发表于 2008-10-9 21:16:55
来自: 中国江苏南通
希望对你有所帮助 [ Z# G1 |, P9 L0 |* t+ _
一、安装过程
( q: P* I" Z& M8 g7 a2 v% a
2 q5 \" z9 ~# A0 ]. [ i1、此电脑没有安装MastercamX2,但装有HASPEmulPE-XP_2_33_a002W模拟狗,因本人在以前使用SolidWorks2006版时安装过他。
! d4 @5 {5 M; l! M! L0 `- z$ B) v- R a、卸载HASPEmulPE-XP_2_33_a002W。未在注册表中删除[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Emulator项。
3 v# ~* e0 s% F% J$ q b、按照网上MastercamX3的安装过程安装、Crack,就没有成功,打开出现EXE NOT VALID提示,说明EXE是无效的,失败!
( Y) X# ?3 m r5 l- G o0 u4 D c、卸载已安装的MastercamX3文件,在注册表中删除[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Emulator项,在Emulator项中展开,发现其中只有HASP项,显而易见这是什么了。重新按照网上MastercamX3的安装过程安装MastercamX3并Crack,打开还是出现EXE NOT VALID提示,再次失败!- z8 d5 Q3 {, u5 e$ c; B6 k1 t
d、再次卸载已安装好的MastercamX3,修改电脑日期为2008年8月19日,重新安装MastercamX3,并Crack。OK!成功了! + V. `6 _5 @" {5 X
2、在装有MastercamX2的电脑上安装MastercamX38 O6 o" f w' a; c4 ~' w I
3 a* s/ P$ j5 P5 g5 O
a、卸载MastercamX2并卸载HASPEmulPE-XP_2_33_a002W,未在注册表中删除[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Emulator项。3 g8 ~/ d+ B9 ?6 d( B
[9 H$ P5 g$ k# }0 _
b、修改电脑日期为2008年8月19日,安装MastercamX3,并Crack。打开出现EXE NOT VALID提示,失败!
, \4 F- `+ x8 P/ t" F c、在注册表中删除[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Emulator项,再次打开MastercamX3,OK!成功了!7 d9 X# m7 M: a% f- g7 P
二、总结
. m2 `1 Z2 H- ~5 q1、用现在网上奉送的Crack,修改电脑日期为2008年8月19日,安装是关键。
0 u7 Z* G+ A; y+ V; C+ [( l2、已安装过MastercamX2,用HASPEmulPE-XP_2_33_a002W模拟狗的,卸载HASPEmulPE-XP_2_33_a002W模拟狗是必须的,同时在注册表中删除& h5 y3 D9 {5 a( w7 _
. ?' T; t3 D5 E5 D8 R: [$ D[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Emulator项,也是必须的。
/ j; j3 k$ a$ X1 [9 h4 T P- D; O
5 l. x8 O0 u N* a3、要想MastercamX2、MastercamX3在同一电脑上共存,用网上现在的Crack看样子是不可能了,这主要是HL-USB-Emulator密狗和HASPEmulPE-XP_2_33_a002W模拟狗不能共成。
6 V/ ?3 _8 `3 K, u6 ~8 }$ d0 d2 ?" j, d v, o# F8 B* n' I
4、为什么要修改电脑日期才能安装成功,我想可能跟现有Crack有关。 |
