 }4 x
9 開啟光碟安裝中文化 MasterCAM v91mr0105中文化\Chi_v91mr0105  《 雙擊→確定→解壓縮→確定 》. p) a% ?: h% {. p, `
% W1 k* o. m+ Z; _3 P9 T10 完成中文化後 開啟C:\Mcam9 點擊 CHI.BAT檔 (MS-DOS 批次檔案) →確定
2 ^8 O, @6 O( b
# m5 b; C, N5 O8 ?) z11 安裝完成,重新開機9 }0 a2 A( x' p0 l3 x. E  U
8 B7 C, j8 U' w# N4 q
12 安心享用 桌面捷徑 執行程式 (此版為網路Crack),即可!!( N) b5 W! ?3 G5 ^5 }% `: A0 T2 B
- t+ P9 x/ _# T0 J附註:如果還是不能執行程式,則請安裝NetHaspServer功能後,再重新開機一次,即可使用!& u% ]2 y% J$ R
, d8 m6 @/ _$ h
[ 本帖最后由 ain0410 于 2008-10-7 23:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-7 23:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我先试试这个
 楼主| 发表于 2008-10-7 23:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一定要安装在c:\路径下吗??
发表于 2008-10-8 22:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我是照原始預設安裝路徑安裝的,到沒試過裝在其他磁區是否沒問題!!
发表于 2008-10-9 00:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
关于安MASTERCAM
其实是能安在其它分区的,只是在Crack时,会出现让你选择MASTERCAM的安装路劲,我昨天才安了一下,也是和你的版本一样。
发表于 2008-10-9 07:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该有安装说明,按照说明依次安装。好像要把CRACK里的什么文件覆盖刀安装目录下,多试几次,最好是把以前安装的卸载掉。上次安装就费了好多周折,具体步骤忘了,不好意思
发表于 2008-10-9 18:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
若没记错的话:3楼的方法,必须网络联机才可….
$ p" w9 K, N8 O- ]也可试试套用 MCX2-MR2-SP1的 OOXX….(S大推出^^”)
1 l7 A- }% H5 y; P套用后不须网络联机,也可执行 MC9….^^
发表于 2008-10-9 22:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国
我也遇到了同样的问题,是不是软件的事啊
 楼主| 发表于 2008-10-14 00:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢朋友们!我试过了原来的CRACK必须网络连接才可以使用的可是这样很麻烦的呀!还麻烦elem朋友你所说的那个CRACK方法具体怎么弄万分感谢!
发表于 2008-10-14 22:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 sjgreenandred 于 2008-10-14 00:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% \+ s0 z+ Z5 D" Z9 K谢谢朋友们!我试过了原来的CRACK必须网络连接才可以使用的可是这样很麻烦的呀!还麻烦elem朋友你所说的那个CRACK方法具体怎么弄万分感谢!
- P9 \3 V6 X# T% A: u# \3 n
$ V; v/ p5 }9 M& b1 f$ d % M& W) k! }: |% l  E5 }4 ~5 p3 Q% t
其实网络联机执行和mc9.1Crack内nhasp9.exe(设定nethasp)nhsrvw32.exe两档案有关….) [5 v( Y: G5 L) `) G* T
(原Crack步骤78)8 l6 ?8 L+ Y* v9 x# l
脱机执行偶则是安装套用mcx2-mr2-sp1Crack内的USB-Emulator(执行安装Emul_Install \ install.bat): K, R( N2 [. ]
请参考:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=428260&highlight=%2Bsolid%5C_user
- o9 P9 e( a) K* c & E+ R. {8 u# M7 H+ V9 r
依您所说,您应该已经安装了mc9.1所有Crack了….  n8 M$ N8 F8 G: t' [7 P5 i
映像中您只需再安装执行以上Emul_Install \ install.bat,再更改nhasp9.exe(设定hasp)即可9 H+ P+ B: |# s; q1 F' P  v2 V: r
(不须开机启动或手动执行nhsrvw32.exe….原步骤8)
( Z* [- c# }0 e+ a【注A】:(开始→所有程序→Mastercam 9.1Nhasp9 UtilitySIM typehasp)8 c$ A4 A3 I" a- t9 t$ d: S
NHASP9-01.jpg ' N5 D/ y6 p$ i+ M. U
- d4 i1 z! h# h8 ^: ~Ps* ?6 [& }, Q& W$ ^4 B6 X9 x. [
因今年初偶重灌系统安装mc9.1(mr0105)mcx2-mr2-sp1时,- I1 C) R8 }3 g, d6 W4 M
偶没用mc9.1的Crack,而是直接套用mcx2-mr2-sp1的Crack….
