2天前
查看: 2417|回复: 9
[已解决] 低温退火?高温回火?
发表于 2008-10-8 19:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有的书上说是一样的?
! b* g- d/ u- i
) _& b  D& ^; A: B有区别吗/
& D+ k+ h2 ?+ {
% w. D. B8 k5 }4 Z4 N但怎么有人说用的场合不一样?
发表于 2008-10-8 19:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
退火的主要目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,为后续加工和最终热处理做准备。4 i$ F+ G7 K1 T- m
回火一般不单独使用,在零件淬火处理后进行回火,主要目的是消除淬火应力,得到要求的组织,回火根据回火温度的不同分为低温、中温和高温回火。分别得到回火马氏体、屈氏体和索氏体。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-8 19:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
工厂里的叫法确实混乱,但注意其处理时的状态,就好理解了
发表于 2008-10-8 21:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
去应力退火 * C. Y! p6 Q0 W9 b0 _
  如果只是单纯为了消除内应力,则用去应力退火(又称低温退火)消除铸件、锻件、焊接件、热轧件、冷拉件等的残余内应力,以避免在使用或随后的加工过程中产生变形或开裂。
& `+ H2 F" ~8 t+ X3 }* |- ^2 L  定义:是将钢加热到温度为(500~650)℃,经适当保温后,随炉缓冷到(200~300)℃以下,最后出炉在空气中冷却,又称低温退火。 2 y: q  j- v3 y- R
  特点:在A1以下进行,组织并未发生变化,在缓慢冷却的过程中,工件各部分均匀冷却和收缩,消除了铸件、锻件、焊接件、热轧件、冷拉件等的残余内应力,避免在使用或随后的加工过程中产生变形或开裂。( G, [* ~3 c' A# K6 S2 p& j. G7 a' q
3 U8 v9 t# Z3 L
高温回火(500-650度)
$ v) L( E5 |. f3 {' p0 t0 \高温回火所得组织为回火索氏体。习惯上将淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理,其目的是获得强度,硬度和塑性,韧性都较好的综合机械性能。因此,广泛用于汽车,拖拉机,机床等的重要结构零件,如连杆,螺栓,齿轮及轴类。回火后硬度一般为HB200-330。' w# Q0 A- \( N' @+ ^
* g, v3 [% P; @. t7 _[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-10-8 22:02 编辑 ]
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-10-8 23:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先搞清楚回火退火是怎么一回事.
2 d0 i+ H" ~% J0 q退火是将组织偏离平衡状态的钢加热到适当的温度,保温一定时间,然后缓慢冷却(一般为随炉冷却),以获得接近平衡状态组织的热处理工艺.5 T* g7 Y  Y  x( {: ?5 z
回火是钢件淬火后,为了消除内应力并获得所要求的组织和性能,将其加热到Ac1以下某一温度,保温一定时间,然后冷却到室温的热处理工艺.* }, j$ s! ?% n! Q( x0 `
为消除铸造,锻造,焊接和机加工,冷变形等冷热加工在工件中造成的残留内应力而进行的低温退火,称为去应力退火.它是将钢件加热至低于Ac1的某一温度(一般为500℃~~650℃),保温,随炉冷却,这种处理可以消除约50%~~80%的内应力,不引起组织变化.: m- |/ a* D6 h( L
高温回火的温度500℃~~650℃,强度,硬度和塑性,韧性都较好的综合机械性能,硬度一般为25HRC~~35HRC,习惯上将淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理.
, M- l6 M+ |& x) a- Z不知道这样说了楼主有没有理解一些了5 _, e  ]( B! x7 J) G# _
4 J2 X* G0 j) r& Q
[ 本帖最后由 九重天 于 2008-10-8 23:13 编辑 ]
发表于 2008-10-8 23:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一般,除丁消除应力外,还要去除淬硬组织时,称为高温回火.’如果仅为了消除应力的目的,称之为去应力退火或低温退火
7 w2 S& i9 {9 i8 i+ }
9 ?& C" ?1 ], ?+ w& q; r
# U, ?+ `+ I- S4 _" _
$ c1 ~% e  h2 s6 n6 G一般用于淬火的后续处理,淬火+高温回火被称为调质处理,在工业生产中有广泛的应用。回火温度范围为500-650摄氏度,有利于彻底消除内应力,提高金属的塑性和韧性。硬度一般在25~35HRC之间,回火后的组织为回火索氏体。主要应用于含碳量为0.3%-0.5%的碳岗和合金钢制造的各类连接和传动的结构零件。
" z& y3 |. t; W0 H2 O5 h* }: u- e+ d4 G. v$ q
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-10-9 00:02 编辑 ]
发表于 2008-10-9 14:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
低温回火用于淬硬工件(如弹簧)的内应力消除;高温回火用于调质处理。
发表于 2008-10-9 14:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
同意1楼观点。。。
发表于 2008-10-9 18:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一个用来去构件结构应力,一个是淬火后性能调整(去内热应力)
发表于 2008-10-11 15:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
热处理原理上一般要淬火才有回火,不过钢厂里正火以后也回火
