3天前
查看: 2726|回复: 1
[求助] 谁能提供 POM热膨胀系数
发表于 2008-10-8 10:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
谁能提供 POM热膨胀系数,谢谢支持!
发表于 2008-10-8 10:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这只是POM  P100的不过POM都差不多是这样子!
" o0 v2 k; D3 K6 Z$ u物理性能  比重  ---  ASTM D-792  1.42  ---
0 J& G* R' X1 s吸水量  24小时浸渍  ASTM D-570  0.25  %  ; |+ h1 Y  y) I/ u+ w
吸水量  50%相对湿度  ASTM D-570  0.22  %  / q9 b$ `1 ^) W. N6 V
吸水量  浸渍平衡点  ASTM D-570  0.90  %
! D+ Y  l0 x! i. r  i3 i自燃性  ---  UL 94  HB  ---  ( B/ [* f4 p( `6 O4 Y
机械性能  模收缩  ---  ---  2.2-2.4  %  & i' o! f: [# c" e0 |: m0 m
洛氏硬度  ---  ASTM D-785  94  M scale  & \4 g! ]; f  j6 [6 M3 V0 B
洛氏硬度  ---  ASTM D-785  120  R scale
* v& T( a3 D& B( W) e& Q# j介电强度  瞬间Short time(2.3mm)  ASTM D-149  19.7  kv/mm  2 L" b3 s* A& C1 t& \
线性热膨胀系数  104~160℃  ASTM D-696  14.9  10-5m/m℃
  R3 k! a$ k3 z! X) z拉伸强度  -55℃  ASTM D-638  101  MPa  7 R; O/ c8 g8 N7 b
拉伸强度  23℃  ASTM D-638  69  MPa
: S7 ~) _+ X. U4 ^拉伸强度  70℃  ASTM D-638  48  MPa
+ G. N: k7 a  O拉伸强度  100℃  ASTM D-638  36  MPa  , l0 q: A& r, D6 Y0 P5 k
拉伸强度  122℃  ASTM D-638  26  MPa    U/ C$ q$ |, I/ T$ h4 S4 C, x
破裂点拉伸变形量  -55℃  ASTM D-638  40  %  " |' [. |3 W8 y" V6 I( N: y
破裂点拉伸变形量  23℃  ASTM D-638  65  %  % `/ n% y7 N7 e! ?7 M0 o1 D
破裂点拉伸变形量  70℃  ASTM D-638  230  %    ?  _1 y% l! `4 O% n' ?( a
破裂点拉伸变形量  100℃  ASTM D-638  >260  %
, G; o- d% }" R6 a, C# Z( r破裂点拉伸变形量  122℃  ASTM D-638  >260  %
. ~) U# ?- m3 l$ Z1 e: E, U- L弹性系数  23℃  ASTM D-638  3220  MPa
5 h6 E' y$ V4 X2 `& R挠曲系数  -55℃  ASTM D-790  4120  MPa
. Y/ C. k' n. J4 F$ V挠曲系数  23℃  ASTM D-790  2840  MPa  ( S/ P& [% r1 }$ |  T- L
挠曲系数  70℃  ASTM D-790  1580  MPa  + E: o3 }: A4 ?0 Y5 I+ f
挠曲系数  100℃  ASTM D-790  1030  MPa
: S/ V, O6 a8 q; J& ^: ~, J9 h/ _( }挠曲系数  122℃  ASTM D-790  685  MPa  5 Y+ p$ w: [  R" x: I& d% i
挠曲变形强度  23℃  ASTM D-790  98  MPa
, c* a) R" }7 z' C; K' d! N压缩应力  23℃,1%变形  ASTM D-695  35  MPa  6 k4 f1 Y" F# [+ R# S5 X
压缩应力  23℃,10%变形  ASTM D-695  123  MPa
- a) R' _) N9 U1 Y* Z抗剪强度  23℃  ASTM D-732  66  MPa
" U  l; ^; F) }! @挠曲疲劳忍耐限度  50%RH,23℃,106周期  ASTM D-671  32  MPa  2 Q! `) {! f3 H& w9 p
负载变形量  140kg/cm2,50℃  ASTM D-621  0.5  %
, L+ s7 U5 D+ f1 O抗拉伸冲击强度  长试片23℃  ASTM D-1822  525  kj/m2  ' M3 Z5 q* k# V1 m/ O* G
IZOD冲击试验  无缺口23℃  ASTM D-256  >5300  j/m  4 |& D8 S7 P& q9 d; ~3 d
IZOD冲击试验  缺口-40℃  ASTM D-256  98  j/m  " s* a0 g# ?: Z
IZOD冲击试验  23℃  ASTM D-256  137  j/m  + b" `9 x+ W; w5 I+ R4 y7 I9 Q
热畸变温度  0.5MPa  ASTM D-648  172  ℃  " y# n$ M1 c6 A1 {5 m
电气性能  介电常数  50%RH,23℃,102~106Hz  ASTM D-150  3.7  Ω.cm  ! G  j; Z$ g: A2 X: K6 x
介电因数  50%RH,23℃,106Hz  ASTM D-150  0.005  ---
( y/ O6 P' M+ y- U- |- }容积电阻率  23℃,0.2%含水量  ASTM D-257  1×1015  Ω.cm
& F( ~2 |' o+ q: e, f抗电弧  3.1mm  ASTM D-495  220  sec  2 y: {% n# l9 _6 P7 q! v+ j4 e! I
热 性 能  线性热膨胀系数  60~104℃  ASTM D-696  13.7  10-5m/m℃
/ Z$ t7 F% ^2 }7 p* e5 F% W0 O热畸变温度  1.8MPa  ASTM D-648  136  ℃  % i1 F. B3 L9 H- k+ }6 t
熔点  ---  ASTM D-2133  175  ℃  ! D6 K$ c; B, }) j( G' J* U
热传导系数  ---  ---  0.37  W/mk  7 c! Z, `% q" }4 l. M4 S* K
线性热膨胀系数  -40~29℃  ASTM D-696  10.4  10-5m/m℃  , n' @+ g6 ^8 M( K
线性热膨胀系数  29~60℃  ASTM D-696  12.2  10-5m/ 6 i3 g& Z- k/ ?  H1 P
http://skyzhuangshi.anyp.cn/blog/index.aspx看一下这网址$ ^8 r5 ]6 [& G- e
www.eanshan.com/steelore/413.asp
- m$ h  v+ ?! u去看一下有帮助!
