查看: 3811|回复: 5
[已解决] EVA PEF橡塑塑料如何区分?
发表于 2008-10-8 15:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
碰到一橡塑材料问题,那位兄弟能否告诉我EVA和PEF的区别,他们两种都是橡塑材料吗?2 y; n/ o: ]6 {" Z
如果都是橡塑材料的化,这两种材料有什么区别?
* w6 {7 t1 Q4 D/ i7 x$ ^7 p谢谢!
发表于 2008-10-8 20:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
聚乙烯高发泡体(简称PEF材料),是一种全闭孔泡沫塑料,由高压聚乙烯与阻燃剂等原料经化学交联二次发泡而成,通常所见到用在空调末端设备(风机盘管、风柜)的保温材料即是PEF产品,它具有理想的隔热保温材料所应用的全部特性,其独特的物化性能使其在保温防潮等用途上比其它保温材料有着无可比拟的优势:
: e$ F( S' G9 o  1.导热系数小。
3 j. N8 e3 L4 |0 R* a) d  2.抗蒸汽渗透性能好,比通常使用的三油二毡具有蒸汽渗透率低、抗老化性能好、造价低廉等优点,在冷藏库体中可起到保温和防潮隔汽的双重作用,不用另设防潮汽层。 ) ^: P7 G/ ^& B7 D
  3.吸水率低且耐水性好,即使材料在水浸泡的环境下也能维持其保温作用,而不会象其它保温材料因吸水而失效。
9 R5 [% y8 B) G* D  4.PEF材料的防火性能达到GB8624-1997 B1级、B2级标准要求。可满足《高层民用建筑设计防火规范》中第8.5.7条:管道和设备的保温材料、消声材料应为不燃或难燃材料的规定要求。
+ W; j0 I" h8 K* H  5.PEF材料色彩鲜艳多样,其中带防水保护层的管套和板材表面光洁美观,易于清洗,适用于设备、机房管道、明装管道的保温用途方面,其表面不沾水,可防细菌滋生。 ; }/ L' c, F* K- ?
  6.PEF为无毒材料,可达到儿童玩具毒性检验标准和食品卫生标准要求。5 E( _/ v$ y! G5 U+ r  \1 A
  7.PEF材料的温度使用范围:-55~+90℃。  h: B$ r: ?$ o" w3 H( r5 U3 X
* ^: t. r+ \+ d1 g3 g! ~
6 H7 K! ~* I4 r, K* yEVA树脂是乙烯-醋酸乙烯共聚物,一般醋酸乙烯(VA)含量在5%~40%。两种化学物质比例可调较从而符合不同的应用需要,乙烯基醋酸盐 (VA content) 的含量越高,其透明度,柔软度及坚韧度会相对提高。 与聚乙烯相比,EVA由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体,从而降低了高结晶度,提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能,被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。
) f2 s5 c& Z9 z+ t% `' e2 l$ ]6 ]+ ?! C
EVA及PEVA的特点是:
0 W. F" P+ [2 ]# V; b+ p: M! K1、可生物降解:弃掉或燃烧时不会对环境造成伤害。 5 {  f0 d2 n- E, w. F
2、与PVC价格相近:EVA的价格比有毒的PVC较贵,但相对不含邻苯二甲酸盐之PVC为便宜。 3 w; x, U8 r% o( x7 K+ D: i
3、重量较轻:EVA的密度介乎0.91至0.93,而PVC则为1.32。 7 ~2 V0 g% v. u8 P, j
4、不含臭味:EVA不含像阿摩尼亚(ammonia)或其它有机气味。
6 N6 S6 z) g* C( n5、不含重金属:符合有关国际的玩具条例(EN-71 Part 3及ASTM-F963)。 3 h$ f9 y5 f" N
6、不含邻苯二甲酸盐:适合儿童玩具及不会产生增塑剂释出危险。
* B& {% k7 N8 C. L: ^7、高透明,柔软及坚韧度:应用范围十分广阔。 9 a5 D" m6 z# H
8、超强耐低温(-70C):适合结冰环境。
7 ^/ R  J# Q# V5 h9 x  q! |" _9、抗水,盐份及其它物质:在大份的应用情况下都能保持穏定。
: [2 w: e( _# c. r4 q10、高热贴性:可牢固地贴于尼龙,涤纶,帆布及其它布类。 - _# W3 O/ t! c4 K
11、低贴合温度:可加快生产速度。 5 k% y8 K6 @' R8 ?* j
12、可丝印及柯式印刷:可用于更多花巧的产品(但必须用EVA类的油墨)。0 S% G2 d: M" ^! E* ^8 i. p6 o
/ S. h8 T# S0 [; x% m# e3 D- C5 p3 s二者均为塑料,其中EVA具有橡皮似弹性,而PEF则较硬,从外观和手感上可区别,但最保靠的方法就是进行化学分析(如红外光谱等)% s' t9 T. Z$ x  U1 T/ f8 ~
9 ^8 @- c& T' u6 |( k[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-10-8 20:44 编辑 ]
云动风清 + 5 应助
发表于 2008-10-9 08:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这两种泡沫材料的风格差很多,不知道楼主是否听说过"EVA-MODEL鞋底",现在很多的篮球鞋都是EVA的发泡塑料,这种发泡塑料相对于PEF材料最大的区别就是韧性好!这个很好区分的!
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-10-9 08:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上两位的热心回复。
6 X) N# H- ]" v7 `我现在是有一个零件需要做个内衬包装,供应商做的第一个样品告诉我是橡塑,
$ ]7 f; E. _' r; {$ s5 ^我根据以往的了解,就认为这个橡塑是EVA,但第二个供应商却告诉我橡塑是聚乙烯板材;
- L9 r2 p& }# S8 [我被这个搞糊涂了,网上搜索一下,发现EVA,PEF都能称为橡塑。所以想了解下这两种材料的区别。
' ^$ n# G: `. G. y2 J
1 q- ^( o5 p8 o. p) Z# ?* @两位还能解答我两个问题吗?
& _$ w2 g4 e9 W4 I1.一般用于缓冲包装防震材料,PEF,还是EVA那个更好呢?
8 V  m! e2 [, a  r3 K( ^2.还有什么样的材料可以称为橡塑材料,从网上搜索得知橡塑材料应该有很多种。
发表于 2008-10-9 09:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般的缓冲包装材料都是泡沫类的比较多,一种是均匀的发泡材料(无机和有机),无机主要是石棉等;有机的比较高档是PU类、EVA类的发泡材料,比较差的就是PS、PE等发泡塑料;还有一种就是我们很多电子产品用的BOPP双层发泡材料,那种就是其中是一层薄膜,另外是一层一个一个大泡沫的双层复合材料,它是BOPP的一种包装缓冲材料!
发表于 2009-3-24 21:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
在我们产品上看到了PEF9 O3 b, q' Y. U$ o2 j1 H+ Y
一直不知道是什么东西
4 G$ _5 Z5 ~6 P0 a; l5 C$ T谢谢了
