3天前
查看: 2085|回复: 9
[讨论] 金相组织和抗腐蚀性能关系?
发表于 2008-10-8 20:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
金相组织和抗腐蚀性能关系?
2 [% o4 a5 c' J
/ F9 k( ~. x, t! m1 e是不是没有直接关系?9 @3 S1 p& J9 K# @! p* \  P4 y! v0 k
" G1 c2 j" M# E% f! V奥氏体不锈钢抗腐蚀性是和碳化物的析出有关,碳化物的析出温度在500-650度之间最敏感?
发表于 2008-10-8 23:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
金相组织不同,抗腐蚀性能不同,但合金元素的组分含量对其抗腐蚀性能的影响应当更大。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-10-9 07:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
赞同hanjixian的good : ^) X# z$ u- o( e* |
组织决定性能,成分又影响着组织。
发表于 2008-10-9 11:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
答楼主:3 H3 v$ b1 w( O  _( K0 L& A
1 有2不是3差不多,在450-800度长时间停留都够呛
% Q! E0 i6 F. V, c' `另外我挺同意楼上几位同仁的观点,合金元素对不锈钢耐腐蚀性影响较大,不过我还想补充一下,碳对不锈钢耐腐蚀性影响也很大。
发表于 2008-10-9 14:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
一般的组织致密耐腐蚀性好,还有合金元素的影响
发表于 2008-10-9 15:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
肯定有关系,我觉得有直接关系。
发表于 2008-10-9 19:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要是合金元素的影响
发表于 2008-10-10 08:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
跟化学成份有关,但跟处理方式更相关,同样的奥氏体作不作固溶处理,耐腐蚀能力是不同的,经过固溶处理的跟经过塑性变形的也是不同耐腐蚀能力,并且抗疲劳能力也是不同的,经过塑性变形后疲劳强度是要下降的。
发表于 2008-10-11 15:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
组织决定性能,所有腐蚀性能肯定与组织有关
发表于 2008-10-11 15:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
通过金相组织检查,可以观察经过腐蚀后组织的变化,从而反应其抗腐蚀性能。
