发表于 2008-10-8 13:03:14
来自: 中国辽宁营口
在任何编程工具中条件判断都是不可缺少的。IF语句用得很多,作用很大,在面临多种可能性时必须使用它及它的派生语句决定程序向何处去。
% {5 w2 n: z& k, e6 n* o7 b以下是从前几天一个帖子上摘下来的例程- (defun c:myhatch (/ a b c d)3 p2 D5 ]5 v8 ~6 L# y
- (setq pa '(0 0 0))6 R) y$ y E. c8 G
- (setq pb '(400 400 0)) h7 K0 F+ @2 k5 V3 q- y g
- (setq po '(300 300 0))
( W- }% t* q$ n8 C7 d/ y4 b4 t - (command "rectang" pa pb)2 k- D) N. [! K( R! Q$ p& [; x
- (command "-hatch" po "P" "solid" "" )
+ y0 K/ F% k: r - (setq a (entlast))
( a5 a, G( [4 ^6 ] - (setq b (entget a))3 Y4 o7 M0 W6 \2 t# d. m" X
- (setq c (assoc 62 b))
$ D' X6 ~: K1 o! }; k) w; L( y6 J - (if c
% i& g0 ~: n7 }1 V- A1 | - (progn
: G' H- n! D2 O J; f' Q3 X. f - (setq d (cons 62 1))
; B- v' d& c1 ~: x" Z3 H: d7 i - (setq b (subst d c b))( g5 q4 m4 Y9 K7 c* p" M
- )+ W" Z( ~8 ]6 |, t$ P8 h* k
- (setq b (append b (list (cons 62 1))))
* o8 [! L; R4 S O - )3 X: H5 n! l5 X. |0 [, N3 X
- (entmod b)
5 N7 c) f( O: [$ f+ c1 o' j5 E - (princ)
& j3 K$ `/ O7 u, _ e& @& ` - )
复制代码 第一行声明函数,第二到六行画一个矩形并填充,第七、八行提取填充的属性,第九行在属性列表中查找填充的颜色:如果原来的颜色为“bylayer”,则属性列表中没有颜色属性,c返回nil;否则颜色在属性列表中一个有两个元素的、第一个元素为62的列表的第二个元素上,c返回这个有两个元素的列表。第十到十六行就是用IF语句根据查找颜色属性的结果使用不同方法修改填充的颜色。如果c返回列表,程序执行第十二、十三行,用红颜色的列表替换原来的列表,从而修改颜色,然后跳到第十七行向下进行;如果c返回nil,程序执行第十五行,在属性列表中添加一个红颜色的列表,然后继续向下进行。 |
