4天前
查看: 2359|回复: 12
[已解决] 金相组织不变,机械性能就不变吗?
发表于 2008-10-8 19:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
金相组织不变,机械性能就不变吗?4 F4 X: t$ z9 T. Z( K6 u$ N: l: E; ]0 H
& ^; O6 i1 ?5 s4 h$ V5 D; `
到底怎么个关系
发表于 2008-10-8 19:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
对于金属材料,当采用热处理工艺来达到改变机械性能目的时,是这样的。但改变金属材料机械性能,热处理是主要手段,但不唯一。
发表于 2008-10-8 19:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不对,表面加工硬化可以提高强度
发表于 2008-10-8 22:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
组织结构对金属材料的机械性能影响,很大金属的组织结构很复杂。纯金属是晶体,不同的金属,其品格类型和品格常数均不相同,其性能就不同。而实际的金属又是一个多晶体组织,因此,金属材料的性能不仅与晶内的品格有关,而且与晶粒的大小、形状以及晶体的缺陷有关。细晶粒金属的强度比粗晶粒高,韧性也好。冷热加工后,金属材料组织结构发生很大变化,晶格歪扭,产生纤维组织,从而对机械性能产生较大的影响。
( n! g4 X7 F# k1 x1 Y% J改变组织,可以改变材料的性能。组织结构决定性能。我们可采用适当的工艺,改变组织结构,从而改善零件的使用性能,挖掘金属材料的潜力,提高产品的内在质量。我们可通过冷塑变形的方法,使组织纤维化,使晶格发生歪扭,产生加工硬化 ,提高材料的强度和硬度。这是提高纯金属和单相组织强度、硬度的重要途径。热处理是通过加热、保温、冷却的方法,改变金属材料的内部组织结构,从而改善材料的性能的一种工艺方法。
& b+ L3 P( z2 H1 F) U+ o4 @/ x
% G# o9 K3 }) p! A9 o楼主还可以看看下面这个链接。, f: w( u' N# e0 x2 [& C
http://www.china-metallography.com/china-met03/02-steel/21/steel008.htm
2 K0 [0 [% j7 |. [: [/ W% C% _9 h" f% f  V+ h7 y
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-10-8 22:58 编辑 ]
发表于 2008-10-8 23:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
组织决定性能。组织包括宏观和微观,金相组织不能完全反映组织的变化,还有显微组织呢。
' _* }2 @. t9 H( D, w仅供参考!
发表于 2008-10-10 07:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不同的材料经过热处理或是其它处理方式,达到相同的机械性能,也可以达到类似的金相组织,但相同的或是类似的金相组织并一定就有相同的机械性能,就跟证明题的条件关系一样,是充分条件,但不一定是必要条件,更不一定是充要条件。
发表于 2008-10-10 08:20:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
理论上讲,组织决定性能,但这不是绝对的,组织上的细微变化很可能带来性能上的巨大变化。
发表于 2008-10-18 17:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
组织,组织的分布都是机械性能的必要条件,但不是充分条件
发表于 2008-10-18 19:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不是这样的+ ]2 c6 n; v+ N4 S9 l$ |" w) O
你看看很多金相组织差不多的材料 其宏观机械性能差距确实很大的
发表于 2008-10-21 15:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
原帖由 奇奇 于 2008-10-8 19:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& n4 ?% e3 [4 M4 |0 K不对,表面加工硬化可以提高强度
+ t/ r2 g% j7 O# @3 a4 O: {同意,正确!
发表于 2008-10-21 19:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-28 15:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不能说的太绝对,影响因数多的很啊
发表于 2008-10-30 09:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
做做拉伸、硬度实验不就知道了,具体情况具体分析。