/ L# I7 M/ a+ @4 {(安装完mc9.1主程序和USB-Emulator后,直接变更设定【注A)$ N' T) j7 z1 e6 c* K, m
故此,可能状况会和您略有所差异,附上该hasp9内容和USB-Emulator所新增硬件如下
. E7 ]2 w- h: f6 |5 B2 K【注B】:(开始→所有程序→Mastercam 9.1Hasp 9 UtilityRead)3 ~9 Q5 @. P6 }1 V
(请留意,除了Router10版外,其他都是显示8.2….)
3 l+ M0 N: V, n - d& i- e7 e1 R0 B# E$ s4 D
最后:5 E3 L, |' t  w3 \% m4 c
因现在偶没用网络执行MC9.1,也没安装Catia,故原【网络执行NetHASP】和此【脱机执行Hasp
  f/ y7 h& M$ y  J% J$ g" y映像中,虽可交替变更设定来应用,但其细节是否有何差异….偶也没做详细判断….
! k/ z& f* E8 f只知若没有套用MC9.1Crack内的步骤36,可能无法和Catia产生关联吧….^^”
 楼主| 发表于 2008-10-15 23:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
elem你真是我的偶像!真是感激不尽!
发表于 2008-10-23 09:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 sjgreenandred 于 2008-10-15 23:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ v  F1 Q8 `% i# v( ~! s6 g/ H& Telem你真是我的偶像!真是感激不尽!
5 F9 J$ J) b$ F
& ?9 y$ R+ r' A1 C: N+ C不敢当….偶不是专家….纯粹玩票而已^^”
3 x* W" \% w" b: R! TPS5 {' m( H. j# z, I+ B
此一脱机执行MC9.1偶也不敢保证和联机执行功能100%相同; l! B0 b6 ?5 Y/ U4 O% E
尤其是外挂HSM、和VERICUT关联….(偶至今仍未试过外挂)# m$ ^5 Z8 p' o" E/ I8 J
" j) y$ X; K# e3 p" K/ E5 o
故此:8 O* x' r8 B" g) }' [
也希望使用外挂、进阶使用者等,能够回报是否100%兼容
/ _% ~6 O+ V( B1 ?* X/ T甘温啦….^^
! e0 @$ h5 Z0 a; Y. t6 `9 b+ O
发表于 2008-10-23 13:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
高手,谢谢讲解
发表于 2008-11-1 22:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
真是我的偶像,大师你哪学的啊,受教了,谢谢
发表于 2008-11-1 22:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
三楼有 MR0105的安装程序?
可否上传?
发表于 2008-11-2 02:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
经最近实测:以上【脱机执行MC9.1】的方法* o& ^/ M; V* y* H/ }# q7 D
可顺利和VERICUT v6.1关联,也可顺利安装运行HSM 2.3.3_6892" a$ T! h( @6 W1 E5 ~* W
但用HSM计算刀路时会出现以下红色错误讯息,(已删除HSM,此为借图)
* g1 v* ?* d1 R HSM 233_err.jpg 1 `! x& |8 d, l' f- w
! `8 f' Q8 |% L" G
据该HSMCrack提供者solid_user所说:该HSMCrack无法和WinXP-SP3兼容3 [# g4 J4 |; G5 F) f+ a
也曾有网友说,此一问题可通过变更系统时间来解决….(偶没实际测试)3 b/ r1 C7 f; t  y4 F8 V, H
(因为装VERICUT后:若改系统时间,会导致VERICUT被锁住,而无法使用,必须重灌系统)
) Z/ P, [' K7 `9 P3 A- A7 e9 i
; y$ b' j9 `7 ]2 E8 j! ]; _$ n7 X目前正在测试MCX2HSM v3.*VERICUT v6.*的组合中:6 @) [1 Y; z, l1 X9 S3 E
暂时只发现 HSM v3.* 若用到角度变更,计算结果会有问题….此一问题正在追查中
 楼主| 发表于 2008-11-11 00:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
嘎嘎!
本人还是比较笨的那种,现在只能联网使用,,哎。。。!
发表于 2008-11-11 09:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我家里的前几天网络到期,也不能用了。刚开始还以为软件问题,装了一遍又一遍。前几天才知道是这个问题。
 楼主| 发表于 2008-11-12 22:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 20# 20032003 的帖子
嘎嘎!!!不过联网还真是很麻烦的啊
发表于 2009-5-31 22:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 3# ain0410 的帖子
兄弟 能发个你的MR0105安装程序给我么?
