5天前
查看: 2750|回复: 18
[已解决] CAD中如何布图
发表于 2008-10-8 12:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我以前经常画CAD图,但都不用打印,从来没有注意过布图,最近需打印图纸才发现没有将整张图纸打印,请教一下CAD是如何布图的?
发表于 2008-10-8 12:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看比例,图纸选择的对不
发表于 2008-10-8 14:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最好能有各种图幅的模板,直接插入模板然后再绘图./ d" b4 I0 r: K# ?; W! O/ j; @( G
/ y( n& F; ]  h8 }0 Q如果是已经将图弄好了,那就测一下边界吧,对照标准图幅(A0 :1189,841等)选用不同的纸张或缩放比例.
发表于 2008-10-8 16:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
将做好的图纸测量一下,看看长度和宽度,再根据出图大小制定比例
发表于 2008-10-8 16:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
根据你的打印机的宽度来布图,如果打印机最大能打A0的图,那你把图拼成A0的打印
发表于 2008-10-8 17:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
首先要看你有几个视图,用多大的图纸!根据你视图的数量的多少来布置!留一点技术要求的空间!打印前可以打印预览一下,那个就是将来在纸上的样子!不满意再调整,到满意为止!
发表于 2008-10-8 17:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
首先要看你所画图纸的复杂程度,需要几个视图才能表达清楚,你用的打印机能打多大的图纸,根据视图的多少来布置,决定你的出图比例。
7 i' F% L/ H2 K6 S: z0 y  k$ V4 d4 U7 @) O
[ 本帖最后由 xyzhchs 于 2008-10-8 17:25 编辑 ]
发表于 2008-10-8 21:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
直接框选,然后在选择纸张预览,哪里不行就重新框选调整
发表于 2008-10-8 21:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
看纸张的大小和图形的大小,选择相应的比例就可以。
发表于 2008-10-8 22:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
根据零件的结构尺寸和你用的打印机能打多大的图纸,决定你的出图比例。布局的方法尽量按照公司的内定标准或GB/ISO等标准.
发表于 2008-10-9 07:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
根据图纸的比例以及实际值 按照要求打印
发表于 2008-10-9 08:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
最好还是先插入模板,在里面画图,免去后面的调整比较麻烦
发表于 2008-10-9 08:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
按照机械手册里有权危的标准里有相关的图框尺寸图样。
! {' r* l3 v7 |! C
6 h5 Z* }+ X5 @; I9 ]: H$ t图样可以缩放,但图纸图框的大小是要定死的。
发表于 2008-10-10 08:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般都是模型里画图,模板里不知图纸,找你老师傅要套模板,然后安排图面到看着舒服了就可以了
发表于 2008-10-10 13:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果你不需要1:1打印图纸,可以在打印属性里设置,将图纸打成适合纸张大小的尺寸,然后打印即可。但是你在打印之前需对所打印区域进行选择,然后再设置打印属性。
发表于 2008-11-11 22:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
看看你画的图外框是多大的,再结合我们国家的图纸编号,有1、2、3、4、5....号图,如果不需按比例,全部选中就行啦
发表于 2008-11-21 21:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
比例搞对了就行了
发表于 2008-11-21 23:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
我一般都用国标模板,先画好图,再在模板中调节图大小,就是想改模板的一些选项,不知道怎么改!
发表于 2008-11-22 11:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
用模板,现成的生的排了 多好
