查看: 5656|回复: 2
[求助] ZG42CrMo与ZG42SiMn性能区别?
发表于 2008-10-8 15:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
回转窑轮带用ZG42CrMo与ZG42SiMn性能区别?
发表于 2008-10-8 18:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ZG42CrMo (C:0.38~0.45;铬Cr:0.80~1.20;锰Mn:0.60~1.00;钼Mo:0.20~0.30;磷P:≤0.025;硫S:≤0.025;硅Si:0.30~0.60 )
( q$ i4 d4 q* [7 N1 ]: q  ≤650~800Mpa   ≤400Mpa    ≥195~240HB   : r* B  s& i8 Q( I6 Y  g
热处理:调质;延长率δ≥10;冲击性能:Akv(ISO)≥12J;用于高负荷的零件、齿轮、锥齿轮等。
! O' L- s0 W( ~, F& ]2 N: T! Q$ Q$ G$ C2 n+ m* h9 [2 j, q
ZG42SiMn的强度、硬度一般比前者高,但具体没有查到,见谅!7 D& ^& v5 D/ w+ N5 @$ d
. _$ k4 a9 ]! a! Z
[ 本帖最后由 xiwuli 于 2008-10-8 18:44 编辑 ]
发表于 2008-10-8 23:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这两种材料的性能还真不好找,给楼主提供点各元素在钢中的作用,对材料的大致性能应有了解。应当是有帮助的。
" _9 g0 m3 F% n( ?4 E
* Y0 l( d; x: h硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15~0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50~0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。在调质结构钢中加入1.0~1.2%的硅,强度可提高15~20%。硅和钼、钨、铬等结合,有提高抗腐蚀性和抗氧化的作用,可制造耐热钢。含硅1~4%的低碳钢,具有极高的导磁率,用于电器工业做矽钢片。硅量增加,会降低钢的焊接性能。  n' T9 `8 |5 C# b6 g6 A: B
, v1 Q/ p8 `( ^% }锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30~0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。含锰11~14%的钢有极高的耐磨性,用于挖土机铲斗,球磨机衬板等。锰量增高,减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。* ]0 |7 Y; O8 I7 f
( E0 U8 {9 R: y; [3 e
铬(Cr):在结构钢和工具钢中,铬能显著提高强度、硬度和耐磨性,但同时降低塑性和韧性。铬又能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性,因而是不锈钢,耐热钢的重要合金元素。
: M* d2 p2 N! C) G
' V& t4 H( G9 I: M钼(Mo):钼能使钢的晶粒细化,提高淬透性和热强性能,在高温时保持足够的强度和抗蠕变能力(长期在高温下受到应力,发生变形,称蠕变)。结构钢中加入钼,能提高机械性能。还可以抑制合金钢由于火而引起的脆性。在工具钢中可提高红性。
